Форумы на www.gaz21.ru: Кантователь для двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
Кантователь для двигателя Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2015 - 20:46
Приветствую всех. Решил повысить культуру. Подскажите из опыта, какие схемы кантователя на наш двигатель применимы? Сбоку крепеж, или со стороны КПП? Смотрел в тырнете, как-то очково прикручивать в отверстия на колоколе :unsure: без поддержки переднего конца КВ. Двигатель кончно не сломается пополам... может кто пользовался каким-нибудь еще
Сам буду делать, поэтому выбираю
Сообщение отредактировал Andruha2121: 09 Апрель 2015 - 20:47
#2 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 09 Апрель 2015 - 21:09
А почему не использовать кронштейны крепления двигателя? Можно делать длинные "лапы" для получения 3 точки опоры в удобном месте. В зависимости что ставить-снимать элементарно перезацепиться за удобную точку. Кронштейны практически по центру тяжести и особого усилия на изгиб не будет. Все зависит от целей и места под установку.
#3 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2015 - 21:24
Владимир, я думал изначально про "коряги", которые можно бы было прикрутить к лапам двигателя, и к колоколу, чтобы была возможность в одного кантовать ДВС
#4 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 09 Апрель 2015 - 22:15
Мне кажется, что применимы те кантователи, которые применялись. Зачем же изобретать велосипед...
Если такой интересует, то пишите в личку.
#5 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 10 Апрель 2015 - 12:39
Недавно купил вот такой стенд для чугунного V8, заявленная нагрузка - 500кг. Пока не проверял. Заменю все болты на нем на черные, высокопрочные.
Сообщение отредактировал volgarulez: 10 Апрель 2015 - 12:41
#6 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Март 2016 - 15:46
Господа, я нашел его! Вот такой хочу!
https://www.avito.ru...bbita_520690509
Отправлено 11 Март 2016 - 18:01
Да ну, зачем такая рама то.... :) Я этой осенью обкатывал ремонт ЗМЗ-21 на таком стенде - очень понравилось. B)
Мотор жёстко закреплён, не крутится туда-сюда, когда разные гайки отворачиваешь, со всех сторон всё доступно, при необходимости можно по полу катать и висит на уровне пояса, спина не страдает скрючившись сидеть. :lol: Стенд рассчитан на 450 кг, мотор консольно на нём в принципе висит, но страшно. Изображение Вдрух шпильки вырвет или чё. Поэтому он у меня талью подстрахован был за передний шкив коленвала, а как один блок остался - то просто бруски подставлял:
И большой плюс, что этот стенд разборный. Умещается в коробку метр на 0,3 и прячется на чердак, када не нать. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 11 Март 2016 - 18:07
#8 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 11 Март 2016 - 18:19
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=403768
#9 Пользователь офлайн   SAWER Иконка
Отправлено 16 Июнь 2020 - 10:31
Добротный кантователь, наш российский Р-500Е, советую https://www.teh-avto...rki-dvs-do-05t/
#10 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1960г.
Отправлено 29 Август 2020 - 12:30
Граждане, здравствуйте. Подскажите пожалуйста размеры посадочного места под маслосъемный колпачек на направляющей втулке, у кого таковые под рукой. Мои втулки не имеют этого посадочного места, хочу проточить.
