Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#581 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 08:51
Благодаря Николаю восстановлены Фотографии, ранее размещенные в теме. Огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Mehanikus: 05 Январь 2015 - 08:52
#582 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 29 Апрель 2015 - 01:00
Уважаемые коллеги, рад всех Вас приветствовать.
Прикупил пластиковых деталей для салона. Лепота!
После продолжительного перерыва надеюсь, что получиться возобновить процесс восстановления машины.
Начнем с малого...
Соберу-ка я рычажки подрулевых переключателей.
А не тут-то было пришлось удлинять резьбовую часть и перенарезать под м5.
#583 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 04 Май 2015 - 17:27
Решил завершить ранее отложенную до появления пластиковых ручек реинкарнацию магнитолы.
Напомню суть реализации. За штатный хромированный оклад будет спрятана панель от современной магнитолы Kenwood с внешним USB входом. Для маскировки несовпадения родного и встраиваемого приемника поверх штатного хромированного оклада одевается металлическая пластина. Пластину пока планирую покрасить в цвет торпедо.
Окончательный эскиз:
Последняя стадия изготовления декоративной пластины.
Заготовка для декора:
Примерка:
Зафиксировал для сварки:
Окончательный вид:
Состав "бутерброда":
"Бутерброд" в сборе:
Осталось сделать ручки и кнопочки управления.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 04 Май 2015 - 17:35
#584 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 04 Май 2015 - 22:27
зачем же красить пенель? Может полирнуть ее хорошенько?
#585 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 05 Май 2015 - 11:08
Просмотр сообщенияkirsan (04 Май 2015 - 22:27) писал:
"Полирнуть" не подходит:
- нержавейка будет другого цвета и быстро исцарапается;
- верхний декор из обычного металла будет ржаветь.
Мне пришло в голову два варианта: хромировать или красить. После длительных размышлений я выбрал покраску.
#586 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 05 Май 2015 - 11:57
А хром пленку попробовать?
#587 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 06 Май 2015 - 23:48
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (05 Май 2015 - 11:57) писал:
Тоже вариант. Боюсь, верхние "зубчики" не обтянет.
А вот если, скажем, на бампера (ромбы, молдинги дверей) натянуть? Кто-нибудь пробовал?
#588 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 07 Май 2015 - 13:47
Проходили этот вариант, ничего дельного не выйдет, помкольку поверхность всеравно надо готовить в идеал. Да ненадежное это покрытие.
#589 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 07 Май 2015 - 20:27
Просмотр сообщенияkirsan (07 Май 2015 - 13:47) писал:
Спасибо.
Продолжу про магнитолу.
Для двух маленьких кнопочек пришлось искать новых доноров в связи с исчезновением планировавшихся ранее.
Случайно оказался подходящим вариант с использованием двух "колпачковых" гаек.
Две поворотные ручки.
Результат расчленения родных ручек.
Внутренние части буду вставлять внатяг внутрь купленных ручек для приемника ГАЗ-21. Для надежной фиксации в новых ручках пришлось придумывать как их удлинить.
Получились вот такие "джойстики"
Болтики укоротил. Самым ответственный моментом оказалось вставить внутренности в новые ручки так, чтобы не прогадать с глубиной "запрессовки" и не раздавить остатки старых ручек.
Запрессована одна.
Получилось!
Сообщение отредактировал Mehanikus: 07 Май 2015 - 20:28
#590 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 09 Май 2015 - 10:24
Я интересовался на счет хром пленки,показывал людям детали,сказали,что проблем нет,сделают.Тока цена вопроса немаленькая,можно попробовать найти элементы за такие деньги.Самодельные естественно тока обтягивать или химическая металлизация.
Детали естественно надо хорошо подготовить,но вроде в магазинах проблем со шпатлей нет!)))
#591 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 12 Май 2015 - 20:49
а не проще было пойти по такому пути:
http://gaz21.ru/foru...20&#entry446076 - новое нутро в старом корпусе? ;)
#592 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 12 Май 2015 - 21:29
Я думаю красиво получиться, если эта накладка будет крашена.
А какой цвет авто будет?
#593 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 14 Май 2015 - 21:59
Просмотр сообщенияPetroskoi (12 Май 2015 - 20:49) писал:
Товарищ Tesla творит чудеса! Я так не умею.
Просмотр сообщенияAndruha2121 (12 Май 2015 - 21:29) писал:
Спасибо. Цвет на данном этапе планируется "молочный".
#594 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 20 Май 2015 - 19:39
Так как в моем случае магнитола не помещается в штатном месте, то она будет располагаться отдельно от панели. Для соединения с панелью из магнитолы выпаян соответствующий разъем. Далее тот же разъем соединен изготовленным экранированным кабелем.
За эту доработку огромное спасибо адресую коллеге по работе Владимиру Калашникову.
Соединение кабеля с разъемом и место входа кабеля в магнитолу залиты термоклеем.
Взаимное расположение магнитолы и панели (вид на обратную сторону передней панели машины).
Сообщение отредактировал Mehanikus: 20 Май 2015 - 19:42
#595 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 23 Май 2015 - 13:27
Совершен прорыв.
Машина отпескоструена
и загрунтована.
Форумчанин stavropolec очень помог мне. Дал толковые советы и подсказал координаты мастеров для дальнейших мероприятий по машине.
Выражаю ему огромную благодарность.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 23 Май 2015 - 13:33
#596 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 23 Май 2015 - 14:55
По чем берут сейчас за пескоструй волги?
#597 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 23 Май 2015 - 22:30
Просмотр сообщенияcergo (23 Май 2015 - 14:55) писал:
Там, где я делал, за волгу берут 25 т.р.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 23 Май 2015 - 22:30
#598 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 24 Май 2015 - 15:20
Отличная новость! хороший проект! смотрю и радуюсь, что есть такие люди в нашем сообществе!
#599 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 24 Май 2015 - 23:03
Это просто за "облить"?
Сообщение отредактировал Crewger: 24 Май 2015 - 23:03
#600 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Май 2015 - 23:36
За обсыпать. ))
  • (32 Страниц)
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
