Форумы на www.gaz21.ru: Закисший тормозной цилиндр??? - Форумы на www.gaz21.ru
Закисший тормозной цилиндр??? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 17 Апрель 2015 - 20:59
При покупке Волги осенью 2014 года у неё был недостаток: при торможении авто уводило вправо. Так я и езжу. При плавном торможении какого-либо дискомфорта это не доставляет. Естественно, я хотел это устранить, но руки особо не доходили. Пытался прокачать цилиндр, который, по моему мнению не тормозил: передний левый. Результата это не дало никакого. Затем я полностью заменил тормозуху, которая там была залита. По началу эффекта не было ровно никого. Но сегодня я ощутил, что тормозить стало труднее. Чтобы затормозить нужно было приложить значительно большее усилие. Был эффект "мягкой педали" и тормоза схватывали только со второго раза, и то с большим усилием. При этом что странно, тормозить стало сложнее, а на наклонной плоскости автомобиль перестал катиться при отпущенной педали тормоза!!! Далее при движении по трассе был услышан некий в районе переднего левого колеса. И тормозить стало вроде бы как раньше достаточно легко. Но! Оказалось, что теперь автомобиль не уводит в стороны! Проехал я так немного. И потом стало что заклинивать. Чувствуется, что переднее левое колесо и Волгу ведёт влево. При чём надо с усилием руль держать, чтобы компенсировать увод! Когда клинило, даже чувствовался запах трущегося металла!
Видимо, смена тормозной жидкости на ДОТ4 активизировала какие-то процессы. Помогите разобраться, что делать дальше и реанимировать тормоз левого колеса. Так понравилось, когда перестало уводить вправо! biggrin.gif
#2 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 17 Апрель 2015 - 21:03
Проблема стандартная. Меняйте забитые тормозные шланги на новые и будет вам счастье!
#3 Пользователь офлайн   maximush Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
Отправлено 17 Апрель 2015 - 21:06
Как я догадываюсь, после работы тормозов на БСК вы ее просто слили и залили ДОТ4, чего категорически делать нельзя. Для такой процедуры нужно менять все манжеты в ГТЦ, рабочих колесных и сцепления, а также все резиновые тормозные шланги (3 шт. + шланг рабочего цилиндра сцепления). БСК и ДОТ не совместимы.
Буду рад предложениям по з/ч от ГАЗ-12 ЗиМ.
#4 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Читал, что от УАЗика подходят. Так ли это?
#5 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 17 Апрель 2015 - 21:08
Шланги да, от УАЗа подходят.
#6 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 17 Апрель 2015 - 21:09
Мне неизвестно, что там было залито. Не факт, что БСК.
#7 Пользователь офлайн   maximush Иконка
И рабочие цилиндры тоже от УАЗа.
Сообщение отредактировал maximush: 17 Апрель 2015 - 21:14
#8 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 17 Апрель 2015 - 21:14
Честно говоря, пока плохо понимаю, что это. Эти манжеты в ГТЦ?
#9 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 17 Апрель 2015 - 21:17
Я как раз сейчас полностью перебираю тормоза на своей второй Волге, меняю все манжеты и шланги.
Просмотр сообщенияНиколай (17 Апрель 2015 - 21:14) писал:
ГТЦ - главный тормозной цилиндр.
#10 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 17 Апрель 2015 - 21:24
Стандартная проблема, всех старых машин.
Лечить надо сразу и кардинально.
Заменить шланги и цилиндры. В том числе цилиндр и шланг сцепления.
Промыть и заменить манжеты в ГЦТС.
Если не поможет, то можно заменить и ГЦТС.
Кое чего, а именно шланги, и ремкомплект для ГЦТС можно купить тут http://retroparts.79...?cPath=34_39_61
#11 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 18 Апрель 2015 - 09:43
Я бы ещё посоветовал как следует промыть. Или хотя бы ДОТ залили, потом хорошо бы его целиком ещё раз поменять. Я у себя делал так. Слил БСК, залил ДОТ. Денёк постояла, потом слил ДОТ, заменил резинки, шланги не стал, т.к. свежие стояли. Потом ещё раз залил ДОТ. При прокачке выливающаяся жидкость всё равно была с красными пятнами! Я потом несколько раз прокачивал, не скупился, когда стравливал со штуцеров и доливал новой жидкости. Делал это года 2 назад, с тех пор никаких проблем.
#12 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 18 Апрель 2015 - 09:44
Просмотр сообщенияНиколай (17 Апрель 2015 - 21:09) писал:
Там все просто, красного цвета или белого?
#13 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 18 Апрель 2015 - 10:15
Слитая жидкость была такая же как и заливаемая. Коричневатого цвета.
#14 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Апрель 2015 - 11:40
http://gaz21.ru/foru...indpost&p=79144
я делал так
#15 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 18 Апрель 2015 - 20:10
Дот-4 никак не может быть коричневатым, он практически белый, как вода в общем. БСК, что там наверняка и должно было быть залито, красная.
По описанным проблемам, шланги надо менять по любому. При переходе на ДОТ, желательно промыть всю систему спиртом и заменить все рабочие цилиндры и перебрать главный. За одно не плохо поставить рабочие цилиндры с самоподводом.
У меня тоже были схожие проблемы, а сцепление вообще возвращалось через время, после отпускания педали. Отпускаешь педаль и ждёшь когда машина поедет.)) Виной всему был шланг. Я сначала поменял рабочий цилиндр сцепления со шлангом, а потом когда переходил на ДОТ, делал так:
Снял главный цилиндр и заменил манжеты, поменял рабочие тормозные цилиндры и три тормозных шланга. РЦ сцепления и шланг не трогал(писал выше, менялись недавно).
Потом заливал в главный спирт и прокачивал через всю систему(все РТЦ и РЦС), что бы вымыть все трубки. Технический не нашёл, мыл питьевым ))) Спирт он и есть спирт, не важно.
Потом стал всё это дело прокачивать ДОТ-4. Чтоб уж наверняка, я взял 4-ре литровых бутылки ДОТ-4 и все их прогнал по системе.
Работают тормоза и сцепление отлично.
#16 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 18 Апрель 2015 - 22:19
Не обращайтесь пожалуйста, ко мне на ВЫ :)
Да, отрмозами займусь. Сегодня ездил, снова заработал левый цилиндр, авто не уводило. А про цвет уточню, когда буду в гараже. :)
#17 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
  • Настоящее имя:Тимур Вареников
  • Автомобиль:Больше чем автомобиль
Отправлено 20 Апрель 2015 - 00:21
Промойте тормозную систему. БСК в реакции с ДОТ это гремучая смесь. И решите ДОТ будете лить в дальнейшем или БСК. К вопросу приведения в порядок тормозной системы нужно подходить капитально, иначе будете потом разбухшие манжеты и шланги менять долгое время и от неудовлетворительной работы тормозов плеваться. И еще прочитайте про тормоза здесь на форуме, всё полностью разжовано.
ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! ПОРЯДОК - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!
#18 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 05 Май 2015 - 07:09
Даю промежуточный отчёт:
1. Купил 2 новых шланга. Старый снять удалось только с помощью маленьких тисков, в которые пришлось зажать гайку на трубке. Жидкость потекла!
2. Заменил шланг.
3. Окончательно промыл систему, хватило 1.5 литра, одна бутылка ещё осталась. biggrin.gif
4. Продул систему компрессором.
5. Залил жидкость ДОТ-4 и прокачал тормоза и сцепление. Сцепление, кстати, очень легко прокачалось, жидкость текла практически сама. Жаль только нету пыльника на штуцере цилиндра сцепления. Надо где-то найти.
7. Завёл и поехал по кооперативу опробовать результат!
Итог:
1. Заметно легче стало выключаться сцепление. Передачи стали переключаться заметно лучше!
2. Тормоза теперь хорошие. Правда, поскольку я не поменял только один шланг (не обессудьте, не было времени, нужно срочно было поставить машину на ход), то левое колесо теперь тормозит чуть лучше: я заметил при прокачке, что у нового шланга лучше проходимость.
#19 Пользователь офлайн   amto Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
Отправлено 27 Апрель 2017 - 05:59
а бск еще есть в продаже?
Техника без людей, овладевших техникой, мертва. Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна дать чудеса.. И.В. Сталин
#20 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 27 Апрель 2017 - 10:45
Есть дерьмовая. Но зачем? Уже почти все на ДОТ перешли.
