Форумы на www.gaz21.ru: Дневные ходовые огни DRL - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Дневные ходовые огни DRL Поделитесь опытом по установке DRL Оценка: ***** 1 Голосов
#141 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 17:27
А как леер за крюки цеплять? Я его в эти отверстия продеваю, а у вас в них противотуманки
#142 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 20:22
лихо смотриться. а лампочка поворота обычная ? или тоже светодиодная ?
#143 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 21:01
Самоделкин:
А он у меня в отверстия как то не продевался никогда, я его под юбкой бампера цепляю. :)
#144 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 21:44
Просмотр сообщенияMayor (17 Февраль 2016 - 15:28) писал:
Они ещё и от бамперов нехило отражаются. ;)
Спасибо! Класс!
Родная лампа и не нужна, если не брать во внимание схему подключения.
Сообщение отредактировал Nikolay: 17 Февраль 2016 - 21:45
#145 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 08:22
Просмотр сообщенияyura (17 Февраль 2016 - 21:22) писал:
Обычная. Без неё никак. Есть ещё некая мысля ... разделить . То есть поворот оставить в штатной точке но сделать одноконтактым. Это позволит там ставить лампу с оранжевой колбой и получить в результате оранжевый цвет сигнала при прозрачном рассеивателе ( оранжевые рассеиватели есть, но они мне не нравятся). Подобное у меня провернуто в фонарях ЗХ. Габарит же установить на свободном пространстве в отдельном патроне тем самым сохранив белый цвет его.
#146 Пользователь офлайн   Alex_a_61 Иконка
  • Настоящее имя:Алексеев Андрей Иванович
  • Автомобиль:ГАЗ-21, ГАЗ-21УС 1968г.
  • Телефон:911-277-01-04
Отправлено 18 Февраль 2016 - 08:52
Я уже так сделал. Патрон однонтактный, пластик. Достаточно было на патроне сделать пазы под винт М4 и немного снять скальпелем бортик для лучшего прилегания.
#147 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 12:29
Ну не идёт нашим машинкам никакая пластмасса или светодиоды. Зачем они вообще нужны, эти ходовые огни.
Езжу по-нормальному, с фарами, и на Волге и на Шнюке и на ГАЗели.
А светодиоды вообще очень бедно на машине смотрятся.
Сообщение отредактировал Snorch: 18 Февраль 2016 - 12:30
#148 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 18 Февраль 2016 - 23:12
#149 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Февраль 2016 - 08:16
Здорово. К сожалению такие мощные да на гибкой полосе, чтобы повторить форму подфарника тройки, не попадались.
#150 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 19 Февраль 2016 - 09:14
Это были самые обычные ходовые огни в пластиковом корпусе (кажется рублей по триса комплект). Я взял 2 комплекта, подобрав по длине. Но они бывают разные. Если Вам взять подлиннее, то текстолитовая планка со светодиодами, там относительно гибкая, и можно попробовать используя её "пружинный эффект", закрепить по профилю подфарника. Радиус там не очень крутой. Степень риска, думаю, по современным ценам, не более 1000 р. (А можно и такие поставить по центру, думаю тоже неплохо будет...)
#151 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:08
Это 2 комплекта на 1 фонарь? Просто у нас аналогичного калибра ДХО в пластмассовом корпусе стоит ощутимо дороже . Комплект из 2х фонарей, что то по 8-10 мощных светодиодов в каждом, стоит порядка 20 манат. При пересчете по нынешнему курсу 1 Рубль = 0.02 маната, эт уже не триста , а 1000 руб. А вот полоски что я брал 60см и 60 диодов - стоили порядка 3 ман = 150 руб за штуку.
В принципе меня всё устраивает. Остается только интерес - какой у этой игрушки будет ресурс :rolleyes:
#152 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:32
Нет, всего два комплекта - по одному на подфарник (каждая линейка была одним фонарем в пластике).
А ресурс....? Как повезет (Китай всё таки). У меня уже 4-5 лет и в дождь и в слякоть - без нареканий, все работают.
#153 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Февраль 2016 - 14:24
Просмотр сообщенияКРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ (19 Февраль 2016 - 12:32) писал:
Хорошо. А то я за практически такой же период третий вариант теперь поставил. Ток правда теперь ограничил ... поглядим.
#154 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 19 Февраль 2016 - 20:42
Чтобы не нарушать стиль 21 ГАЗа, в качестве ДХО лучше использовать не ленты из светодиодов, а отдельные фонари с одиночной светодиодной лампочкой в отражателе. Внешне будет выглядеть как обычная фара с галогенной лампой, и при этом с малым потреблением тока.
#155 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 20 Февраль 2016 - 12:31
Просмотр сообщенияСамоделкин (19 Февраль 2016 - 20:42) писал:
А вот это можно.
Но всё равно нет особого желания заниматься этим.
А вот сделать так чтобы можно было включать один лишь ближний свет фар, не включая при этом задние габариты, вот этим я возможно озадачусь.
На ШНиве я это уже осуществил.
Сообщение отредактировал Snorch: 20 Февраль 2016 - 12:33
#156 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 20 Июнь 2016 - 23:10
Ближний свет 7А жрет, генератор жалко. DRL на LED 1А с запасом хватит.
#157 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2016 - 10:04
Просмотр сообщенияСамоделкин (21 Июнь 2016 - 00:10) писал:
генератор жалко.
Да генератору то особо и не проблема. А вот ресурс самих ламп реально выгорает. Да ещё и нагрузка на АКБ... в городе и пробках на ХХ может возникать дисбаланс и отток от АКБ, а с ростом оборотов обратно подзаряд. В принципе всё ЭТО нормальная работа АКБ...но её ресурс выше, когда таких циклов (разряд/заряд) меньше. Хорошо помню в ЗР в 80е выкладывали данные о том что в таксопарках радиотакси, востребованность в АКБ была в 2.5 раза выше чем в парках где были не радиофицированные машины. Радиотелефоны те порядка 10А ели при переговорах.
#158 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 26 Июнь 2016 - 23:03
В светодиодных лентах маломощные светодиоды. На солнце на расстоянии их вообще не видно. Мощные светодиоды должны иметь теплоотвод. Теплоотвод для светодиода очень важен, так как от него напрямую зависит срок службы светодиода. Поэтому не советую покупать светодиодные DRL в пластиковом корпусе, долго не прослужат. Только в металле с ребрами охлаждения. Я сегодня себе на ласточку, в отверстия в бампере, инсталлировал DRL MTF Light серия CITY, идеально подошли по размеру и креплениям. В комплекте блок автоматического управления, с датчиком автоматического включения при запуске двигателя и функцией отключения при включении габаритов. «MTF Light» российский зарегистрированный товарный знак, гарантирующий высокое качество при оптимальной стоимости, производитель Тайвань.
MTF Light CITY
Получилось очень красиво, и совсем не портит аутентичный вид автомобиля. Светят очень ярко, на солнце их видно с большого расстояния. При первой возможности возьму фотоаппарат, и выложу фото того, что получилось.
#159 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 28 Июнь 2016 - 13:44
Фотографии сделаны в полдень на ярком солнце.
Вид сзади внутри бампера.
Вид спереди.
Двигатель заглушен.
Двигатель запущен.
Вид на солнце из далека с длиннофокусным объективом.
Монтаж блока управления.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 28 Июнь 2016 - 13:53
#160 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 28 Июнь 2016 - 17:26
Измерил мультиметром реально потребляемый ток DRL, он оказался всего 0,9 А.
В итоге получил следующие бонусы:
1. Заряд аккумулятора идет даже на Х.Х. в пробках, АКБ дольше прослужит.
2. Генератор и ремень работают в облегченном режиме, дольше прослужат.
3. Снизился расход топлива в городском цикле, тоже неплохо.
4. Часто включающийся в пробках электровентилятор теперь единственная значимая нагрузка для генератора.
5. Не разрядится АКБ из-за забытого включенным днем ближнего света.
6. Не оштрафует ГИБДД из-за забытого не включенным днем ближнего света.
7. Улучшилась безопасность, машину теперь сложно не заметить на дороге.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 28 Июнь 2016 - 17:28
  • (10 Страниц)
