Форумы на www.gaz21.ru: Высоковольтные провода - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Высоковольтные провода провода высокого напряжения (к свечам от трамблёра) Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2016 - 21:18
Просмотр сообщенияМихаил. (18 Март 2016 - 16:06) писал:
вообще с одного зиловского комплекта получается 2 волговского насколько я помню))
Да там только с проводов на переднюю пару цилиндров уже комплект для Волги выходил... и ещё оставалось даже. Там они почти по метру длиной.
#102 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 19 Март 2016 - 06:35
Михаил, а вот эти колпачки СЭ12 или СЭ110 не составит труда найти?
#103 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 19 Март 2016 - 08:13
Андрей наконечники совсем не проблема, практически в любом интернет магазине продаются да и ценник совсем не высокий. Многим удаётся даже в магазинах авто-тракторных запчастей найти и сейчас. Ещё без каких либо проблем подходит современный комплект силиконовых проводов на 24-ку.
#104 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 19 Март 2016 - 10:09
http://retroparts.79...products_id=296
в Колесах истории есть СЭ-12.
в магазинах если и покупать, то коричневые с надписью СССР если встретятся.
черные с такой же надписью это китайский массо-габаритный макет
#105 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 19 Март 2016 - 14:34
Кстати хорошая цена - надо брать
#106 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 02 Апрель 2016 - 18:10
Последовал вашим советам - по почте идут колпачки из Колёс истории, и вв провода от ЗИЛ 130, купленные на авито. Провод в колпачек впаивается или как?
#107 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 02 Апрель 2016 - 19:37
Вкручиваются
#108 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 07 Апрель 2016 - 20:17
ВВ провода от ЗИЛа, как мне показалось жестковатые, и меди откровенно говоря пожалели. Я не менял провод от катушки к трамблеру (настоящее советское качество — нигде даже не потрескался, только выцвел), так вот у него медная жила раза в 4 толще, чем у новых.
В работе особой разницы не заметил, разве что заводиться стала бодрее.
За грязь извините, будет исправлено!
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 07 Апрель 2016 - 20:17
#109 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 17 Апрель 2016 - 21:57
Добрый вечер!
Подскажите какие провода на свечи более подходят на двигатель 414 с безконтактным зажиганием.
Только пожалуйста из Европейских вариантов что нибудь...в Германии Российское тяжело и дорого найти.
Буду очень вам благодарен.
С уважением
Андрей
#110 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Апрель 2016 - 22:00
Любые силиконовые (то есть мягкие) высоковольтные провода.
Сравните по длине, чтобы совпадали с Вашими - если покупаете в наборе.
Специальные провода покупают из за внешнего вида, чтобы смотрелось как оно раньше.
Если внешний вид не важен, а важна работа двигателя - провода для работы 414 двигателя - ничем не отличаются от проводов для всех других двигателей.
#111 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 06:28
на ебэе какой фигни только нет
например вот провода на УАЗ в Германии
http://www.ebay.com/...uMAAOSwP~tW4zu8
#112 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:21
Благодарю за подсказку!
Да вы правы но много инфы здесь о них разной .... Чтобы по сопротивлению подходили, мягкие , твёрдые ...
Тяжело понять. Если дорогие - не значит хорошие.
Вот и спрашивал чтобы кто ответил кто уже ставил.
Спасибо за скорый ответ,
Но вопрос ещё такой - сердечник какой должен быть ( лучше) ???
Тоесть у меня стоят с такой одной тонкой жилкой посередине ...думаю в таких и сопротивление меньше !
Есть я знаю с множеством медных жил ( более твёрдые) .... Так вот как Е лучше ?
#113 Пользователь офлайн   urukhaitula Иконка
Отправлено 02 Май 2016 - 12:32
Народ, уверен, что уже обсуждалось, но найти не удалось:( Подскажите пожалуйста порядок подключения ВВ проводов на ЗМЗ 21А.
#114 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Май 2016 - 12:36
1-2-4-3 Чуть выше на фото это видно .
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Май 2016 - 12:37
#115 Пользователь офлайн   urukhaitula Иконка
Отправлено 02 Май 2016 - 12:37
Спасибо!
#116 Пользователь офлайн   Дима Ткаченко Иконка
  • Настоящее имя:Дима
Отправлено 02 Май 2016 - 12:58
Доброго времени суток! Приобрел Газ 21 1968г.в. для того чтобы понять что с двигателем (ЗМЗ 21) не хватает ВВ проводов на свечи и ремня? Подскажите пожалуйста от чего можно поставить?
#117 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Май 2016 - 15:55
ВВ провода любые по длинне. Ремень и провода от 24 или УАЗа. В одном магазине и то и другое.
Читайте эту тему повнимательнее. :D
#118 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 02 Май 2016 - 18:25
Порядок подключения ВВ проводов надо соблюсти с вращением бегунка. А то бывает...
#119 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 06:18
Товарищи, подскажите по длине ВВ проводов. Есть моток новодельного провода в тканевой оплетке, а по сколько сантиметров нарезать, незнаю ((( Измерьте, если не трудно, или может есть такие данные уже?
Катушка у меня на моторном щите.
#120 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 07:46
Длинна проводов 1-400мм 2-300мм 3и4-по250мм к катушке(на щите) 300мм.Но как говорят,семь раз отмерь-один раз отреж.
  • (8 Страниц)
