Форумы на www.gaz21.ru: Про карбюратор и необходимость подсоса - Форумы на www.gaz21.ru
Про карбюратор и необходимость подсоса Флужу Оценка: -----
Опрос: Про карбюратор и необходимость подсоса (11 пользователей проголосовало)
Что же таки лучше?
  1. Карб, обеспечивающий идеальный всепогодный запуск, но без функции подсоса (3 голосов [27.27%])
    Процент голосов: 27.27%
  2. Карб, соответствующий заводским задумкам со всеми вытекающими недостатками (8 голосов [72.73%])
    Процент голосов: 72.73%
#1 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 12 Апрель 2016 - 14:19
Понимаю, что все обсосано и обмусолено по сто раз.. Но все равно, прошу высказаться по моему вопросу.
Суть: имею в наличии газ21 с весьма аутентичным двигателем. В настоящий момент на мотор установлен карбюратор К-124. Карб имеет особенность, не работает подсос - в смысле он в наличии и трос подключен, но когда вытягиваешь - мотор глохнет, причем по ощущениям - как будто ладошкой подачу воздуха перекрывают. Симптомы повторяются и на ходу (на скорости вытянешь - а реакция машины - как будто ключ в замке зажигания влево повернул).
При все при этом, машина заводится, как говорят, при виде ключа - т.е. стартер от силы успевает четверть оборота сделать. На морозе картина та же..., однако топливо с карба стекает (в смысле поездил ... заглушил... пару дней постояла машина, нужно рукой подкачать - иначе крутить долго стартером придется. Еще из симптомов - на горячую - обороты повышаются, на глаз, наверное, до 700-800 в минуту.
Расход по трассе 9-10 при скорости сотка+, по городу по сути такой же.
Тяга приемлемая.
И подвернулся мне красивый (возможно новый) 124ый карб, вот думаю - стоит менять или лучше жить по принципу - не мешай машине работать?
Сообщение отредактировал Nick Iron: 12 Апрель 2016 - 14:22
#2 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 12 Апрель 2016 - 14:58
Не мешай технике работать....
Деньги - есть.
#3 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 12 Апрель 2016 - 15:01
Как может карб обеспечивать идеальный запуск при любой погоде без подсоса? Такое бывает если карб богатит нещадно. При нормальной регулировке карб становится идеальным только после прогрева, пока холодный - с подсосом, для того он и придуман, как по-другому?
Сообщение отредактировал Ev21M: 12 Апрель 2016 - 15:03
#4 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 12 Апрель 2016 - 15:18
Шикарный расход. Не стоит ничего трогать.
Без подсоса не жизнь вообще.
Каждый свое выбирает или современный карб и хороший запуск. Или родное для аутентичности.
#5 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 12 Апрель 2016 - 15:24
У меня такая же песня. Запуск ИДЕАЛЬНЫЙ без подсоса. Пока не прогреется - добавляю оборотов РУЧНЫМ ГАЗОМ.
И тоже - 124й.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 12 Апрель 2016 - 15:29
Деньги - есть.
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Апрель 2016 - 15:35
В минус двадцать вы не запускались, особенно на летнем бензине с пониженной испаряемостью, идеальный запуск без подсоса...))) По теплу заводится, и даже едет, не спорю. В расход не верю вообще ни разу, либо у Коли врёт спидометр, километров этак на 40 завышает) Или прикидки ну очень уж приблизительные.
С полностью закрытой заслонкой подсоса, особенно если тяга к дросселю не подогнута как надо, машина как правило глохнет, банально заливает, ибо клапан в заслонке вечно заедает, или сама она не хочет приоткрываться автоматически.
Отправлено 12 Апрель 2016 - 15:41
Просмотр сообщенияNick Iron (12 Апрель 2016 - 16:19) писал:
Да. Разумеется... если только упомянутое
Тяга приемлемая.
действительно имеет место. Эти показатели просто мечта... при которых непрогретый мотор без доп мер ни ехать ни работать на ХХ просто не должен.
Ну а что касается того что прикрытие подсоса вызывает залитие... эт старинный красивый обычай, в первую голову связанный с несовершенством работы возд заслонки и неудачной её регулировкой. В принципе повозившись с подгибанием тяги, да с пружинкой в тарельчатом клапане и не забывая манипулировать им вручную, можно более менее приемлимой работы добиться. НО. Чтобы на горячем полностью вытянуть подсос и чтобы мотор не залившись поддерживал порядка 2500 об и не коптил в выхлоп ... такое врядли.
#8 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 12 Апрель 2016 - 15:53
Запускались мы в минус двадцать... "Не нужно петь военных песен". Я хоть зимой и не езжу, но гараж в котором живет волга - основная рембаза. И в минус двадцать бывало машина выгонялась на улицу и весь день там стояла пока я "подпопную" делал. Так что остудите пыл и не будьте столь категоричными... в общем - "спили мушку сынок" (с).
Пы.Сы. У меня расход больше чем заявленный у Железного Коли. Но я не парюсь.
Деньги - есть.
#9 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 12 Апрель 2016 - 16:08
Многоуважаемый и от этого не менее бодрый перец, правильно указал на добавление ручного газа. Я это компенсировал изначально завышенными оборотами.
Дим, расход приблизительный - на триста рэ заправил - до дачи и обратно хватает (ровно 48 км в одну сторону). Причем жрет ощутимо меньше камри.
Насчет конкретно данного движка и запуска в -20, нет конечно, но при минус восьми было, причем с водой в системе охлаждения, во время прогрева лил отработку на ремень генератора, который димил о замерзшую в камень помпу... промерзла сволочь и не крутилась. отпустило помпу минут через 15 только после запуска.
Адиль, а если отверткой расклинить тарельчатый клапан - тогда не должно глохнуть - правильно?
ПыСы перцу: поеду через родных в Волгограде из Сочи на доноре. Надо тебя на раков чтоли вызвать)))
Сообщение отредактировал Nick Iron: 12 Апрель 2016 - 16:12
#10 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 12 Апрель 2016 - 16:16
1. Бодрый Перец пишется с Большой буквы (каждое слово).
2. На раков - это идеологически правильная мысль.
Пы.Сы. С системой охлаждения не мучаюсь. Залит G12+. По этому холода нам не страшны.
Деньги - есть.
#11 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 12 Апрель 2016 - 16:19
Приношу свои извинения)))) Раков сами наберем - а пьянствовать на участке в районе ерика Верблюд
#12 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 12 Апрель 2016 - 16:39
Телефон в подписи. :-)
Деньги - есть.
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Апрель 2016 - 18:26
На моей машине заклинившая заслонка подсоса, не закрывается. И что-то я не вижу энтузиазма в запуске автомобиля в холода. Чуть плоховата батарея - всё, давайдасвиданья. Причём если суметь завести, она конечно же работает без подсоса на ручном газе, чуть прогрееется, хотя бы пару минут - уже и ехать можно. Но вот чтобы машина не "чихала", а заводилась - приходится долго и нудно выяснять экспериментальным путём, сколько нужно раз нажать на газ, чтобы бензин в коллекторе испарился в нужном количестве, а не залил свечи. В морозы с выстуженным мотором и холодной батареей шансов запуститься - один-два.
При этом всём я всегда умудрялся завести машину, даже с дохлым аккумулятором, значит могу сказать, что "Волга отлично заводится без подсоса даже в морозы"))) Только не буду, неправда это. Так что нинада, чудес не бывает, как минимум с Волгами)))
Ну и так, Волга аппетит имеет, и девять литров на сотню больше напоминают мечты и грёзы. 10-12 по трассе - норма.
Сообщение отредактировал NoComments: 12 Апрель 2016 - 18:29
#14 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 12 Апрель 2016 - 18:41
Не верю!
:fun2:
Сообщение отредактировал Andruha2121: 12 Апрель 2016 - 18:43
#15 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 12 Апрель 2016 - 19:47
Цивик кстати жрал ощутимо меньше Волги))
Дим, то и имею ввиду, что прекрасно знаю как заводятся волги. И этот показатель у конкретной машины однозначно на высоком уровне. Но мысль, что нет подноса все равно печалит.. И случилась внутрення борьба которую я вынес на всеобщее обозрение.. Мол что предпочесть - как надо или как хорошо
#16 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 12 Апрель 2016 - 20:07
такой волшебный карб - однозначно трогать не стоит. и работает на холодную без подсоса и расход минимальный. сплошная мечта ). а я то дурень перебирал карб (151 правда )что бы без подсоса не работал. сейчас первые 5 минут никак холостых не держит ... да и расход порядка 12-13
#17 Пользователь офлайн   Golder Иконка
Отправлено 12 Апрель 2016 - 20:42
У меня на К22И тоже заводится отлично без подсоса. В теплое время.
А вот в холод вообще не заводится. Заливает сразу. Хоть есть подсос хоть нет.
А вот по теплу как инжектор никаких проблем. Тоже не трогаю его. Дабы нет надобности заводить в холода. Расход для Волги нормальный ,по городу 15.
#18 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 12 Апрель 2016 - 21:05
я без подсоса тоже завожусь - но в течении 5 минут если не вытянуть подсос - машина не будет держать холостых - при немного вытянутом подсосе обороты составляют около 1200 - 1300. вариант номер 2 - если полностью вытянуть подсос - то из за длинны троса - воздушная заслонка захлопывается полностью - соответственно завести машину практически невозможно - заливает свечи. при возврате на один щелчок - заслонка воздушная приоткрывается на 5-6 мм . тогда проблем с заводкой нет. обороты порядка 1800 - 2000
Просмотр сообщенияNoComments (12 Апрель 2016 - 19:26) писал:
методом своих зкспериментов установил - 4-5 раз нажатие на педаль газа )))
#19 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 12 Апрель 2016 - 21:17
У меня на 69м с 417 моторчиком карб К124, также завожу без подсоса (его троса просто нету), так педалькой качнул, поймал когда схватывает и все, потом с полминуты подержал газ и тарахтит сам уже. Но у него холостые задраны к 900 ближе. Когда гнали этот динозавер сожрал 60-65 литров на 570км со включеными хабами передка. Потому не мешаю машине работать Изображение.
#20 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 12 Апрель 2016 - 22:21
Я подсосом не пользуюсь! Машина начинает захлёбываться. Прогреваю всегда с ручным газом!
