#1721 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 29 Апрель 2015 - 10:42
Олег, не смог сдернуть на открытии свой премник, чтобы отдать тебе на ремонт((( наверное потом передам. Ты обещал фото крепления телкфона, скинешь?
#1722 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 17:58
Приветствую всех,Дмитрий,ничего страшного,можно и позже заняться им.
Вот спрашиваемый крепеж трубки:
Задняя часть с загнутой гранью и захватывается нижняя плоскость торпеды,а боковыми вставляется в хромрамку,точнее в ее нижние углы и все.Делалась конструкция из прутка стальной проволоки диаметром 1 мм.
Рад был ответить на данный вопрос :) .
#1723 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 08 Май 2015 - 00:25
Приветствую всех,по А-9 завершение переделки чуть позже будет т.к. рамка шкалы еще в перехромировке у автовладельца.
Сегодня же рассмотрим историю о поломке переделанного А-18.....
Приемник был собран без установленных пластиковых кнопок и установка последних произвелась самим автовладельцем позже......
Ввиду низкого качества пластика просто так надеть кнопки не только сложно,но и требует скурпулезной механической подгонки посадочных мест.....
Вот что получилось с некорректной установкой нового пластика......
При посадке кнопок т.к. литье и обработка низкого исполнения,по всей видимости применилось чрезмерное механическое усилие,а иначе и не налезет вообще и тем более без подгонки.
Кстати не все так просто и обычно по времени уходит до 3-х часов на снятие и постановку-подонку-корректировку кнопок.Ведь кнопки должны быть на вид не как "выбитые зубы" ,а стремиться к наиболее возможной ровности.Бывает,что опять же из-за качества литья кнопки и не поставишь в идеал,но сейчас не об этом.
В результате применения усилия,и передачи этого воздействия на микропереключатель,он был раздавлен и выдавлен на плату с "мозгом" магнитолы....
Замкнув своими проводниками ножки микросхемы вывел ее из строя,повредив безвозвратно.
Решение тут одно -замена.....
Но в начале приводим кнопочный механизм в исправное состояние и кнопки посещают дантиста со всеми вытекающими так сказать......
Буквы окрашиваем.....
Удаление магнитолы и подготовка......
В процессе сборки.....
Позже будет финальный вид.
Спасибо всем и будьте аккуратны с пластиком.
#1724 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 08 Май 2015 - 09:52
Кнопки ранняя Ретродеталь, моего приемника они так и не дождались. Олег как всегда на высоте, это я про дантиста))
#1725 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Май 2015 - 20:45
Приветствую всех,Станислав все понятно и даже буквы не окрашены :rolleyes:
А тем временем,финальные штрихи.......
Проверяем послеоперационные моменты,все отлично.....
Вот так теперь выглядит новая внутренность......
Окончательный вид.....
Работа окончена и приемник отправляется к автовладельцу.
Следующий гость радиоприемник А-12А,последняя буква означает поздние выпуски с размещением радиоэлементов на плате(кстати на нижней крышке для этого имеется увеличенный выступ с ярко выраженной выштамповкой) и в последствии переход на А18.......
Вот такое начальное побитое жизнью состояние......
Последний взгляд на внутренности.......
Тут просто царство паутины и прочих обитателей :)
Железо перед тщательным купанием......
На сегодня пока все,спасибо всем :)
#1726 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 15 Май 2015 - 22:45
Приветствую всех,вот и завершающие этапы о А12А.......
Корпус был подготовлен,отмыт отрихтован и выправлен.....
Кнопочный механизм прошел ту же процедуру и сами кнопки так же подверглись замене......
Так сказать отправная точка начала переделки......
Выштамповка нижней крышки очень получилась полезна и позволяет располагать основную плату без подгонки......
Самый разгар переделки.......
Практически окончательный вид сверху.......
Как всегда незаменимая на различных этапах движения процесса пересадки -проверка.....
И окончательный вид с установленной шкалой по желанию владельца......
А тем временем впереди следующие фотоистории о переделках.
Спасибо всем :) .
#1727 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2015 - 14:45
Просмотр сообщенияTesla (16 Май 2015 - 00:45) писал:
Как я понял, в выключенном ( нижнее фото) состоянии всё таки из под штатной шкалы нечто проглядывает?
Или это всё таки включенное состояние как на верхнем, только несколько иной ракурс?
#1728 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 18 Май 2015 - 21:41
Приветствую всех,ув.Адиль,крайнее фото получилось со вспышкой просто.В выключенном состоянии вся подложка по подобию оригинала черная ;) .
А тем временем следующий пациент,если не ошибаюсь из Челябинской области......
Перед нами вновь А12А,но в более побитом виде......
Что ж у всех своя жизнь за плечами.....
И нижняя сторона(крышка) с хорошо видимыми деформациями.......
По железу править придется прилично,да и в общем работы предстоит несколько больше,но терпенье и труд!
Спасибо всем :) .
#1729 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Май 2015 - 12:24
Просмотр сообщенияTesla (18 Май 2015 - 23:41) писал:
По видимому нередко выполнялся пунктик из мануала, предписывающий похлопывание ладонью по корпусу снизу, с целью восстановить контакт в колодках с ногами ламп. Возможно случалось хлопнуть и всерьёз... например при возникновении помех при прослушивании трансляции футбольного матча ;)
#1730 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 19 Май 2015 - 13:41
Боюсь упал приемник с полки :rolleyes: Или владелец был очень эмоциональный футбольный болельщик :lol: Подходил к инструкции творчески с молотком :lol:
#1731 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Май 2015 - 14:17
Молотком? ... Может быть. Но иногда и усилия руки хватает. Припоминаю как то ( давно) по молодости менял колесо на другана копейке. А она ещё итальянская и с колпаками. Так ставя колпак хлопнул по нему как то обычно производил со своими. Ну и вмялся , да ещё и крышка подшипника ступицы на ем отпечаталась :lol:
Просмотр сообщенияvakula (19 Май 2015 - 15:41) писал:
Вы его случайно на пол не роняли? А на сквозняке не стоял? - разговор о телевизоре, из репризы незабвенного А. Райкина!
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Май 2015 - 14:20
#1732 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 19 Май 2015 - 14:20
Да на жигулях колпаки деликатные :rolleyes:
#1733 Пользователь офлайн   Плавник Иконка
Отправлено 23 Май 2015 - 21:21
Купил по совету Сергея вот такую штуку, хочу присоединить ее к АТ-66, но... Там к ней прилагается пульт и три разных проводка: один красный, один двойной и один тройной... двойной и тройной входят в спец. гнезда... Может кто из Москвы может мне припаять их куда нужно, или показать куда прикрутить... Вот такая небольшая проблема...:))
#1734 Пользователь офлайн   Плавник Иконка
Отправлено 23 Май 2015 - 21:41
вид с другой стороны
#1735 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1968 г.в. ГАЗ-21 Р 1966 г.в.
Отправлено 23 Май 2015 - 22:39
Там где покупали обычно и распиновка указывается. Это стерео или моно?
В крайнем случае придётся вам переснять плату макро-съёмкой. По этим фото ничего не разобрать.
Ухтыш, двадцать первая! (с) :lol:
ГАЗ 21 УС б/у из ГДР, ГАЗ 21 Р Голубка
#1736 Пользователь офлайн   Плавник Иконка
Отправлено 23 Май 2015 - 23:21
разницы "стерео" или "моно" для меня нет, так как АТ-66 "моно"... я нарыл в инете, что надо к включателю-крутилке припаять проводок с тремя выходами, но... а инструкция только на работу пульта, да с таким переводом, что только методом "тыка"! Я думаю, что ради-мастера конечно знают, куда какой провод присоединяется... В самой приставке все просто - там на концах проводов розетки, которые вставляются в такие же точные розетки: двойная - в двойную, тройная - в тройную...
#1737 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 24 Май 2015 - 00:06
С обратной стороны платы на разьемах есть надписи. RO и LO это выходы левого и правого канала, между ними G - земля. Т.е. крайние провода соединяете вместе и на крайний по часовой стрелке (если смотреть спереди) контакт регулятора громкости. Средний провод-на крайний против часовой. Двойной провод- питание, промаркирован 5V и GND. GND- земля, паяете к минусу самого большого злектролита в приемнике. С плюсом немного сложнее, на плате, судя по фото, уже стоит пятивольтовый стабилизатор (78М05), позтому подавать надо не менее 8 вольт.От 12 Вольт китайцы рекомендуют включать через резистор, номинал не помню. При питании от 12 Вольт микросхема стабилизатора греется очень сильно, я обычно ставлю дополнительно восьмивольтовый стабилизатор- мне так спокойнее :) Красный проводок- антенна- одиночный штырек возле правого винта крепления.
Нашел фото с этим резистором.
Сообщение отредактировал maisteroleg: 24 Май 2015 - 00:24
#1738 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
Отправлено 24 Май 2015 - 00:40
Всем стоять!
На регуляторе АТ-66 нет корпуса, там +12, Будем думать :)
#1739 Пользователь офлайн   Плавник Иконка
Отправлено 24 Май 2015 - 14:04
спасибо. ну, не получиться, не страшно...
#1740 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
Отправлено 24 Май 2015 - 15:17
Все выйдет, лежит такой-же блок и АТ-66,просто сегодня нет времени состыковать их. Планируете вставить его внутрь и использовать штатные кнопки?
