Форумы на www.gaz21.ru: Про уплотнители подскажите плз - Форумы на www.gaz21.ru
Про уплотнители подскажите плз Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 02 Март 2005 - 10:06
Приветствую всех волгарей. Подскажите любезные, мне казалось, что на этой конфе видел ветку про уплотнители разные (что откуда можно поставить). Искал - не нашел :-(
Не там ищу? А может и так кто подскажет. Собственно есть желание и необходимость заменить уплотнители на дверях и т.д. Не хочется изобретать велосипед. У кого есть опыт замены - подскажите от чего искать резинотехнику!
Заранее спасибо.
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 02 Март 2005 - 10:40
Я поставил трубчатые от 24ки. Говорят ГАЗоновские по профилю прям родные 21е, но не приглядывался.
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 02 Март 2005 - 11:07
если речь про те что приклеены на двери то их есть у меня. те что в проеме двери и в ткани тоже легко переделываются
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 02 Март 2005 - 11:30
BR сказал:
Я тоже поставил от 24-ки, ИМХО они получше родных, дверь закрываться стала полегче и уплотняется прекрасно.
#5 Пользователь офлайн   lir Иконка
Отправлено 02 Март 2005 - 12:13
Все спасибо за ответы. 4 Ал21 - к огромному сожалению живу я видимо далековато (от Москвы?), верст так 900 будет. Буду пробовать.
Отправлено 02 Март 2005 - 12:14
А я чисто случайно купил на базаре родные ;)
Так что поищите - говорят что еще есть.
Да, самое интересное, это то что в Минске они стоили чуть больше 20 баксов, а мужик грил что вез их из Москвы, так что просьба не говорить что 5000000 баксов за них- нормальная цена :lol:
В общем имхо если поискать, можно найти без вопросов.
#7 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 02 Март 2005 - 13:21
2 lir
Дык и я не в Москве. А за 1000 км :)
#8 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 02 Март 2005 - 21:50
Napalm сказал:
400-500р в Москве, зависит от качества. Пока не дифицит.
#9 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 03 Март 2005 - 13:15
ТОчно, я тоже на сарай поставил от 24 (или от 31029-не помню уже). Совместно с отрегулированными дверями ощущения почти как на иномарке. Лёгкое глухое "бум", и дверь закрыта... А на грузовики ГАЗ по сей день идёт 21-й профиль... Но он ИМХО хуже 24-го, и если нужно хорошее уплотнение, а не точное следование оригиналу, лучше ставить 24-й. ИМХО.
#10 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 03 Март 2005 - 13:39
хех, я тож дверь отрегулировал водительскую - теперь даж не бум, одним пальчиком ее толкаешь - клац. 8)
#11 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 03 Март 2005 - 14:29
max сказал:
Napalm сказал:
400р. в Южке,родные :)
#12 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Л, 1963 г.в.
  • Телефон:
Отправлено 05 Март 2005 - 10:45
ИМХО, что эти уплотнители не спасают от дождя, если их просто так поставить., особенно на стыке ближнем к торпедо,т.к. вода бежит сверху с водоотводной канавы, с ее угла. А в металле нет на 21-й отбортовки, как на современный аппаратах. Вот вода бежит вниз под резинкой и убегает под ноги на сгибе внизу. А на задних проемах есть опасность сдергивания дверью резинки, т.к. она работает на сдвиг, адержать резинку нечем. Может клей поможет, не знаю.
Отправлено 05 Март 2005 - 10:59
А я вот недавно поменяв уплотнители стекол(лобового и заднего),разогнавшись не смог остановиться перед предложенным комплектом дверных родных. Они уже были порезаны в размер.И довольно таки свежий вид имели. И приклеить удалось нормально. И на текет больше ни под дождем ни на мойке. И шумов стало меньше(похоже дверям удобнее прилегать стало)
#14 Пользователь офлайн   Harkin Иконка
Отправлено 06 Март 2005 - 02:56
А чем лучше приклеить уплотнители?
#15 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 06 Март 2005 - 11:12
Как чем. Хорошим клеем выдерживая технологию Например Момент. Их много сейчас разных.
#16 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 06 Март 2005 - 15:13
Я долго мучался… В конце концов купил на рынке обыкновенные самоклеющиеся бытовые уплотнители для дверей, только не тоненькие для окон, а такие широкие, и наклеил их по периметру дверного проёма. И теперь и в ус не дует. А то ж сифонило. Это, конечно, мещанство, но просто надоело мучаться.
#17 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 06 Март 2005 - 22:20
После покраски менял уплотнители, приктачески один в один подоши от Москвича 2140,они чуть короче, но это
не страшно,так как не сходится сантиметров 10-15 внизу двери и то только передней.Клеить лучше всего на 88 клей,перепробовал много, момент в том числе,
клеит фигово.На мой взгляд 88 отличный клей.На багажник в проем отлично встает уплотнитель от 2108 с дверей,на крышку в этом случае
ничего клеить не надо.Проверял водой нигде не течет, все ок!!!
Единственно с новыми уплотнителями двери стали необыкновенно тяжело закрываться,видимо надо регулировать,посоветуйте как это сделать,вообще это трудоемко?После покраски не хотелось бы в процессе регулировки ободрать краску.
#18 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Март 2005 - 01:21
Оч просто регулировать.
Для начала, проверь чтоб дверь ровно висела. Глянь в книженцию какую- там обычно есть схема.
Регулируется дверь болтами петель, которые в двери (!!) а не в стойке.
Ваще мож регулировать и не надо. Нужно просто добиться чтоб дверь не провисала и не пилила верхний шип сильно.
Дальше, двигаем приемную часть замка.
Когда ее подвигаешь к оси машины - дверь плотнее закрывается, когда от оси - слабее. Далее, обязательно проверяем перемещение сухарика нижнего! Это проще всего сделать с помощью пластилина.
Короче просто отпусти приемную часть и подвинь немного от оси машины. Зажми и проверь. Ну и проверь чтоб сухарик двигался.
Вот, в целом так. У меня таким образом получилось отрегулировать водительскую дверь, которой нужно было до этого лупить со всей дури много раз до такого состояния, что пальцем одним ее легонько - клац и все ;)
Короче для успешного закрывания двери проверь -
1) провисание
2) положение приемной части относительно оси
3) чтоб сухарик двигался.
Ну и замок тоже ясен пень может влиять если там люфт большой, нужно устранить.
#19 Пользователь офлайн   Harkin Иконка
Отправлено 07 Март 2005 - 02:08
А что такое 88 клей? Никогда о таком не слышал. Он свободно продается?
#20 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 07 Март 2005 - 10:22
Не знаю как у вас, а у нас 88 нормальный уж давно не продается. А вот с моментом, конечно если правильно им пользоваться, абсолютно никаких проблем.
88 - это клей такой! Когда момента не было в давние времена был такой клей. Ну его еще нюхают некоторые в пакетах. Вот поэтому он и в дефиците наверное
