Форумы на www.gaz21.ru: Компрессия - Форумы на www.gaz21.ru
Компрессия Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:32
А через зад коленвала не течет?
#122 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
  • Настоящее имя:Илья
Отправлено 04 Июнь 2016 - 14:21
Да вроде не течёт..
73!
#123 Пользователь офлайн   Dimurgen Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
  • Телефон:личный
Отправлено 04 Июнь 2016 - 22:23
Подскажите пожалуйста, какой должна быть компрессия в 21-м моторе?
Книги нет под рукой, а в памяти почему-то 6-ка. Судя по измерениям форумчан, 8-9?
При какой компрессии нужна капиталка?
#124 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 04 Июнь 2016 - 22:50
У меня на трех котлах 9,2, сказали нормально. Вот тоже форумы читал, пишут что капиталить надо от 7 и ниже
73!
#125 Пользователь офлайн   Dimurgen Иконка
  • Телефон:личный
Отправлено 04 Июнь 2016 - 23:35
Спасибо!
#126 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Июнь 2016 - 01:11
У меня после раскоксовки ЛАВРОМ компрессия во всех котлах поднялась до 10. До этого было 8,6. Машинка стала резвее.
#127 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Июнь 2016 - 07:45
"При какой компрессии нужна капиталка?"
Необходимость капитального ремонта определяется многими факторами или одним, но серьёзным, например КВ невозможно прокрутить.
"У меня после раскоксовки ЛАВРОМ компрессия во всех котлах поднялась до 10. До этого было 8,6. Машинка стала резвее."
Ишо можно ПРИСАДКО влить, тада ВАЩЕ!
Предыдущий хозяин сыновой Калины, всё лечил ими КПП, а мы взяли и подшипники сменили, и тихо стало.
Сообщение отредактировал салгир: 05 Июнь 2016 - 07:45
#128 Пользователь офлайн   lex@ Иконка
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:24
всем привет
#129 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 18 Июнь 2016 - 00:09
Понакупал тут всякой ерунды, типа раскоксователя, и присадок, двигло заметно лучше работать стал! И еще 95 премиум зали, прочистить движок, и масло поменял.
73!
#130 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 28 Март 2017 - 20:28
Народ, кто знает-подскажите. Можно ли, при снятой головке, определить состояние ЦПГ залив в цилиндры керосин(соляру)????
Сначала залил бензин, минут через 30 ушёл(испарился). Потом залил солярку. Моментально не уходит. Кап-кап в поддон не слышно.
#131 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Март 2017 - 20:42
Просмотр сообщенияЁжик (28 Март 2017 - 21:28) писал:
Нет, это не метод! В любом случае кольца в поршневых канавках имеют какой-никакой зазор, да и в замках тоже. Так что жидкость, залитая поверх поршней, по любому будет просачиваться.
#132 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 28 Март 2017 - 20:46
Так проверять не нужно. Можно только проверить есть ли люфт поршней в цилиндрах.
#133 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 28 Март 2017 - 21:05
В ВМТ есть совсем маленький люфт поршня.
#134 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Март 2017 - 22:15
Сделайте следующее, Владимир. Опустите поршни от ВМТ и пальцами пощупайте стенки цилиндров. Если на уровне поршневых колец ощущается ступенька, то это, в принципе, нормально. Хуже если ступенька большая.
Блин! Сейчас набегут теоретики и будут швырять в меня камни, требуя точных размеров. Увы, их нет у меня! Всё только на уровне тактильных ощущений.
Можно и вложить в цилиндры новые кольца ( только ниже ступеньки и перпендикулярно оси цилиндра! ) и померить зазор в их замках. Он должен быть около 0,3 мм.. Однако оговорюсь, что для работавших цилиндров такой способ является приблизительным, так как не позволяет оценить его овальность.
#135 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 29 Март 2017 - 10:02
Проверит можно ногтем эту ступеньку вверху гильзы.
Если ногтем чуть чуть ощущается, то это нормально. Если ущущается сильная "ступенька", и потом подушечкой пальца эта ступенька тоже ощущается, то это уже повод к тому, что бы задуматься.
Но это при идеальных условиях.
#136 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 29 Март 2017 - 12:36
В том то и дело, что ступеньки нет совсем! Есть следы от нагара между краем гильзы и ВМТ. НО! Есть продольные царапки по всей площади цилиндра. Ноготь их не чувствует, но визуально их видно. По эти царапкам будет попадать масло в камеру сгорания, как сказал знакомый моторист.
Ситуация такая, что двигатель снять не могу, так как нет лебёдки. Плюс ко всему на поддоне стоят неродные длинные шпильки. Так что поддон снять, наверное, будет очень сложно.
Вот и пытаюсь без вскрытия оценить состояние ЦПГ.
#137 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2017 - 12:40
Просмотр сообщенияЁжик (29 Март 2017 - 14:36) писал:
Если возможно, сфоткай как ЭТО... Если ноготь не чувствует, мож и прохляет. Хорошо бы глянуть. Ну и ещё и амбулатория в виде РИМЕТ/РЕМОЛ/Тефлон - помогает в таких случаях неплохо.
#138 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 29 Март 2017 - 13:39
сфотаю обязательно, вечером выложу.
Кстати, спросил в сервисе, занимающимся расточкой/ремонтом движков про присадки к маслам. Сказали, что чудес они не видели после таких обработок. Лейте качественное масло и регулярно меняйте-вот их ответ.
#139 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2017 - 14:13
Они иначе и не скажут... Если все начнут активно ЭТИМ пользоваться, они останутся без работы... Точно так же с пеной у рта жестянщик , капиталивший мою машину в 1982г рассуждал о вреде подкрылков тогда только появившихся на ВАЗ, а моторостроители ЗМЗ и УАЗ о нормальности эксплуатации моторов под 76 на АИ-92 без переточки ГБЦ.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Март 2017 - 14:18
#140 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 19:41
А если в одном цилиндре комресии нет - то это что ?
И как ведёт себя машина ?
