Форумы на www.gaz21.ru: кто из каких комплектующих собирал двигатель? - Форумы на www.gaz21.ru
кто из каких комплектующих собирал двигатель? это вопрос Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 13:48
Степень новизны вала достоверно неизвестна.
По внешним признакам у двигателя снималась головка блока, а вот остальное вряд ли, например на корончатых гайках крышек к\вала была установлена заводская фиксирующая проволока. По крайней мере так выглядит - аккуратно и единообразно закручена\установлена.
#62 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 13:50
Дим, да не слушайте Вы никого! Раскрутится, Бог даст.
#63 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 19:24
Точно,не слушайте
Вообще, в мануале, прописана четкая последовательность технологических операций
#64 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 19:58
Точно, и про вращение от руки тоже.
#65 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 20:24
Вот этот двигатель собирал в 14 году зимой практически "на коленке",новая поршневая, мало Б\У вал (не ремонтный) после заяжки К\В и шатунов вал вращался очень туго, практически хорошей монтажкой за маховик. Решено было дальше собирать мотор. После окончательной сборки стартер не то что не осиливал вращение К\В но даже не на микрон его не проворачивал. Решение пришло такое...... Подвесил мотор талькой в этом же сарайчике где снято видео запуска и паяльной лампой нагрел поддон тпк что из заливной горловины клапанной крышки пошел легкий дымок от кипящего масла. Далее дал остыть немного и К\В начал проворачиваться за храповик заводной ручкой. Далее все на видео. Этот мотор уже пробежвл более 20т.км. на моей черной 24-ке. Мотор очень резвый и тяговитый.
Почему мотор начал крутиться после нагрева масла , кто ответит ? :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 09 Август 2016 - 20:31
#66 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 20:46
Физика, однако! Думаю что дело в том, что алюминий нагревается быстрее стали. Соответственно больше расширяется. Нет?
#67 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 21:01
Shurick422
+100 :applod:
#68 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 21:03
Ну, и где мой приз? :rolleyes:
#69 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 21:11
В дневнике пятерка за четверть по физике ! :rolleyes:
#70 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 22:19
Волгомотор - такая загадочная штука, что ездит, даже если собран "на глаз". И можно произвести все технологические операции и проверки, и пустить мотор стартером, а можно еле-еле с буксира. При этом ездит он примерно одинаково))) Так что если не насмерть зажимает, можно и так собрать и пустить.
#71 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 07:51
Просмотр сообщенияShurick422 (09 Август 2016 - 21:46) писал:
Физика, однако!
Закон Аркадия Райкина - Партия учит нас что газы от нагревания расширяются! :rolleyes:
Так что пора уже заняться и проводниками.
#72 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 16:01
Дмитрий, как там у Вас дела? Вы не пропадайте, держите нас в курсе событий!
#73 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 18:39
Есть такое мнение,что после 20000км волговские моторы просыпаются,...или умирают
Сообщение отредактировал SERG: 10 Август 2016 - 18:40
#74 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 18:49
Владимир! А,что это у вас за масло? Вроде не серьёзное какое-то.
#75 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 18:57
Александр Владимирович "Серьезное" масло это крах мотору с набивкой, поэтому только минералка. Переубеждать меня пожалуйста не надо..... :rolleyes:
#76 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 19:22
Переубеждать не буду. Каждый льёт исходя из своих убеждений и толщины кошелька. Сам 21 год ездил на минералке и полусиньке. Так вот этой зимой чёрт дёрнул синьку залить:) ЗИК 5В40.При том,что передний сальник к.вала слегка подсикал. Так вот течь больше не стало-как было так и осталось. Зато лёгкий запуск в мороз и хорошее давление в жару. Позади 5000км.на синьке.Ни где не бежит.Это на 31029 дв 4021. Сегодня купил такое же масло для 21й. Завтра буду менять;).
#77 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 19:45
Александр Владимирович да многие ездят на ситетике и не парятся но мне это не надо. :rolleyes:
#78 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 19:56
Владимир а как зимой?
#79 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 20:16
В любой мороз с пол пинка как говорится. 10\40 зимой 15\40 летом.
#80 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 20:39
Уважаемые коллеги, добрый вечер!
Докладываю:
1. Выяснил из книги с чертежами двигателя, что толщина вкладыша номинального размера - 2,25 мм. Допуск только в минус до 2,23 мм
2. Если книга кому либо интересна, с удовольствием вышлю на почту.
3. Толщина вкладышей оказалась от 2,27 до 2,30
Полагаю, что проблема обнаружена. Следует искать новые вкладыши.
Правда есть нехорошая мысль несколько пришабрить, боюсь только сделать из вкладыша бочку :)
