#1881 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Февраль 2016 - 18:23
Приветствую всех,думаю тут задаваясь таким вопросом,все решается наипростейше -померьте внутренний периметр рамки ;)
#1882 Пользователь офлайн   DoChirac Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967
Отправлено 16 Февраль 2016 - 23:56
Спасибо, Кэп! :) Проблема лишь в том, что рамки у меня пока нет...
#1883 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 17 Февраль 2016 - 09:31
93х24мм.
#1884 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 10:00
Приветствую всех,чтобы не попасть в просак с данными выше цифрами,есть еще один хитрый нюанс.Прошу так же учесть что данный размер применим не ко всем рамкам,а именно на радиоприемниках А-9 и первой половины А-12,штамповка рамки была из толстого листа металла и ввиду этого внутренний размер меньше как минимум на 1-1,5мм при стандартном внешнем.Так же учтите сам каркас дисплея,он может быть заводским в виде изолирующей металокантовки,а может быть и без нее,но тогда рамку придется вручную обкладывать изолирующими слоями т.е. плюс,вернее даже минус еще 0,5-1мм.
Сообщение отредактировал Tesla: 17 Февраль 2016 - 10:02
#1885 Пользователь офлайн   DoChirac Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 21:25
Спасибо за размеры. Перемерил десятка три магнитол и ничего не купил, продавцы были готовы меня убить :rolleyes: Учитывая вышеупомянутые нюансы, при всем кажущемся разнообразии гарантированно подходят либо такая гадость
либо такая, где даже энкодера нет
или такой вот уродец
По количеству кнопок и отсутствию особых нареканий на качество, мне больше нравится третий вариант. Единственное, что не соображу, как на таком экземпляре плату пилить если дисплей на резинке окажется? На нормальных магнитолах он расположен по центру, а тут низ платы явно в кнопки упрется.
#1886 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 00:14
Приветствую всех,напишу кратко теперь т.к. расписал на страницу и о чудо весь текст улетел в ж......на луну видимо.
Меня вообще за последние лет 5 уже знают в магазинах и терпеливо ждут когда выберу нужную.Тех что нашли Вы я лично не видел в продаже,а последняя это что то с чем то,у нее что вся аккустика это то что по бокам? Скорее все вышеперечисленное похоже на переносные плееры.........
А тем временем уделим немного времени такому вопросу тесно связанному с приемниками будь то на переделку или ремонт,этот элемент всегда остается в оригинале.........
Собственно речь пойдет о кнопках.......
Не раз всплывают вопросы о снятии оригинальных и постановке новых.......
И так начнем.........
Имеем вот такой набор,на переднем плане Киевские,а на заднем оригинальные заводские........
Необходима замена,но старые еще неплохи вовсе и как же снять не повредив?
А все просто на самом деле.......
Разбираем кнопочный механизм и отправляем держатели кнопок на отмывку от старого масла,иначе при нашей дальнейшей операции все засохшие массы могут полыхнуть и тд
Далее пока никого нет дома ;)
А процесс вонючий до безобразия и домочадцы могут взбунтоваться не на шутку.......
Вобщем включаем газовую комфорку....
Беремся за кнопку и тут один момент есть,на кнопке есть каленая пружина-пластинка,ее мы обязательно располагаем лицом к нам т.к. в обратном случае она быстро накалится и размякнет,а это неотемлимый фиксатор......
Греем примерно минуты 2......
Затем так же не отпуская кнопку,хватаемся пассатижами за противоположный конец и стягиваем пластик с посадочного места........
Все......
Как ставить новый.......
Операция схожа,только держимся уже за другую часть держателя и греем примерно столько же.......
Затем взяв кнопку быстренько осаживаем ее на должное место........
Таким образом постановка кнопки будет сравни заводскому методу и держаться будет без всяких клеев.
Фото немного не четки,за что извиняюсь -обрезал лишнее,потому как не гоже если в обьектив попадут макароны с сосисками стоящие по соседству :rolleyes:
Спасибо всем.
#1887 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 08:14
Просмотр сообщенияTesla (18 Февраль 2016 - 01:14) писал:
Даа уж. Знакомо. Как то лудил на кухне прохудившийся бензобак молоточком прогреваемым на конфорке. Самым сложным в этой затее было выманить из кухни вторую половину, источавшую самые "наилучшие" пожелания ;)
#1888 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 11:37
Вторая половина в таких делах не соратник :lol: По себе знаю :rolleyes:
#1889 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 14:00
Вот как то пытался задобритьИзображение
#1890 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 15:11
Приходится задабривать :rolleyes: А, что делать :)
#1891 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 21 Февраль 2016 - 18:32
пхаа это глядя как приучить, я болгарю на кухонном столе легко, помню ижу коробку собирал с нуля на нем же, главное потом после себя прибрать а тут невинный нагрев железячек :rolleyes:
#1892 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 21 Февраль 2016 - 21:40
Приветствую всех,ну у всех семьи разные,даже скажу так ОЧЕНЬ разные от безобразия и пофигизма до строгости и соблюдения порядка во всем.......
Начнем эту предпраздничную фотоисторию о радиоприемнике АТ-66 он же газ 24........
Сегодня строго следуем теме т.е. переделка........
Первозданный вид.......
Немного обратим внимание к кнопочному механизму.......
У 66-го он более наворочен железом и доставляет немало труда разобрать до основания.........
Корпус катушек расклепан на тыльной части и снять его не повредив нужные элементы можно лишь сточив расклеп.......
Подготавливаем центральную плату к новому месту жительства........
Все даже более чем!
Кнопки отмыты как все остальные части,после дорабатываем под наши требования........
Несомненно примерка в процессе сборки должна быть,иначе можно наколоться и пройти точку невозврата............
Распайка дисплея,точнее подготовка к ней.......
Убедившись что все и вся на месте и благополучно "поженилось" не оставив вопросов........
Продолжаем сборку........
На сегодня небольшой таймаут,спасибо всем :)
#1893 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 21 Февраль 2016 - 22:14
Олег, как я понял, вы остановились на варианте кнопок КМ-1 в качестве контактных элементов?
#1894 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 23 Февраль 2016 - 00:08
Приветствую всех,Александр,как вы это решили :blink: ? На фото же явно видно что это вообще не они :huh: .КМ-1 это древность и немалых размеров кстати..........
После очередной борьбы с Фотофайлом -косяки с загрузкой фото в старые папки,они там не отображаются........
Продолжим......
Переходим к более миниатюрной работе над дисплеем..........
Подготавливаем рамку к установке........
Распаиваем "сотни волосков" к дисплею.......
И вот незадача,с компьютерным шлейфом дисплей отказался работать........
А точнее отображаемая информация не менялась после пробного включения или исчезала не появляясь вновь........
Рассматриваем вариант с другими проводниками..........
Та же история.......
Абзац :blink:
Пойдя нерациональным путем и взяв проводники из аккустической области........
Решаем вставший вопрос,а то уже глаза сдают от повторяющейся микропайки.......
И финальное фото с последними штрихами....
Радиоприемник АТ-66м готов и отправляется к автовладельцу на дальнейшую службу и в ногу со временем.
Что хотелось бы сказать в качестве подведения итога -"Будьте бдительны в использовании проводников для распайки и не сдавайтесь если всплывают какие либо технические нюансы в процессе сборки,смело пробуйте различные варианты решений"
А за сим все и спасибо всем :) .
О,кстати пользуясь моментом ;)
Всех форумчан,автолюбителей и читателей с праздником 23 февраля! Всех благ и крепкого здоровья! С Днем Защитника Отечества! Ура,Ура,Ура!!!
Сообщение отредактировал Tesla: 23 Февраль 2016 - 00:13
#1895 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Февраль 2016 - 09:03
Просмотр сообщенияTesla (23 Февраль 2016 - 01:08) писал:
Вот вот. Чувствуя возможности своих... и не брался за такую ювелирщину. Не по зубам... ( глазам всмысле , хотя зубья тоже те ещё) :blink:
Вот ЭТО вообще КАК? Физику ЭТОГО явления может кто нить растолковать? Что именно не понутру этому дисплею пришлось - сопротивление проводников, их взаимная емкость, отсутствие экранирования, попарная навивка... точнее её отсутствие... цвет вкус запах ... изоляции... что за фокусы? :unsure:
Благодарю и присоединяюсь к всеобщим поздравлениям!!! Троекратное УРА!
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Февраль 2016 - 09:10
#1896 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 23 Февраль 2016 - 09:37
Всех с праздником!! Мирного неба над головой и нерушимых границ!
Олег, да, каюсь, не разглядел сразу на планшете, что у тебя там стоят микрокнопки. Они приклеены к металлической направляющей, так?
#1897 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 23 Февраль 2016 - 18:57
Я не заморачивался и вообще использовал многожильные провода кабеля для LAN они помоему самые дешманские, но если не перегибать то живут вполне нормально, видимо вам какой то приемник попался особенный, не должен он так реагировать на провода
#1898 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 26 Февраль 2016 - 21:33
Приветствую всех,Адиль,видимо в дальнейшем и я постепенно отойду от ювелирной работы,просто глаза важней,сейчас и так уже минус 3,5 и приятного мало <_< ........
По странному поведению с проводниками,а именно компьютерным шлейфом,уже давно знаком и это где то много ранее описывалось и так же обращал на это внимание,предостерегая о таком тех кто переделывает сам.Бывает материал проводников не поддается опознанию -левые производители просачиваются на рынок,увы.
Александр,все ок,просто все наглядно видно,будьте внимательнее ;) .Кнопки да закреплены,но не к металлической направляющей,а к подготовленной основе.
Продолжаем фотоотчеты.......
Сегодня речь пойдет о радиоприемнике А-18 из города Ярославля........
Разукомплектован,как видно на фото жгута вообще нет лишь обрубок........
Видимо и дааааавно как понял испустил дух,который мы в последствии отыщем и вернем назад :rolleyes:
Пластик так же на замену........
Внутри все сомнительно цело,но оно нам и не нужно будет в дальнейшем..........
Вернувшиеся конструкции с помывки-отмывки.......
С грязными дела не имею и только чистота с запахом спирта.......
Кнопочный механизм доведенный до ума и несомненно с новым пластиком......
Подготавливаем-примеряем центральную плату........
В общем процесс подгонки.......
Пожинили кнопочный механизм с основой и уделяем внимание левому регулятору.......
Он тоже должен соответствовать требованиям современной начинки.......
Впереди распайка сотни проводничков и совсем без лупы,как спрашивали некоторые товарищи.Не люблю таким образом работать т.к. все увеличительные стекла слишком преломляют и сбивают с толку.
На сегодня прервемся,спасибо всем :)
#1899 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:02
С фотофайлом беда полная,придется сразу загрузить тогда.......
Продолжение распайки........
Доработка дисплея.....
Пробный пуск и проверка.........
Окончание монтажных работ.........
И эпилог........
Теперь он жив и здоров!
Радиоприемник отправляется в заботливые руки автовладельца.
Приемник завершен,спасибо всем.
#1900 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л 1964 г.в., Форд Мондео V 2015 г.в.
  • Телефон:89О6525Ч7Ч7
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:37
Олег, приветствую! Узнаю свою "музыку".
МАСТЕР, спасибо !!!
