#821 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 30 Март 2015 - 20:21
Сдается для волги 215 широковастые лапоточки будут.
нет нормально будет, я выкладывал фото сравнение ширины родной покрышки с купером трендсеттер 215\75\15 у родной покрышки только где корд узко, а по бокам примерно также
#822 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1960г.
Отправлено 30 Март 2015 - 20:26
Диаметр 215/75/15 на 17мм меньше 6,5-15.
Диаметр 235/75/15 на 12мм больше 6,5-15. Расчитаны на более широкий диск. Не могу утверждать, что без проблем встанут на перед.
215/80/15 наиболее близкий, по диаметру, типоразмер к 6,5-15. Больше на ~4мм. Идеально подходит для штатных дисков, по ширине посадки. Как следствие, комфортная езда, правдивые показания спидометра, эстетика, наконец.
Для себя, принял решение, обуваться буду в такую.
Сообщение отредактировал Парторг: 30 Март 2015 - 20:31
#823 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Март 2015 - 20:32
да на спидак особо не смотрите, там разница не будет заметна 2-3 кмч гона это ниочем, это ж вам не шины 205/70 как некоторые тут ставили
#824 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
Отправлено 30 Март 2015 - 20:40
Да это понятно.
Но, почему бы не выбрать шины, которые будут обеспечивать наименьший "гон" из предлагаемого рынком!? :)
И, смазка в спидометрах, не у всех и не всегда свежая. ;)
Сообщение отредактировал Парторг: 30 Март 2015 - 20:43
#825 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Март 2015 - 21:09
Это да я все никак не смажу тросик, но прыгает стрелка только до 40 кмч
#826 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 30 Март 2015 - 21:10
Yokohama Geolandar A/T-S G012 - неплохая резина... прикупил тут намедни комплектик... 235/70/16
Деньги - есть.
#827 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 30 Март 2015 - 21:42
у меня такой размер, 215/80-15, нормально все стояло,крутилось, не задевало
Dunlop AT2 еще тогда брал, предшественник АТ3
#828 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
Отправлено 30 Март 2015 - 22:01
Михаил, а в карман "запаски" колесо помещается?
Сообщение отредактировал Парторг: 30 Март 2015 - 22:01
#829 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 30 Март 2015 - 23:12
нет,не лезла
самое больше из того что могло залезть насколько я помню 195/80-15
#830 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 31 Март 2015 - 09:07
КАМА ЕВРО - 205-75-R15 если немного сдуть, легко помещается
#831 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Март 2015 - 22:51
Бодрый Перец:
Но она ж здоровенная, шопесдетс. :blink: И чо, нигде не трёт? И в задних арках? А локера стоят? ;)
#832 Пользователь офлайн   jescha Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р. 1965 г.в.
Отправлено 01 Апрель 2015 - 12:43
Я своей купил 215/15/75 Aeolus. http://www.goodshina...215-75-r15-100s На передней оси проставки 5 мм пришлось устанавливать, иначе при полностью вывернутом руле задевали за маслёнки.
Сообщение отредактировал jescha: 01 Апрель 2015 - 12:45
#833 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 01 Апрель 2015 - 15:50
Ну а как с в сравнении с родными? Нормальная альтернатива американским?(в плане размера)
#834 Пользователь офлайн   jescha Иконка
Отправлено 01 Апрель 2015 - 17:47
Пока не могу сказать, только поставил, жду открытия сезона. Кроме того купил машину с 200/70/15 Ёкогама Геоландер, по мне так вполне нормально было, но хотелось повыше резину.
#835 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 01 Апрель 2015 - 20:22
Ждем-с
#836 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Апрель 2015 - 06:25
В сравнении с родными, любые нормальные.
#837 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:56
такие кто нибудь ставил? http://www.linglongt...p?c=1&pc=2&m=35
#838 Пользователь офлайн   weiser Иконка
  • Настоящее имя:Давид
  • Автомобиль:Газ 21, 1965г
Отправлено 24 Июль 2015 - 19:46
Добрый день!
Родные шины и диски оставил на праздничные прогулки, но ретро-туризм должен быть безопастным, и решил поставить безкамерный комплект.
Много времени потерял, но нашел себе такой состав:
Диски - б/у Suzuki Jimny 15' - 75$ за 4шт
Шины - б/у Avon Radial Textile 205R15, глубина протектора 6мм, 120$ за 4шт
Колпаки - новые Baby Moon, 100$ зф 4шт
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал weiser: 24 Июль 2015 - 19:47
#839 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
  • Настоящее имя:Илья
Отправлено 03 Август 2015 - 23:10
Доброго времени суток.
А не подскажите? Машина 3 года стояла в гараже, покрышки, местами потрескались, особенно одна, заменил на запаску. но сегодня лазил в яму и заметил, что передняя правая покрышка с внутренней стороны имеет достаточно глубокую трещину, длинной в 3 см. (фото) Подскажите, можно ли так ездить? подлежит ли это ремонту, и на какие шины из новых лучше заменить? (комменты читал, но столько всего, что не знаю)
http://vk.com/photo126111090_374475881
http://vk.com/photo126111090_374475882
73!
#840 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Август 2015 - 23:37
Менять однозначно. Если нужно куда-то просто доехать, то переставить эту покрышку назад, и по возможности не влетать в ямы и не ехать быстро. У меня такое колесо разрывалось, хорошо что просто на стоянке.
