Форумы на www.gaz21.ru: БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла - Форумы на www.gaz21.ru
БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла бесконтактная система зажигания Оценка: -----
#361 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Июль 2015 - 22:04
Вопрос, кто делает, и как делает? Предприятие АТЭ, которое выпускало оригинальный трамблер с датчиком Холла 5406.3706, закрыли несколько лет назад. Подделок полно продается, и приспособленных трамблеров от 2108.
Сообщение отредактировал vakula: 16 Июль 2015 - 22:13
#362 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 09:43
Добрый день
А знает ли кто что за датчик холла стоит внутри этих 5406.3706-05 ? От 2108?
#363 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 11:56
Да.
#364 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 12:06
спасибо.
#365 Пользователь офлайн   Sergio21K Иконка
  • Автомобиль:М-21К 1960 г.в.
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 16:39
Просмотр сообщенияvakula (16 Июль 2015 - 22:04) писал:
Вроде жив пока! http://www.ate2.ru/
Это да! Ещё бы научиться отличать...
#366 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 16:42
В моем купленном трамблере было полно алюминиевой стружки в корпусе и датчик холла прожил 20 км - есть неприятное подозрение. Но на 100% не уверен.
#367 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 18:40
Кстати одно время в запчастях продавалась половина ДХ дохлых. Приходилось договариваться о замене если что.
Его можно проверить до установки. Подключается МД-1 вместо коммутатора, фишка с трамблёра подключается к новому ДХ, включается зажигание и вставляем нож туда, где бегает шторка. При сувании ножа, туда/сюда, лампочка диагностики ДХ на МД-1 должна моргать.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 17 Ноябрь 2015 - 18:40
#368 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 09:17
Я поставил коммутатор калужский с диагностикой и аварийным режимом - тоже может выполнять такие функции. Да и доехать можно если ДХ умрет.
#369 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 09:45
Н-да, ужас, что делается. Даже не знал о таком количестве брака, так как ещё в 2008 году купил истинно неподдельный АТЭ-2, с тех пор полёт нормальный.
#370 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 15 Апрель 2016 - 22:30
Здравствуйте,
Завтра собираюсь подключить безконтактное зажигание. Набр новый, стоит на упаковке БСЗ 54.000-01... Только нет схемы подключения. Там в принципе не сложно, буксы, разъёмы..всё понятно за исключением подключения катушки зажигания.
На старой было три контакта : ВК, ВК-Б и один шёл на трамблёр.
На новой катушки только два контакта : Б, БК и второй К.
с комутатора (новой системы) выходят два провода с насадками под катушки контакты один крансый (нарисован +) и второй провод двух цветный.
Помимо этого остаётся три провода с подключения старой катушки:
эти три провода (от старой проводки) подключались :
один на трамблёр, второй к Реле Стартера и третий на замок зажигания.
Подскажите пожалуйста что куда подключать.
Буду вам очень благодарен.
Андрей
Странно! Я выставил на шкиве по метке и снял крышку старого тамлёра, вынул трамлёр и вставил новый (безконтактный)...
читал здесь на сайте что контакт должен был смотреть (на новом) относительно старого на 180 гшрадусов ..в сторону крыла автомобиля.
Ничего этого не наблюдаю. Странно. Есть у кого какие соображения ??
Товарищи волговоды !!! Помогите првильно подключить систему !!...пожалуйста
Сообщение отредактировал Armani: 15 Апрель 2016 - 22:32
#371 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 16 Апрель 2016 - 12:53
Что за бред, какие 180 и какое крыло? Во первых нельзя вытащить контактный и вместо него воткнуть безконтактрый. Надо менять привод. А привод с трамблёром можешь вставить как захочешь и как тебе удобно. И бегунок что бы смотрел куда захочешь. Я не помню, вроде где то в этой теме всё расписывал. Искать если честно лень, да и фотки там могли не уцелеть. Вот можно спросить у Виталия https://www.drive2.r...ge=0#a168401492 он как раз мой комплект, недавно устанавливал. Я ему где то всё расписывал.
#372 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Апрель 2016 - 16:06
Приветствую всех,удивляюсь просто........информации в сети и форуме так много что просто ах..........и каждый раз одни и тот же вопросы.Вы что банально не хотите пользоваться литературой? Ведь все сполным можно разложить по полочкам,сейчас не то время когда информация была только на бумаге -нажмите пару кнопок на компьютере и все предстанет перед Вами.
По вопросу о клеммах на пресловутой катушке,вот на схеме все видно.......
На новой же допсопротивления нет,которое собственно и шунтируется при запуске двс,втягивающим реле стартера.Так что в Вашем случае провод идущий с последней попросту упраздняется в новой схеме.
По выставке трамблера.....лично не ставил такой,но здраво мысля ставится он должен точно так же как и родной в ноль вмт 1 цилиндра.Хотя на некоторых системах электронного зажигания есть и некий выносной корректор в виде потенциометра именно для выставки либо более раннего,либо позднего зажигания т.е. крутить корпус трамблера не нужно.
#373 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 16 Апрель 2016 - 16:47
Просмотр сообщенияTesla (16 Апрель 2016 - 16:06) писал:
Добрый день !
Ссылаясь на инфу в нете - все вроде и просто ... И сам трамлер ( старый ) как и новый имеют одинаковые приводы - тоесть "под отвертку" такой прорез или шлиц... Старый вынял, безконтактный вставил ... НО на практике как вы видите на фото все совсем почему то по другому!
Новый (безконтактный) почему то бегунком показывает в другую строну ХОТЯ метки на шкиве сопоставлены и верхняя мертвая точка в 1-Ом цилиндре выставлена.
Я не пойму - почему так....
Вроде не глупее паровоза ... Но ... Не получается
#374 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 16 Апрель 2016 - 17:13
Что то я не разу такого трамблёра не видел, под отвёртку. Они под скажем вилку, ещё и смещённую. Поэтому привод все и меняют.
#375 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Апрель 2016 - 19:28
Ну раз все выставлено,то положение бегунка,почему не понятно,четко указывает на ВВ следующего цилиндра......Если изменить положение бегунка нельзя,то поставьте тогда проводники со смещением и все.Ведь главное расположение и срабатывание бесконтактного датчика в верхней точке соответствует,а вот расположение распределителя ВВ не столь важно,точнее какой Высоковольтный вывод он замыкает первым,просто последовательность точки отсчета будет следующей в отличии от штатного распределителя.
Сообщение отредактировал Tesla: 16 Апрель 2016 - 19:30
#376 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Апрель 2016 - 21:46
Если правильно прочитал "между строк", то бегунок вместо 1 цилиндра смотрит на 4. Так и может быть на любом двигателе! :) Причина в том, что верхняя мертвая точка у первого цилиндра бывает на каждом обороте коленвала. И метка на шкиву будет совпадать! Только бегунок будет совпадать через РАЗ!!! Если все соединено правильно и не заводится, то все провода на трамблере сдвинуть через раз. То есть поменять местами провода 1 с 4 и 2 с 3.
#377 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 16 Апрель 2016 - 22:55
Просмотр сообщенияtehnik (16 Апрель 2016 - 21:46) писал:
верно сказано .
да и бегунок бегает против часовой )
#378 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 16 Апрель 2016 - 23:12
Тесла ! - благодарю вас сэр ! Завтра попробую вашу идею на деле.
Сегодня проверил искру с катушки - есть, все ок.
Попробую перекинуть провода на крышке.
Потом отпишусь что получилось .
Большое спасибо за помощь.
#379 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 17 Апрель 2016 - 21:28
Добрый вечер всем...
Подскажите пожалуйста- насколько плохо для работы системы зажигания то как я прикрепил коммутатор.
Я понимаю что лучше бы для него, для более лучшего охлаждения прикрепить его всей площадью его аллюминевого радиатора к поверхности да и еще дополнительно промазать белой специальной смазкой для лучшего контакта с поверхностью (как в случае с микросхемами на плато в электро приборах), но не позволяет место.
Пожалуйста посоветуйте что нибудь ...или его радиатора вполнге хватит для его нормальной работы ??
Буду благодарен за ответ !
#380 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Апрель 2016 - 21:40
Андрей Armani! Если не нравится как выглядят ВВ провода, то можно переставить "отвертку" вала трамблера. На родном внизу "отвертка" крепится к валу штифтом. Штифт "спрятан" и фиксируется пружиной порядка 3 оборотов. Развернули на 180 и все встало как по "букварю".
Когда возьмете в руки все поймете. У Вас ведь есть и родной трамблер.
Сообщение отредактировал tehnik: 17 Апрель 2016 - 21:41
