Форумы на www.gaz21.ru: Размеры ремня вентилятора. - Форумы на www.gaz21.ru
Размеры ремня вентилятора. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Июль 2016 - 09:59
Никто не подскажет размеры ремня вентилятора? Может уже применяли от чего-нить. Поделитесь опытом, пожалуйста!
Отправлено 14 Июль 2016 - 20:41
Простите за назойливость, но неужели никто не подскажет, а?
#3 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 14 Июль 2016 - 20:47
Могу выслать чертеж ремня.
Сообщите Ваш E-mail.
#4 Пользователь офлайн   Sergey61-51 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 21 И
Отправлено 14 Июль 2016 - 21:04
я себе поставил Ремень генератора 1045х10х11
генератор Г12.
Отправлено 14 Июль 2016 - 21:41
Спасибо большое! Уже стало веселее!
#6 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 14 Июль 2016 - 21:56
С генератором Г250 и натяжной планкой от УАЗ (( изогнутой, взамен сломаной, были в наличии и прямые аналогичные штатной ГАЗ 21,
удалось установить ремень 8х8,5х1060 мм (1018-1030мм не подходили - невозможно натянуть ремень) производства СССР эластичный трещин нет
висел в магазине давно, сказали для ГАЗ 24, но в основном приобретают 1018-1030мм.
Finwale BV125 1025mm BV150 1050mm
Dayco 10A1050C
Gates. 6222MC
Contitech AVX10X1050
Можно установить и ремень шириной профиля 13 мм,от сельхозмашин как временная мера, но такой ремень выступает выше ручьев шкива и
края после непродолжительной эксплуатации приобретают растрёпанный вид, а там и до разрыва ремня или распада шкива на "молекулы".
#7 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:19
Вот это я понимаю! Чётко и исчерпывающе. Спасибо!
#8 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Июль 2016 - 18:55
Итак, ремень заменил. Возможно кому-то пригодится. Размеры его 10 Х 1045. Встал идеально! Причём, ремень зубчатый, что, в принципе, должно увеличивать ходимость. Бренд не помню, да это и не важно!
Да, чуть не забыл! У меня гена переменный, с изогнутой натяжной планкой.
