Форумы на www.gaz21.ru: Исчезает зажигание - Форумы на www.gaz21.ru
Исчезает зажигание Прошу помощи: с чего начать диагностику Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 07:57
Уважаемые обитатели форума!
На дворе зима...
Завёл как-то сутра автомобиль. Работал, прогревался, но неожиданно заглох. Поворачиваю ключ и ничего, зажигания нет. Даже свет не включается. Часы при этом работают. Проверил массу, есть. На клемму АМ замка зажигания ток поступает. Оставил авто. Через несколько дней пришёл - есть зажигание. Пока снег счистил, исчезло. Около года назад такое уже было. Но как и сейчас исчезло неожиданно и также неожиданно появилось, сейчас опять пропало. Вот думаю, с чего начать проверку. Где наиболее вероятная причина?
#2 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 09:47
Попробуйте заменить замок зажигания на заведомо исправный. мне кажется проблема в нем.
#3 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 09:53
К сожалению, родного второго замка нет. Какие есть варианты? От любой Волги подойдёт?
#4 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 10:24
От любой ВОЛГИ не подойдет, но для проверки исправности можно временно использовать даже от грузовика ЗИЛ-130. Можно УАЗ, Москвич с подходящей контактной группой (под гаечку).
#5 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 10:52
Просмотр сообщенияdr.Di (14 Ноябрь 2015 - 12:24) писал:
Может, контакты отсоединить от замка. Попробовать провода замкнуть между собой? Если появится, значит, действительно замок.
#6 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:00
Позамыкал контакты на замке зажигания. Реакции нет. Поэтому, думаю, дело не в нём...
#7 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 18:04
Добрый день!
Скорее всего подгорели контакты на амперметре( приборка)
(Открутить клеммы амперметра и зачистить )
Сообщение отредактировал alex3110.: 14 Ноябрь 2015 - 18:07
Теперь в Телеграмм
#8 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 18:07
Просмотр сообщенияalex3110. (14 Ноябрь 2015 - 20:04) писал:
Добрый день!
Проверю, благодарю.
#9 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 19:05
Туда так просто не подлезть. Надо, видимо, снимать панель приборов. И сомнение в том, что на клемме АМ есть питание, которое проходит через амперметр. Или это не означает, что контакты в порядке?
#10 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:89099758427
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 19:54
У меня похожая история появилась: постоит ночь, с утра ключиком круть- и тишина. Только щелчок при повороте ключа, будто затвор клацкнул. Повторный поворот ключа- и снова"клац"!- и всё... "Кривым" завёл с полоборота. Заметил это дело вчера утром- заехал на заправку, заглушил, заправился, круть ключом, а в ответ-"клац!"- и ничего дальше. Постоял минуты две, со второй попытки схватила.
А сегодня утром после стоянки пришлось крутить "кривым"...
СМЕРШ: на страже Родины- всегда!...
#11 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 20:00
А у меня меня даже щелчка нет. тока на катушке нет,крутить бесполезно.
Клацает у тебя, видимо, реле стартера, но сам стартер не крутит. У меня такое было с убитым аккумулятором. Либо в реле дело и самом статере. Насколько я понимаю, зажигание у тебя есть.
Сообщение отредактировал Николай: 14 Ноябрь 2015 - 20:06
#12 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 20:21
Друзья !
У Вас разные неисправности !
К амперметру можно подлезть не снимая приборки,
Доя проверки можете легко долезть рукой и попробовать пошевелить контакты( есть вращение - плохой контакт)
Можно прост подтянуть , но лучше все почистить
Александр - Вам втягивающее проверить надо( стартер шалит либо масса двигателя, клеммы АКБ )
Сообщение отредактировал alex3110.: 14 Ноябрь 2015 - 20:24
Теперь в Телеграмм
#13 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 21:31
На фото видны ржавые гайки -" кислые контакты"
Есть темка - греется амперметр
Сообщение отредактировал alex3110.: 14 Ноябрь 2015 - 21:38
Теперь в Телеграмм
#14 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 23:20
Как проверяли наличие напряжение на клемме замка? Если прибором, то это одно. А попробуйте "контролькой" и лучше из фарной лампочки. Прибор может показать наличие напруги, а лампочка светить не будет. Склоняюсь к контактам амперметра.
#15 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 09:10
Так-же пропадало зажигание, вылечилось подтягиванием гаечек на амперметре. Только тянуть нужно аккуратно, гаечки латунные.
#16 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 09:49
Просмотр сообщенияtehnik (15 Ноябрь 2015 - 01:20) писал:
Да, как раз прибором. Поверю контакты.
#17 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:32
Действительно, дело было в контактах на амперметре. Подтянул и всё заработало!
Благодарю всех за помощь!
#18 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:44
Необходимо чистить контакты!
Одной подтяжкой не обойтись ( будут греться - так как подгорели уже)
Теперь в Телеграмм
#19 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:47
Просмотр сообщенияalex3110. (15 Ноябрь 2015 - 16:44) писал:
Хорошо, только попозже. В -20 не очень комфортно. А до гаража пока не могу добраться.
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 09:38
Просмотр сообщенияНиколай (14 Ноябрь 2015 - 08:57) писал:
зажигания нет. Где наиболее вероятная причина?
Как говорил великий мудрый Абу Ахмад Ибн Бей - один Аллах ведает, куда девается искра... ну и дальше по тексту
Рад что Вы нашли таки эту причину. И совершенно правы коллеги - следует обслужить контакты по полной. Я бы даже присоветовал не полениться а открутить приборку и хотя бы отодвинув её от торпеды ( провода поволяют) орудовать сверху через образовавшуюся щель. Разумеется АКБ при этом следует отключить. А ещё для удобства я и руль снимал.
Отключив от амперметра провода, следует проревизировать его отводы. Случается что при подтяжке его собственных гаек, имеющиеся под ними подгоревшие изолирующие текстолитовые шайбы рассыпаются в пыль. Тогда приборку придется снять и разобрав извлечь амперметр и всё собрать поставив свежие шайбы. Я в свое время даже психологически готовился и к смене самого прибора при таких проблемах и припас амперметр от УАЗов - что в отдельном корпусе. Намеревался выпотрошив подрезать шкалу и вписывать ( не раз проделывал такое клиентам на 24ках и М-412). Но обошлось ( прибор до сих пор в запаснике лежит). В моем случае оказалось достаточным обновив изолирующие шайбы, да и все остальные мет шайбы и гайки, зачистить и пропаяв наконечники на проводах собрать и затянуть.
Это действо было провернуто около 25 лет назад. Три тьфу, проблем пока нет.
