Форумы на www.gaz21.ru: Установка ГБЦ ГАЗ-24 на блок ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
Установка ГБЦ ГАЗ-24 на блок ГАЗ-21 а также тюнинг — шлифовка каналов и прочее Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   21_Alex Иконка
Отправлено 01 Февраль 2006 - 11:01
Приветствую!
На моей машине при покупке уже стояла головка 24-ки под 76-й бензин и ее же коллектор под двухкамерный карб, - стоял 126Г. С родной комплектацией я не ездил, сравнить не с чем, но в таком виде она бегала будь здоров. У меня, правда, в мосту еще и пара оказадась 3,9:1. Во время поисков новой головки (со старой все в порядке, просто захотелось поставить все новое) под 92 бензин мне посоветовали взять УАЗовскую головку, - у нее в отличие от простой 24-ки клапана уже такие же как на головке 402 мотора - увеличены и впускные и выпускные. При этом она абсолютно подходит на наш блок, - помпа там и все такое.
Пробовал ставить карб ДААЗ-2410, - на низах тянуть заметно хуже стала. Есть еще ДААЗ для УАЗа - 4178 кажись, называется, его хвалят, но я решил поставить обратно 126, тем более что новый нашелся, он как-то проще и выглядит роднее - с окошком.
Распредвал взял с 402 мотора, - сравнивал его со старым ( я не знаю, какой у меня стоял- 21 или 24), кулачки у нового выше.
Еще на старую головку хотел поставить коллектор под двойную трубу от 402 - го , но он не подошел, как уже написано кем-то выше, он упирается в отлив на блоке под маслофильтр. Увидел в УАЗовском магазине такой коллектор, но для моторов УАЗ, хочу попробовать, надеюсь, что подойдет.
В таком виде еще не ездил, машина в в капиталке.
Александр.
Александр
#122 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 01 Февраль 2006 - 12:39
Просмотр сообщения21_Alex (1.2.2006, 12:01) писал:
Почти все верно, но впускные одинаковые. Сейчас стоит УАЗкина - тянет шо дурна...
Из карбов 126-й и вправду неубиенный, но при 151-м расход на 1.5-2 л становится меньше и сразу. 4178 - это модернизированный ВЭБЕР, пользовал я их все, но 151-му пока альтернативы не вижу. Ну и Солекс хорош, но на низах явно слабоват
#123 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Иконки сообщения  Отправлено 01 Февраль 2006 - 14:39
Просмотр сообщения21_Alex (1.2.2006, 8:01) писал:
Если подбить итог,то:
1 Оптимально взять сразу "УАЗкину" головку в сборе и не мудрить с клапанами и втулками.
2 Распред от 402
3 Выпускной коллектор от УАЗа.
Уважаемые ГУРУ,вы подтверждаете оптимальность таких переделок(если учесть,что оригинальностью уже пожертвовали)?
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#124 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
  • Отношение к аутентичности -- скрытная модернизация
  • Автомобиль:М-21И 1959 г.
  • Телефон:+38 067 2364413
Отправлено 01 Февраль 2006 - 21:09
Просмотр сообщенияshtabs (31.1.2006, 22:02) писал:
РВ отличаются как повысоте кулачков:
- 24-й 39 мм
- 402-й 41 мм,
Производить измерение кулачка таким образом неправильно,
значение имеет разница между расстояниями от затылочной части кулачка и его вершины до центра вращения вала. Вот этот размер и характеризует высоту открывания клапана.
Только что приблизительно промерял свой 21-й РВ, получилось около 5-ти мм.
#125 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 02 Февраль 2006 - 17:44
Просмотр сообщенияНадпоручик (1.2.2006, 18:44) писал:
Это получается шлицы родных полуосей подошли под коробку сателлитов 2410? Я просто знаю, что полуоси имеют разные шлицы.
Шлицы в шестернях, а шестерни 21 встают в коробку 24.
#126 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 08 Февраль 2006 - 14:52
Просмотр сообщенияScherman (1.2.2006, 22:09) писал:
Ну уж если быть точным, то твоя критика совсем неуместна, советую почитать мануалы, хотя я писал, как обычно принято говорить в народе.... Кулачек имеет 3 характеристики:
- размер цилиндрической части
- максимальную высоту конусной части
- высоту подъема кулачка.
В следующий раз свои замечания прошу аргументировать... Кстати, в старых мануалах на 24-ку, где описывается дефектовка РВ, измеряется максимальная высота кулачка, т.е. в конусной части
З.Ы. Кстати, совсем забыл - последние УАЗкины головы практически все идут с приливами под инжектор - сверлить отверстия и ставить практически НОпроблем.
Сообщение отредактировал shtabs: 08 Февраль 2006 - 15:01
#127 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
Отправлено 08 Февраль 2006 - 15:46
Так в чем же я был неправ?
И еще, весь, и единственный смысл моей реплики сводился к тому, что озвученная характеристика РВ:
" 24-й 39 мм
402-й 41 мм"
не дает полного представления о параметрах работы ГРМ. Вот и все.
Сообщение отредактировал Scherman: 08 Февраль 2006 - 15:58
#128 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 17:58
Думаю снять до 93 мм - здесь кой-какие мысли:
http://www.gaz-club....opic.php?t=4911
#129 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 21:55
Просмотр сообщенияshtabs (10.2.2006, 17:58) писал:
Чего-то вы с расчетами намудрили...
Во-первых, форма окна в прокладке отнюдь не круглая - как вы считали его объем?
Во-вторых, камера сгорания в сечении тоже не круг, а... блин, забыл как называется... в общем, рассчитать ее объем можно либо через интегралы, либо, что проще, померить опытным путем (например, шприцем заливать в камеру воду и подсчитывать кол-во) - но уж никак не 3.141593*d*d/4!
А в-третьих... Есть такие моторы, как ЗМЗ-24 или ЗМЗ-402. Конструктивно они тождественны 21-му, по объему равны - так не проще ли просто померить высоту 24-й/402-й головки под 92-й бензин ;) ?
Готов к тому, шоб меня закидали цветами за умную мысль B) (тока не в горшках :o !)
#130 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 22:56
Не, 24-ю голову геморно ставить, вопрос изучался уже, а совет дельный! Спасибо.
#131 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 23:45
Хм... Странно... Я сделал это в три операции: снял 21-ю - одел 24-ю - запустил мотор... :huh:
Может, конечно, головка ужо была подготовлена до меня... хотя принципияльных отличий от новой-таки не заметил...
#132 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 00:03
Дело в том, что на базовом ЗМЗ-21:
1. Шпильки с резьбой 11мм, а от Газ-24 - 12мм. И голова-24 требует более длинных шпилек, на родные не посадишь. "Раздвигай" резьбу в голове до норматива...
2. Выпускной коллектор Газ-24 имеет более низкий фланец приёмной трубы. Посадишь - глушак свисать вниз будет. Обрезай трубу, переваривай фланец....
3. Карб К-105 (экспортный) уже не встанет, гони с Газ-24 двухкамерный...или переходник точи....
4. Преимущества 24-головы относительно нормального ЗМЗ-21 весьма сомнительны, при максимально наукоёмком подходе прибавка мощности до 10% (взято с профессионального сайта по тюнингу двигателей ГАЗ), нет смысла устраивать весь этот геморрой. Это я так спросил. Если можно фрезернуть 21-ю голову и безгеморно воткнуть на место, можно попробовать...
#133 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 00:17
Любопытно... Высота 21-й головы была 96,7 мм, 24-й - 94 мм... На кой ляд ей тогда более длинные шпильки?! К тому же центрируется на блоке она по направляющим втулкам, а не по шпилькам, поэтому что 11, что 12 мм - по-моему, без разницы, ездить по блоку она все равно не будет.
Что касается глушителя... Хм, вообще-то на машине и родного не было :D ! Так что как хозяин ставил его - мне о том не ведомо... :)
Карбюратор устанавливался ДААЗ-2107-1107010-20, так что этот вопрос тоже не вопрос...
А вот 10% - это тебе не фунт иэюма! В то время когда проектировщики стараются выжать лишний киловатт-другой из мощности, тут тебе целых 8 "лошадей" "с неба падают"!.. Нафиг от них отказываться?! Хотя, как в свое время сказал В.Берковский, "Каждый выбирает по себе..." :drinks_cheers:
#134 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 13:55
Просмотр сообщенияT1974A (11.2.2006, 1:03) писал:
Странно, а почему у меня на 24-м моторе шпильки на 11???
#135 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 20:05
Кабыть, мотор не 24-й.......
#136 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 12 Февраль 2006 - 19:09
Просмотр сообщенияUragaN (7.1.2005, 0:00) писал:
Про то что коллектор впускной ненада полировать тут можно поспорить.Буду обьяснять как умею.
Так как уже было сказано что потоки воздуха на оборотах достигают звуковых скоростей то....а что то..
а то что поток воздуха на до звуковой скорости очень чувствителен к качеству поверхности.Пример тому хотя бы самолёты(больше просто неначем обьяснить)
Это всё прекрасно. Но вот есть ещё такой момент:
#137 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 13 Февраль 2006 - 09:22
Просмотр сообщенияТаргитай (10.2.2006, 22:55) писал:
Все дело в том, что невзирая на интегралы и пользуясь, как ты правильно заметил, обычным шприцом и имея под рукой 2 головы (под 92-й и под 76-й), было замечено, что зависимость в области фрезерования (укосы в камере) практически линейная и больше зависит от толщины прокладки, чем от интегралов. Исходники все есть в мануалах:
- 76-я голова имеет объем камеры сгор 94-98 см/куб при высоте 98 мм
- 92-я имеет об кам сгор 74-77 см/куб при высоте 94,4
Заводские расчеты проведены были как и в нашем случае с учетом толщины прокладки 1.4 мм обычным стандартным описанным безинтегральным методом.
Снять больше под степень сжатия до 12 (под газ как раз) мешают свечи, а без них пока никак :D
Ну и по поводу шпилек как вы к этому отнесетесь:
http://www.autocat.r...&group=52#73589
и в частности к позиции 292798-П8? Да одинаковые шпильки везде по резбе - по высоте отличия только
Сообщение отредактировал shtabs: 13 Февраль 2006 - 09:55
#138 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 13 Февраль 2006 - 19:10
А причем тут шпильки? Головку с отверстиями на 12 на шпильки М11 посадить не проблема. Вот обратное будет затруднительно!
#139 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 27 Март 2006 - 10:33
Просмотр сообщенияOhotnik (1.2.2006, 11:39) писал:
2 Распред от 402
Мужики у меня как раз сейчас надо сделать выбор, стоит ли заморачиваться ставить 24/уазкину голову на 21 двиг, т.е. я вот думаю будет ли это эффективнее, а то некоторые говорят разница незначительна, другие наоборот. Надо ли менять родную каробку при этом?
P.S. в наличии есть правильный переходник под 2-х камерный карб, может откапиталить родной и вкрячить 126 или 151 и все?
ВОбщем посовтуйте что нибудь!!!
Сообщение отредактировал PNC: 27 Март 2006 - 10:42
#140 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 13:06
Я считаю, что разницы особой не будет. Ну будет некоторый выигрыш в мощности, но придётся уже переходить на 92 бензин, который дороже 80-го, а расход будет ненамного меньше. Зато возрастёт нагрузка на вкладыши. Надпоручик в своё время взал 24 ГБЦ не потому что она 24, а потому что она была в наличии, а 21 ему не понравилась из того, что было.
По коробке — вот передаточные числа.
3.115 / 1.772 / 1.00 / -3.740
3.5 / 2.26 / 1.45 / 1.00 / -3.54
Сразу видно, что 24-кина отличается более тяговитой первой и второй передачами, что обусловлено сниженным по сравнению с 21 передаточным числом ГП. Лично мне нашей первой хватает с головой, можно даже со второй с места трогаться. То есть если поставить коробку от 24 без замены заднего моста, то первая передача практически не будет нужна. Будет та же трёхступка, только с ручкой в полу. Смысл? А если ставить и задний мост, то не проще ли уже сразу 24-ку купить?
В общем, моё мнение, что по большому счёту, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ такого мероприятия (установка двигателя или ГБЦ от ГАЗ-24 и коробки) — очень спорный вопрос. Лучшее — враг хорошего. Пора, наконец, понять и принять тот факт, что ГАЗ-24 — не прогресс по отношению к ГАЗ-21, а просто другая машина. Насколько она её в чём-то лучше, настолько же хуже — это как минимум; лично я считаю, что в целом ГАЗ-21 лучше. А от добра добра не ищут?
