Форумы на www.gaz21.ru: Педаль тормоза колом, не работает сцепление - Форумы на www.gaz21.ru
Педаль тормоза колом, не работает сцепление Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Андрей Дмитриевич Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, Х5, МВ W115
Отправлено 24 Апрель 2016 - 14:00
Сегодня после первого запуска после зимней спячки при выезде из гаража пропало сцепление и педаль тормоза встала колом. Да, эта тема обсуждалась уже не раз. Но катосторофически не хватает времени изучать форум. Кто сталкивался с подобной комбинацией неисправностей прошу подсказать новичку.
#2 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Апрель 2016 - 14:11
По таким симптомам больше похоже на приговор к переборке гидравлики. Лужи под машиной были? Из контура сцепления могло все вытечь, а в тормозной части разбухнуть манжета главного тормозного, или колесных цилиндров, или даже и шланги разбухнуть внутри.
#3 Пользователь офлайн   Андрей Дмитриевич Иконка
Отправлено 24 Апрель 2016 - 17:17
Под машиной сухо. Бск в бачке есть.
#4 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 24 Апрель 2016 - 17:40
Попробуем вылечить по телефону перелом ноги! :D
А можно дополнить информацию: педаль сцепления какая?
тормоза есть?
педали возврщаются или нет?
Запросто могли разбухнуть манжеты и многое что еще. Для нормального диагноза мало информации, а для догадок много. :P Тут могут быть винованты и рабочие цилиндры и трубопроводы и т.д.
#5 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 24 Апрель 2016 - 20:14
Вот так вот чтобы и сцепление и тормоза сразу... и чтобы ни откуда не текло... По-моему вскрытие ГЦТС всё покажет. У меня вот пока и то и другое работает, но чёрная жижа в бачке никак не напоминает ТЖ. Надо срочно менять. Да и возможно манжетам приходит кердык. Три года как менял.
#6 Пользователь офлайн   Андрей Дмитриевич Иконка
Отправлено 24 Апрель 2016 - 21:42
Спасибо за отзыв!
1) педальсцепления очень легко нажимаеться и так же возвращается без усилий
2) тормоза есть или нет не могу проверит в ручную машина еле еле перекатывается вдвоем
3) педаль тормоза возвращаеться, но ход у ее очень маленький 5 мм - 1 см, дальше колом то есть не идет дальше вообще
#7 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 24 Апрель 2016 - 22:02
Есть ли свободный ход педали тормоза, люфт? Попробуйте вывесить машину и проверить вращение колес. Скорее всего одно, может 2 клинит. В них надо стравить немного тормозухи. Откручивать "солдатики" нужно чуть-чуть, чтобы не хватануть воздух.
Сцепление возможно прокачать. Просто открыть на рабочем и давануть педалью, пока не появиться тормозуха. Должно помочь.
У меня такое было с тормозами. В одном колесе, рабочем правого переднего, был воздух под давлением. Стравил и машина стала "кататься" в одну "человеческую силу"! :) :)
#8 Пользователь офлайн   Андрей Дмитриевич Иконка
Отправлено 24 Апрель 2016 - 22:32
Люфт небольшой есть.
Вот еще предыстория для лечения перелома по телефону:
В новый год 31 декабря машина своим ходом доехала до гаража в сильный мороз - 28 вроде было. У самого гаража сцепление пропало, педаль стала легко надиматься и чувствовалось что она ничего не задействует механизм, как сказал мой товарищь: рабочий цилиндр не вернулся обратно возможно замерзло, ближе к весне педаль сама по себе стала нажиматся с усилием. Ну а дальше как написано выше: завелся, выдал сцепл, включил передачу, поехал, отпустил сцепление и вновь при нажатии оно уже не включилась и машина осталась стоять
#9 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 25 Апрель 2016 - 01:06
Для начала - в главный тормозной залезать.А там уже видно будет, подозреваю что полная переборка тормозов - состоится)
#10 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 1960 г.
Отправлено 25 Апрель 2016 - 04:52
Попробуйте чуть-чуть подвыкрутить тормозную трубку из ГТЦ и, подложив тряпочку, нажать на педаль и, не отпуская педали, закрутить обратно. Если таки поможет, то лечение - переборка тормозов целиком.
#11 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 25 Апрель 2016 - 09:23
Андрей Дмитриевич! Лезть в Главный считаю последним делом. Начинать надо с того, что легче сделать. Судя по всему в мороз "завернулись-замерзли" манжеты и впоследствии оттаяли и на некоторое время "ожили". Скорее всего придется заняться рабочим сцепления, манжеты. А по тормозаи попробуйте мой совет с вывешиванием колес. Главный скорее всего трогать не нужно. В мороз он был под капотом и наверху, то есть грелся движком и вряд ли сильно замерз. Если у Вас БСК, то в мороз имеет свойство густеть.
В любом случае УДАЧИ.
#12 Пользователь офлайн   vikk Иконка
  • Настоящее имя:виктор
  • Автомобиль:газ-м21и
  • Телефон:+79287645879
Отправлено 26 Апрель 2016 - 13:59
Я вот никак не возьму в толк, почему тут обсуждают жить здоровым или в лучшем случае инвалидом? Манжеты цена копейки. За день меняется все по кругу и сцепление. Сделал и езжай с чистой совестью, что все как надо. А по поводу БСК, я сразу всю систему на дот переводил, с заменой всех трубок и шлангов на новые. Потому что жить хочу. Было дело, долил грам 50 БСК и через час тормоза колом. Вскрываю а манжета в два раза разбухла. Я бы перебрал бы всю систему.
не дождетесь
#13 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 26 Апрель 2016 - 19:31
Покупную БСК пользуют по незнанию. Грамотные, борящиеся за аутентичность волговоды мешают её сами и с ней нет абсолютно никаких проблем, кроме того, что в мороз тормоза и сцепление тугие. Кроме того, она предаёт Волге фирменный запах старого автомобиля - аромат касторки.
#14 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 26 Апрель 2016 - 21:18
Аромат касторки никак не связан с БСК в ГТЦ. Разлейте нужное количество в салоне и наслаждайтесь...
#15 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 26 Апрель 2016 - 21:33
Связан ещё как. У меня уже год залит ДОТ-5, так фирменных запах и под капотом, и в салоне пропал.
Отправлено 27 Апрель 2016 - 09:07
Аромата больше не от касторки а от спирта бутилового. И тоже могу подтвердить, с переходом на ДОТ-4 вот уже порядка 10 лет, того ностальгического запаха действительно нет.
#17 Пользователь офлайн   Андрей Дмитриевич Иконка
Отправлено 30 Апрель 2016 - 22:12
Решением проблемы оказалось замена рабочего цил сцепления. Полагаю при зимнем перегоне бск загустела и пропало сцепление, шток цилиндра не вернулся обратно, это послужило появлением ржавчины на штоке во время зимней стоянки.
#18 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 03 Май 2016 - 01:15
Насколько ж она должна была загустеть, чтоб шток не вернулся назад? У меня цилиндр не возвращался назад, когда воздух подсасывало в систему.
#19 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 03 Май 2016 - 03:01
После стоянки зимой,так же не было сцепления,жидкость из Главного ушла,но в тормозах оставалась. Педаль тормоза так же колом. Оказалось проблема в следующем: Задние рабочие тормозные,заржавели (чутка) в области ,где было сухо (оставались все время в расторможенном,сжатом состоянии) и цилиндр закис,не может двигаться по такой поверхности. В прошлый раз я под резинку залил ВД-40 и расшевелил все это дело. Работало нормально. Но сейчас все пойдет под замену. Так что на длительной стоянке все таки стоит устраивать профилактические работы,а лучше мини пробеги,дабы машина не умирала и не копила косяки.
Отправлено 03 Май 2016 - 07:42
Просмотр сообщенияИКС (iks00x) (03 Май 2016 - 04:01) писал:
Правильно. Ведь и собак выгуливают. :rolleyes:
