Форумы на www.gaz21.ru: Обшивка багажника - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Обшивка багажника Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 01:38
http://gaz23.com/?c=contacts
#82 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
  • Телефон:916-316-31-78
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 09:20
Жаль я эти чертежи не сохранил, чистил комп и удалил, думал, что можно в любое время будет качнуть.. А оно вон как стало:)
#83 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 15:01
Запасное колесо ставится в нишу другой стороной и фиксируется гайкой барашком. У меня стоит электропривод замка багажника, поэтому задний борт я тоже закрыл обшивкой.
#84 Пользователь офлайн   Андрей Дмитриевич Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, Х5, МВ W115
Отправлено 14 Январь 2016 - 00:26
Картон обивки багажника сохранился в относительно неплохом виде. Но не везде на своих местах не хватает винтов, причем везде они разные, гдето с шайбой гдето без. Вкурсе кто, какие в оригинале винты с завода шли?
#85 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 14 Январь 2016 - 00:28
В каталоге должны быть
Форум ГАЗ-21
#86 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2016 - 10:24
Просмотр сообщенияАндрей Дмитриевич (14 Январь 2016 - 01:26) писал:
В оригинале винтов кажись вообще не было. Припоминаю были некие проволочные пистоны вставляемые в картон и защелкивающиеся в отверстиях ушек. В результате на поверхности не видно было никаких шляпок . Но в эксплуатации картон рвался, лохматился итп, и там появлялись винты. У мене там обитали обычные М-6 с гайками да шайбами. Кстати аналогичные защелки недавно в магазе нарыл. Уж не знаю от чего. Года полтора назад обшивку из линолеума выкроил, так при моей деятельности этот линолиум в клочья пришел. Купил некую обивку пола багажника ВАЗ-2107. Черная не понятно резина/пластик или что. Ножницами резалась еле еле. Вот её нарезал по остаткам старых картонок, да этими защелками пришпандурил. Вот она мои закидоны выдерживает ... пока :unsure: .
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Январь 2016 - 10:25
#87 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Январь 2016 - 12:19
Для ранних машин будут саморезы с шайбами. Или обычные с плоской шляпкой под шлиц, как на порожках, плюс шайба, или то же, что и на накладках стоек, полупотайные под крест хромированные, плюс спецшайба. Пистоны с декоративной шляпкой пошли позже, с Р-ки по-моему, под них и отверстия в ушках больше. Эти пистоны до сих пор можно купить, если поискать.
#88 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 14 Январь 2016 - 14:02
Для ранних машин подойдут вот такие саморезы http://retroparts.79...products_id=640 полупотайные на крест и шайба с резиновой прокладкой.
С Р-ок, с 65 года пошли вот такие пистоны http://retroparts.79...products_id=876 ими же ещё крепится задняя полка по краям.
#89 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Январь 2016 - 14:11
Ну и тоже самое можно приобрести подешевле по этим ссылкам:
http://retrodetal.ru/detail/868/
http://retrodetal.ru/detail/868-1/
http://retrodetal.ru/detail/867-s/
#90 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:11
По-моему, совсем, не то-же самое.
Форум ГАЗ-21
#91 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:23
В смысле у Колес подходит по своему назначению, а у нас нет? Доказательства?
Сообщение отредактировал Мрамор: 14 Январь 2016 - 20:25
#92 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:32
и у Колёс истории и у Вас подходят для крепления картона.
я написал что у Вас и у них, товар разный.
разные шурупы и разные шайбы.
Форум ГАЗ-21
#93 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:38
ОК. Но если и то и то подходит - почему бы не сэкономить в наше непростое время? Об этом и написал.
#94 Пользователь офлайн   DrLegolas Иконка
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:49
Кто делал обшивку салона, подскажите, сколько погонных метров кожи уходит на всё-всё-всё? Хотя бы примерно.
#95 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Февраль 2016 - 12:20
Квадратов 15, как минимум.
#96 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Февраль 2016 - 18:30
Года полтора назад, сменив крылья двери итп, разохотился , купил линолеума ( уж не помню метра 4-5 кажись брал) и задрапировал . Но уже тогда прочность этого линолеума сомнения внушали. В общем в клочья он у меня изодрался за это время. Наткнулся на стандартный коврик багажника 2107. Черный, оч прочный и недорого ( что т порядка 6 баксов). Хватило 4 штуки чтобы вырезать опять все детали драпировки. Выглядит оч нелохо хотя и совершенно черное это всё.
#97 Пользователь офлайн   samland Иконка
Отправлено 28 Апрель 2016 - 20:17
Всем привет, поделитесь чертежами картона багажника, у кого остались
и для салона тоже ищу
в личку или 9904484 собака gmail.com
благодарю заранее!
#98 Пользователь офлайн   King21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 21 Май 2016 - 23:40
Приветствую! Удалось найти чертежи?
#99 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 22 Май 2016 - 10:07
Вот выкройки по этим чертежам. https://www.drive2.ru/l/6970133/
Пояснение
1. В папке «Выкройки в печать» лежат файлы для печати в масштабе 1:1, разрешение 72 dpi. Красными кружками выделена важная информация, прочитайте её.
2. В папке «Раскладка на листе ковролина» примеры как раскроить ковролин.
3. На задний ковер из 3-х частей вам понадобится примерно 7,4 м окантовочного материала
Передний левый - 3,9
Передний Правый - 3,45
Передний центральный из 2-х частей - 4,75
Ковер багажника - 6,85
Правая боковина - 3,25
Левая боковина - 3,25
Сообщение отредактировал Ivan82: 22 Май 2016 - 10:07
#100 Пользователь офлайн   Alexey355 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р "Волга" 1969 г.в. ГАЗ-М21И "Волга" 1960 г.в.
  • Телефон:+79670507214
Отправлено 16 Август 2018 - 16:41
Друзья, доброго дня!
Так же, как и остальные участники, кто не успел вовремя скачать чертежи с сайта gaz23.com, "страдаю" от недостатка чертежей.
Не могли бы Вы поделиться чертежами или выкройками карт задней полки, боковин дивана (2 серия), средней стойки крыши, задней стенки воздуховода печки (в салоне)?
Заранее благодарю!
  • (6 Страниц)
