Форумы на www.gaz21.ru: Указатели поворота - Форумы на www.gaz21.ru
Указатели поворота Оценка: *---- 1 Голосов
#141 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 29 Июнь 2015 - 22:27
я когда купил бракованных то вскрыл родной, контакты зачистил, регулировочного винтика не было там давно так и работало правда задумчиво но работало, но в этом году отказало. чистка контактов ничего не дала, пробовал подгибать основной контакт которым винт регулировал, но то горит то не горит то искрит, короче плюнул нафиг когда понял что нормальное не купить. Подключил от 2108 там всё четко и слышно как цокает.
Контрольку я подключу к правому и левому но через 2 диода поэтому контролька будет гореть при включении любой стороны, диоды как раз гальванически развяжут цепь левого и правого борта. Меня просто интересует где в салоне контакты от подрулевого соединяются с проводкой идущей уже на поворотники вот туда диоды я и буду подсоединять. То что массы у родного боченка нет это я знаю. Всуну реле в родной боченок и минус реле посажу на массу боченка, боченок установлю на родное место и вот он минус для реле есть , один контакт на зажигание а второй на переключатель поворотов. колодка должна находиться около предохранителей где то поэтому контрольку там рядом и буду пробовать сажать, просто надо найти эту колодку с клеммами под винт
#142 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Июнь 2015 - 06:55
Просмотр сообщенияganstown (30 Июнь 2015 - 00:27) писал:
Эт как раз около предохранителей над самим реле. Там контактная колодка на которой всё это скоммутировано. У меня диоды развязки именно там .
#143 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Июнь 2015 - 08:07
во спасибо значит туда и буду тоже их внедрять. Там лампочка какой мощности? Думаю диодов в 1А будет с запасом
#144 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Июнь 2015 - 18:45
всё получилось здорово и работает безотказно, контролька через диоды на колодку около реле. Само соединение диодов и провода контрольной лампы на пустом винте того же реле т.е обозначения на реле полностью совпадают. Посадил минус реле на корпус боченка через винт, сам боченок прикручен в стоке к авто т.е автоматом имеем массу на реле. Очень нравится как работает, не то что раньше с задумчивостью особенно на холоде с постоянным ощущением хренового контакта в подрулевом
Сообщение отредактировал ganstown: 30 Июнь 2015 - 18:53
#145 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
  • Автомобиль:Газ 21 3 серии
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 08:53
Всем привет! я себе сделал так https://www.youtube....3DQW19BNjsc9Ww0
Магнитола СССР модернизация радиоприемников!
Группа ВК
#146 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 11:23
Приветствую всех,уже не раз говорилось что светодиоды на волге не оправданы т.к. ввиду их узкого пучка светят точкой и на солнце еще хуже различимы в штатном плафоне со стороны.Второе это качество самих светодиодов,изза дешевого китайского происхождения,они часто выходят из строя.Как показал опыт раз в полгода точно.Даже если учесть использование дорогих элементов как и в брендовых "фарах" таких марок как ауди,бмв и тд срок их работы около 3х лет.И каждый раз перепаивать элементы? Нет уж увольте.......
Были и пробы светодиодных цокольных ламп,все то же......и плюс ко всему,из за неидеальной герметичности штатной светотехники, там присутствует влага и все эти цокольные разъемы окисляются и тд.Контакт даже нарушается изза малого потребления ламп и токи настолько малы что нарушевшееся соединение в результатн действия влаги или вибрации не может "самовосстановиться" как в случае с обычной лампой накаливания,которая ведет себя более надежнее и световой поток идущий от нити освещает весь плафон.На плафонах не зря с внутренней стороны специальные ребрения-рисунки,чтобы световой поток распределялся равномерно и без слепых углов обзора как у светодиодных элементов при работе в том же месте,можно сказать штатные ребрения в некотором смысле режут свечение светодиодов,что опять же ухудшает видимость.Вернемся к "брендовым" автомобилям......в их светотехнике если и используется светодиодный элемент то плафон имеет полностью прозрачную-ровную поверхность и именно с целью не ухудшить показатели светоотдачи.Заграничные инженеры не для красоты это делают,есть некоторые кто дополняет некими линзочками и опять же с целью увеличить информирующую способность светоэлементов.
Это показала многолетняя практика в прошлом и изучение заграничных светоприборов....
По фарам не понял задумки,но вспомнил Новый Год :).....
Сообщение отредактировал Tesla: 16 Сентябрь 2015 - 11:24
#147 Пользователь офлайн   dr. zlo Иконка
  • Настоящее имя:Daniil Libman
Отправлено 31 Май 2016 - 03:25
Подскажите - включаю поворот - мигает и лево и право, реле тикает (где то раз в секунду), НО лампочка на торпеде не мигает. Предохранитель целый, лампочка тоже, контакты не отходят. Куда еще можно залезть?
И сразу до кучи - рычаг поворота отщелкивается сам при повороте или надо вручную? Только приобрел Волгу. Осваиваю.
#148 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Май 2016 - 09:34
Просмотр сообщенияdr. zlo (31 Май 2016 - 04:25) писал:
рычаг поворота отщелкивается сам при повороте или надо вручную? .
Про то что сам отщелкиваться ДОЛЖЕН доводилось ещё в детстве читать в книге ГАЗ-21 от 60 года - читать по ней учился. НО. Чтобы он САМ отщелкивался... никогда ни у кого на 21й этого не видел.... ЭТО старинный красивый обычай... даже не заморачивался.
Что же до КЛ. Если всё цело, но не зажигается, остается реле. Следует непосредственно на нем подать + на отвод КЛ. И если лампа таки при этом зажжется, значит всё реально цело, но реле (+) на КЛ не выдает. Тут варианты - или вскрывать реле и ковыряться или его менять... или менять на современное - см выше.
#149 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 31 Май 2016 - 09:57
??? Рычаг "отщелкивается" всегда и безотказно. Никаких проблем. Просто нужно разобрать механизм, обычно соскакивают или лопаются пружинки... Или поводок переключателя указателей поворота (кат. 21-3402083) соскочил или не цепляет за "кулачки" - нужно подложить под него 2-3 мм шайбу и запрессовать обратно. Удачи.
#150 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Май 2016 - 10:26
Просмотр сообщенияКРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ (31 Май 2016 - 10:57) писал:
Никаких проблем. обычно соскакивают или лопаются пружинки... Или поводок переключателя указателей поворота (кат. 21-3402083) соскочил
Я тоже пожелаю удачи и долготерпения :rolleyes:
#151 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 31 Май 2016 - 15:02
А на моей машине возврат рычажка поворотников происходит при вращении руля в сторону поворота, т.е. при входе в поворот , а не после выхода из него.. Так должно быть ?
Вроде все разбирал-собирал по материалам статьи ЗР, пружинки целы..
#152 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Апрель 2017 - 17:01
Никто не пробывал внедрить на родное место крепления электрическую и механическую часть переключателя поворотов от других авто?
#153 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 22 Апрель 2017 - 17:05
Приветствую всех,пробовали,если правильно понял про реле вопрос? то подходит о ваз 2101,только контакты не под гайки,а под типоразъем "мама"
Сообщение отредактировал Tesla: 22 Апрель 2017 - 17:08
#154 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Апрель 2017 - 17:17
Нет не про реле. В РОДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЧУЖОЙ МЕХАНИЗМ.
#155 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Апрель 2017 - 16:05
Вот такое я себе смастерил за неимением родного механизма переключения поворотов.Теперь на этом рычажке повороты, переключение дальнего-ближнего и моргалка дальним. Потом стилизую все это дело под цвет руля если будет белый.
#156 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 25 Апрель 2017 - 19:55
Аццкий колхознег. У меня где-то от уазика валяется блок переключения поворотов... тот который на трубу рулевого вала хомутом крепится... могу поискать если надо... (состояние неизвестно, с виду - целый).
Деньги - есть.
#157 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 25 Апрель 2017 - 20:21
могу поискать родное
#158 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Апрель 2017 - 20:58
Просмотр сообщенияБодрый Перец (25 Апрель 2017 - 19:55) писал:
Этот тоже хомутом крепится и менять однофунциональный механизм от уаза на трехфункциональный лт газона смысла нет.
Просмотр сообщенияLev (25 Апрель 2017 - 20:21) писал:
Да если можно все потроха механической части переключателя, электрическая часть емть.
#159 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:20
Я поставил переключатель поворотов П149-01 9602.3709 ГАЗ-2410,31029. Снял наконечник, немного разогнул в тисках рычаг, немного укоротил, болгаркой, и нарезал на конце резьбу, на которую накрутил красивый наконечник. Корпус и рычаг покрасил в цвет рулевой колонки. Он дополнительно дальний свет переключает, совместно с реле управления светом РС711-01 (осторожно, много подделок), очень удобно пользоваться. Получилось красиво и практично.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 25 Апрель 2017 - 21:27
#160 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:24
Где фото внедрения сего девайса , у меня таких 2 шт есть но поставить не сообразил как...
Механическое переключение лучше чем через реле, я это хорошо испытал на 29 волге и сарае , в солнечную погоду "синего огонька" дальнего на приборах практически не видно, отсюда на каком свете едем непонятно....
Сообщение отредактировал Tixomir: 25 Апрель 2017 - 21:27
