Форумы на www.gaz21.ru: Дисковые тормоза на 21-ю - Форумы на www.gaz21.ru
Дисковые тормоза на 21-ю старая, старая тема Оценка: ***** 2 Голосов
#401 Пользователь офлайн   icebear Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 17:15
Да не в страховке дело. Страховщики вообще выписывают диагностическую карту не глядя на автомобиль. Просто стало интересно узнать, что делать типа законопослушному гражданину. ;) Сунулся на техническую экспертизу запчастей. Они как давай меня перепинывать по кругу. И все ссылаются на НАМИ. А те вообще разговаривать не хотят. Вроде как самодельщики задолбали. Пусть будет гавно, но заводское. А у тебя самоделка лучше, но Низяяяяя! :angry: Дурдом какойто.
Кстати, переходник у меня своей разработки, но по мотивам форумчан. Если надо кому чертёж, могу предоставить.
#402 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 23:15
В армии есть пословица: "любая кривая вокруг начальника короче прямой". Я руководствуюсь этим принципом в отношении любых официальных инстанций с 90-х годов. А теперь, когда ТО отдали на откуп частным сервисам, гайцам вообще всё пох - кто там на как укомплектованной машине едет. Ладно двигатель - это проверить легко. А уж париться по поводу переходников на тормозных шлангах.... :lol: :lol: :lol:
Кароч я про страховку вспомнил именно потому, что если на машине установлены несогласованные с инстанциями переделки, то в случае ДТП вам откажут на этом основании в выплате страховки, если догадаются провести техническую экспертизу автомобиля. Поэтому если вы хотите застраховать машину на полтора миллиона рублей - тогда да, надо согласовывать инстанции. А если не - никому нет дела. B)
ЗЫ: а чертёжик милости просим - здесь и выкладывайте. :) Нечего по личкам такое достояние рассовывать. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 23 Ноябрь 2015 - 23:16
#403 Пользователь офлайн   icebear Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 15:04
Я не жадный. Вот чертежи.
единственно где ошибся - либо вырезы под уши поворотного кулака делать по месту, либо уши подтачивать болгаркой. Реальные размеры не совпали с чертежом кулака, где радиус ушей 12мм. Оказались больше.
Сообщение отредактировал icebear: 04 Декабрь 2015 - 15:17
#404 Пользователь офлайн   icebear Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 15:27
В реальности уши кулака больше
#405 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 17:00
icebear,укажи стрелочками пожалуйста что ты именно имеешь ввиду
#406 Пользователь офлайн   icebear Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 18:51
Попытаюсь на словах объяснить. На чертеже поворотного кулака смотрим изображение вверху в центре. Указан внешний радиус крепежных ушей под тормозной щит 12мм. Под него на планшайбе сделаны вырезы в скошенной части. Это на крайнем правом изображении. Так вот в реальности поворотный кулак как вылетел с поковки, так эти уши по радиусу никто не обрабатывал. там все 14мм могут быть. Исправляется болгаркой спокойно и без суеты, но с большим количеством искр. Это не смертельная ошибка. Всё остальное подошло как тут и было.
#407 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 19:26
а почему при таких переделках всегда используются суппорта от Газель Волга?
если все равно много работы напильником, с тем же объемом работы можно поставить двух поршневые суппорта помощнее,
или алюминиевые 4х поршневые
#408 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 21:33
это место?
#409 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 07:53
Суппорта прикрутить это хорошо, но не все.
А какие диски тормозные?
#410 Пользователь офлайн   icebear Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 09:37
Да, именно это место. Дорабатывать лучше поворотный кулак и стараться сделать посадку поплотнее.
Про диски уже писано много. Это от "Соболя" с расточкой центрального отверстия под 110мм.
#411 Пользователь офлайн   Tuv Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М20В "Победа"
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 10:09
А почему бы не использовать уазовские тормозные диски, ничего растачивать не надо будет. И суппорта тоже его можно взять, двухпоршневые.
#412 Пользователь офлайн   icebear Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 11:05
Свободу творчества никто не ограничивает. Предлагайте свой вариант в чертежах и железе. Может быть кого-то заинтересует.
#413 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 11:40
а какая толщина и диаметр УАЗовских дисков?
#414 Пользователь офлайн   Tuv Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 15:13
Ну, если верить спецификации фенокса, то:
высота, мм - 54,5
диаметр, мм - 294;
толщина, мм - 23;
ступ.диаметр, мм - 110.
#415 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 20:07
https://www.drive2.ru/l/7897107/
просто вот суппорта для примера
брал на свою повседневную машину, но еще не приколхозил))
4 поршня, вес раза в 2 меньше чугунных
+большой выбор колодок нормальных фирм,вплоть до спортивных
#416 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 12 Апрель 2016 - 09:56
Рады предложить готовые комплекты для скрытой установки передних дисковых тормозов на газ-21.
Полностью готовый к установке на автомобиль комплект. Ничего доделывать, подпиливать и т. п. не требуется. Детали устанавливаются в штатные места крепления. Все детали полностью подогнаны и доработаны для установки на штатную подвеску.Колея увеличивается на 20мм по 10 с каждой стороны. После установки комплекта можно устанавливать оригинальные 15" колесные диски, не видны снаружи и не влияют на аутентичный внешний вид автомобиля.
В комплект входят следующие детали:
— Диски 300мм вентилируемые - 2шт.
— Суппорта 3110 - 2шт.
— Колодки - 4шт.
— Шпильки + гайки - 10к-т.
— Тормозной шланг - 2шт.
— Щиток грязезащитный - 2шт.
— Кронштейн (Сталь) - 2шт.
— Планшайба. (Алюминий) - 2шт.
— Сальник ступицы - 2шт.
— Литол - 200гр.
Заказать комплекты можно тут http://retroparts.79...roducts_id=2262
#417 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:46
Здорово! А диски серийные?
#418 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:46
Да, соболь.
#419 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 12 Апрель 2016 - 12:01
Отличный вариант!
единственное замечание- лучше дополнить комплект подходящими для ГАЗ-21 Тормозными шлангами.
ну и по тормозным колодкам номера прописать нормальных аналогов,
а то большинство газовских расходников в магазинах хрень та еще
#420 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 12 Апрель 2016 - 13:23
Просмотр сообщенияМихаил. (12 Апрель 2016 - 14:01) писал:
Отличный вариант!
Так торм. шланги указаны в комплекте.
