  • (118 Страниц)
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
#1761 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 02 Июнь 2015 - 23:29
Приветствую всех,думаю пришло время немного отвлечься от переделок и рассмотреть оживление и ремонт радиоприемников,а в данном случае А18 63 года........
Попал он ко мне в руки вот в таком виде,все как обычно грязно.....
И грязно.....
Приемник разбирался по традиции полностью и хорошенько чистился.......
Далее пришло время пропайки соединений,получивших за долгие годы многочисленные трещины и как следствие -нарушение контактов......
Теперь внутренность обрела былой вид.......
Кнопки так же стали приятнее глазу......
Приходит очередь неспешной сборки.....
Ручки регуляторов в жутком виде,но это не беда......
Блок питания необходим стороной и подвергаем той же процедуре......
В итоге на финишной черте получаем вот такой пободревший образ радиоприемника......
И неотемлимая опция это аудиовход.......
Каждый раз оживление приемника затягивает безвозвратно,но только так можно добиться необходимого результата.......
Спасибо всем :) .
#1762 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Июнь 2015 - 23:50
Оживление оригинального приемника гораздо гармоничней, чем внедрение китайского протеза, вместо кишок :lol:
#1763 Пользователь офлайн   Плавник Иконка
Отправлено 03 Июнь 2015 - 01:30
Красивая вещь!
#1764 Пользователь офлайн   vapnyar Иконка
Отправлено 06 Июнь 2015 - 22:08
Олег, добрый вечер!
хочу отправить к вам на переделку магнитолу от газ 21. как с вами связаться?
#1765 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 06 Июнь 2015 - 23:24
Приветствую всех,на лето никаких работ не беру и приемники следующие будут начаты ближе к осени.Забот сейчас домашних хватает сполна.....Так что сейчас доделываю последние из пришедших и в отпуск.
#1766 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 19 Июнь 2015 - 20:56
Приветствую всех,итак подведение итогов этого сезона по финальным работам.......
Сегодня речь пойдет о радиоприемнике А-9,который попадается уже чаще чем последующие модификации Муромцев......
В этот раз требуется не ремонт и не ТО,а установка новой начинки......
Так сказать пациент.......
Последний взгляд на "дух прошлого"......
И приступаем к долгой разборке т.к. именно А-9 в этом плане еще тот упрямец.......
По пути демонтажа нам встречается интересное решение с зубочисткой......
По всей видимости еще Иосифа Виссарионовича........
Следующим шагом идет отделение нужного от не нужного и отправка в тщательную мойку всех необходимых деталей........
Пока наши элементы высыхают в ожидании своего часа.....
Обращаем взор на магнитолу-донора.......
Собственно все как обычно и даже более чем.....
Монтируем центральную плату выше представленной магнитолы в подготовленный корпус радиоприемника........
Теперь предстоит соединить воедино десятки проводников вновь т.е. на свои должные места......
Получившаяся картина......
Вид сверху......
Как вы заметили поменялся не только цвет проводников,но и их происхождение.......
Компьютерный шлейф отказался передавать информацию с чипа дисплея и был заменен на отдельные проводники с большим сечением -таким образом такого рода проблема была решена.......
Так что еще раз обращаю на это внимание,дабы вы были осведомлены о возможных нюансах при самостоятельной сборке B)
Эпилог и финальный образ нашего радиоприемника,теперь уже А-9м......
Вот собственно еще одна новая история и новая жизнь.......
Спасибо всем :)
#1767 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 23 Июнь 2015 - 21:52
Приветствую всех,сегодня будет фотоистория о А-18 66-го года и совсем немного затронем тему часов.......
Длинные отчеты думаю нет смысла растягивать и так сказать основные моменты.......
Вот таким он попал ко мне......
Как всегда после предварительного осмотра и на стадии предремонтного процесса,произошло включение с выявлением нюансов.......
Проверка по мимо мелких недочетов в работе показала основную неисправность и это отсутствие работы диапазона "укв" как такового.......
Остальные проблемы были стандартными т.е. трещины в пайке соединений,лопнувший сердечник механизма настройки и тд....
Конечно же и накопленная грязюка из смеси старой смазки впитавшей пыль не одного десятка лет.......
По ходу работ находим "мумию"
Быть может она стара как и сам приемник :)
На фото нам видно как раз один из обломившихся и оставшийся в катушке сердечник........
Причиной такого рода поломок является рассыхающийся пластик,в котором и залит ферритовый стержень........
В общем время нещадно ко всему......
Вот в таком разрозненном виде......
"обнаженный внутренний мир" или душа радиоприемника.......
В процессе обратной сборки......
Были устранены все нюансы и неисправности связанные с блоком "укв" -там было все совсем не хорошо и питания лампы 6н3п не было и с пайкой были вопросы......
Кнопки,лампа подсветки и тд также подверглись замене.....
Вот таким он теперь стал и глазу приятнее многократно ;)
Финальный вид после окончания процесса........
Традиция соблюдается и аудиовход был установлен!
Немного отойдя в сторону и как упоминал выше -пару слов о часах.......
Тут все стандартно -чистка,отладка контактной группы и тд......
Если захотите для себя сделать подобное,то как очередная памятка -используйте блок питания не менее 4-х Ампер т.к. в момент взвода электромагнита получается большой пиковый ток нагрузки и слабые БП просто не потянут или недовзведут механизм в полной мере,что скажется на наладке в комплексе.
Собственно эпилог.......
А за сим на сегодня все......
Спасибо всем друзья :)
#1768 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 30 Июль 2015 - 22:11
Приветствую всех,сегодняшний обзор решил посвятить радиоприемнику А12........
И так начнем......
Изначальный вид нашего подопечного........
Блок которым будет укомплектован приемник взят транзисторной версии,что несомненно надежнее и лучше......
За годы лежания в статичном состоянии пыль просачивается все равно,но это все условности.......
Начинаем пошаговую замену и ремонт элементов.......
Собственно традиционный высохший жгут питания приемник-блок......
Не оставляем и без внимания регулятор СПЗ-8......
Чистка контактной группы и смазка подложки потенциометра.......
Меняем кнопочный ряд на новый Киевский,сразу вспомнился любимый мною Киевский торт :rolleyes: ........
Порядок и чистота неизменно берут верх.......
Все подозрительные соединения подверглись пайке.....
Радиоэлектронные лампы заменялись......
Жгут блок-приемик заменен.....
Проводники питания теперь так же новые......
Лампочка подсветки шкалы установлена и исправно подсвечивает шкалу.......
Окраска указателей диапазона и настройки.......
Ну и еще много много мелких нюансов ;)
Теперь вид сверху такой......
И вот.....
Подвальный отсек полностью выправлен......
Блок питания блестит.....
Ну и эпилог конечно......
Результатом завершения работы стал отличный вид нашего радиоприемника,который несмотря ни на что возродился из пыли......
Традицию соблюдаем и аудиовход занял свое место.....
На этом пока все,думаю следующим обзором будет приемник А-9.
Спасибо всем :)
#1769 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 30 Июль 2015 - 23:02
Сегодня мой тульский "коллега" хвалился переделанным приёмником от Олега. Результатом был приятно удивлён! А когда, при нажатии ручки настройки, откуда то из под приёмника вылезла DV-панель, я вообще был в восторге! Так всё классно сделано, инсталированно в родной приёмник! Молодец, Олег! Очень хорошее дело делаешь! Спасибо тебе!
У меня такой вопрос-при включении родного приёмника кроме белой точки на панели, должна ли загораться ещё какая-нибудь подсветка этой шкалы?
#1770 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 08:52
Приветствую,Владимир,да такой приемник имеет место быть.
По подсветке шкалы необходимо уточнить серию,но судя по описанию и наличию "точки" то это А18.Если это так то при включении по середине шкалы подсвечивается как индикатор глазок зеленого цвета.Лампочка стоит так,что поток света идет не только на "зеленый глаз" ,но и отражаясь от верхней внутренней хромированной(зеркальной) поверхности рамки,далее проходя через специальный зазор черной подложки шкалы,подсвечивает саму шкалу.Для лучшей подсветки и равномерному распределению потока стеклышко,что из оргстекла имеет срез(светоприемник) в верхней части,собственно для приема отраженного светового потока.По своей сути все стеклышко это световод,почти как сейчас оптоволокно .
Этот принцип используется и на более ранних приемниках серии,единственное что шкала претерпевает модернизацию и перемещается в саму рамку,а защитное стеклышко попросту упраздняется и конструкторы все более упрощают устройство.
Думаю ответил на вопрос :) .
Сообщение отредактировал Tesla: 31 Июль 2015 - 08:54
#1771 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 22:47
Спасибо, Олег! Вполне исчерпывающий ответ.
#1772 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Август 2015 - 17:10
Сегодня обнаружил что молчит пищалка на колонке которая дома. Пришлось потрясти стариной, очками, лупой, пояльником... и в результате 10-ГД-35 1983 года выпуска опять таки запищала. Походу и другие болячки у своей старенькой техники удалял и вспомнил что собирался сфоткать эти произведения моей молодости. Сфоткал таки... и вот тут вспомнил что фотки не вставляются - пишет - место использовано. Олег, научи, как ты исхитряешься фотки своих разборок с приемниками выкладывать.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Август 2015 - 17:11
#1773 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Август 2015 - 21:37
Приветствую всех,ув.Адиль,на самом деле все просто,заходите на сайт:
http://photo.qip.ru/
Регистрируетесь,потом при загрузке фото будет предложено создать альбом-его название и тд...
После загрузки необходимых фото,заходите в альбом и просматривая каждую фото увидите под ней опции для копирования ссылок на форумы и тд.Там же выбираете размер отображаемого фото в том месте куда скопируете на него ссылку :)
#1774 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Август 2015 - 09:57
Спасибо Олег. Обнаружил что сайт для загрузки, коим ранее пользовался, заработал. Вот попробую
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Август 2015 - 09:59
#1775 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 06 Август 2015 - 00:47
Приветствую всех,как и говорил ранее А-9.....
Таким он был......
В процессе разборки.......
Все лакокрасочное начало облезать,а что делать,время идет......
Одно из разрушений мест паек......
Лопается в стандартном месте и изоляция.......
У данного варианта полностью сгнили проводники как в жгуте блок-приемник так и питающие......
Но это все несомненно заменится в процессе.......
С регулятором проблема состояла в некотором разрушении из за удара по оси,так же и блокконтакты включения были неисправны......
На фото уже готовый к установке и отремонтированный......
Лопнула и развальцовка входа антенны......
По предохранителю только замена вместе с ответной частью.......
Вот такие блестящие подложка и шкала-займут штатные места,почти стих :) ..........
Тут и добавить нечего......
Просто сборка......
Деффект нашелся и на плате переключения диапазонов,замена на здравствующий.......
Позже окончание и буквально пару слов или даже как небольшой отзыв возникший в процессе оживления -приемник знатно видимо поезжен при прошлой жизни,потому как поломки все больше обнаруживаются по ходу работ :mellow:
Спасибо всем :)
#1776 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 06 Август 2015 - 21:51
Приветствую всех,ну и окончание или финальные шаги.......
Радиолампы были строго подобраны под 58-й год :rolleyes:
В ночи......
Таким он стал.....
И несомненно был дополнен аудиовходом.......
В скором времени возвратится в руки владельца,а за сим все,спасибо всем :)
Сообщение отредактировал Tesla: 06 Август 2015 - 21:51
#1777 Пользователь офлайн   Derbolt25 Иконка
  • Настоящее имя:Дмитрий Климов
  • Автомобиль:21Р 68г., 21Л 63г., 21УС 66г,
  • Телефон:+7 926 зoз 21oч
Отправлено 07 Август 2015 - 17:31
Олег, спасибо за очередное воскрешение!)
#1778 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Август 2015 - 21:51
Приветствую всех,продолжаем фотоистории.....
Сегодня это Радиоприемник А-12А и его обновленная душа......
Изначальный побитый временем вид......
В процессе разборки и деффектовки.......
Все лишнее с аппетитом принимает мусорная корзина......
Крепеж элементов.....
И вот!
И еще одна маленькая жизнь уходит в бережные руки нового автовладельца......
Немного отвлекаясь,вспомнил одну интересную неисправность одного из радиоприемников А-18......
А именно блок "укв" с плавающей неисправностью в виде постепенного потери приема и затухания воспроизведения настроенной станции......
Проблема заключалась в материале самой платы и в процессе прогрева и получаемого тепла как от самой лампы 6н3п так и от остальных......
Она буквально изгибалась что вело к постоянному появлению трещин в дорожках,обычно сильные деформации наблюдались у приемников с большим пробегом.Где платы выкручиваются пропеллером.......
Тут же в виду крепления на алюминевый корпус механизма настройки,этот эффект проявлялся скрытно и был выловлен подсовыванием полоски бумаги между платой и механизмом -она зажималась попросту по истечении 15-20 минут,тогда же и пропадал-затихал звук в громкоговорителе.......
В последствии вся плата была заменена на более позднюю и с другим материалом платы.......
Собственно фото и там виден изначальный изгиб(плата сверху)......
Так что при самостоятельном ремонте если вы все проверили и явных проблем нет,то будьте более бдительны к мелочам и копайте глубже так сказать.Техника старая и может быть все что угодно ;)
Следующая история будет о нем......
Но это уже другая история,спасибо всем :)
#1779 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 18 Август 2015 - 17:44
тебе спасибо )) Забыл про свою работу - зачитался.
Как увлекательный сериал про бюро добрых дел.
#1780 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 18 Август 2015 - 21:37
Вероятно из-за тепловой деформации платы УКВ, на экспортном А-18-Е применяли для изготовления платы стеклотекстолит, а не гетенакс, как на А-18 (и так сойдет :blink: ).
  • (118 Страниц)
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
