Форумы на www.gaz21.ru: А что, собственно, я купил? - Форумы на www.gaz21.ru
А что, собственно, я купил? Помогите опознать модификацию. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 01:45
Итак, всех приветствую.
В прошлые выходные совершенно спонтанно наткнулся и купил 21 волгу второй серии! 1960, один !!!!! владелец, не бита, не крашена состояние, я считаю, 5+.
Проблема в том, что покупка совершена спонтанно и точную модификацию я не знаю, а также не ясен путь восстановления. Я предпочитаю "здоровый оригинал", когда делается оригинальным что можно, всё остальное - новодел. Так я восстанавливал прошлую 2411 https://fotki.yandex...1/album/108300/
Сейчас хочу подойти к процессу серьёзней, особенно в плане выбора цвета :)
Итак, фото: https://www.dropbox....hV7-palB6a?dl=0 (если будет просить регистрацию - закрываем сообщение блёклым крестиком и всё)
Видео: https://www.youtube....h?v=qyL5PW9-08A
Из трубы валит пар, не дым. Скорее всего пробита прокладка ГБЦ, не разбирался ещё. Такце ПЦ тормозам - одно колесо тормозит. Есть люфт в рулевом, попробую выбрать регулировкой. Подвеска держит, резина И-190 :)
ПС. Каким бензином кормить этот мотор?
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 04:27
Доброго времени суток! Вы ее уже оформили на себя? Номер двигателя возможно нанесен не заводским способом, нужны более подробные фото номерной площадки. Модификация М 21 И, базовая модель. Работы с ней предстоит непочатый край.
По тормозам- надо менять манжеты в тормозных цилиндрах, резиновые шланги и перебирать главный тормозной цилиндр. Лучше заменить рабочие тормозные цилиндры на самоподводящиеся от 2410.
Радиатор не родной, должен быть с широкой горловиной, как у Победы. Помпа тоже неродная, но это имеет значение, только если в полный оригинал восстанавливать.
#3 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 04:28
Это Волга ГАЗ- 21, вторая серия.
FELIX Чего Вы радиатор забраковали? "Радиатор не родной, должен быть с широкой горловиной, как у Победы."
ФТОМ похоже отключён.
Сообщение отредактировал салгир: 23 Сентябрь 2016 - 04:33
#4 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 04:29
А что с номером не так? На месте и шрифт нормальный.Номер кузова присутствует,если да,то оформлять на себя,и только потом восстанавливать.Удачи и терпения.
#5 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 04:36
Мне показалось, что интервал между единицами в номере двигателя слишком большой. Нужно целиком номер видеть.
Радиатор я не забраковал :lol: , просто такой как на фото, устанавливался со второй половины 1961 г
Сообщение отредактировал FELIX: 23 Сентябрь 2016 - 04:37
#6 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 04:39
Тогда, наверное о верхнем бачке речь, а не о горловине.
#7 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 04:43
Радиатор от более поздней модели.Скажем проще,должен стоять с верхним расположением датчика,у него бачёк шире,соответственно и горловина.
#8 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 05:25
Именно это я имел в виду
#9 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 06:28
Поздравляю с покупкой.
А где на фото увидали номер кузова??
Сообщение отредактировал алекса: 23 Сентябрь 2016 - 06:30
Форум ГАЗ-21
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 07:09
Поздравляю с приобретением!
Вот и ещё одна машинка цвета морской волны у нас на форуме появилась.
А про состояние на 5+ это Вы пошутили или что?
Если учесть то что я слишком добрый, я бы оценил её на 4+, если понизу она не более страшная чем то что мы уже увидели.
А так, в целом, пациент скорее жив чем мёртв. Подобные аппараты я использую как двойников моей основной машины, для повседневной езды.
Стеклоподъёмники и баранка это дело наживное, постепенно найдёте-приобретёте-сделаете.
Пар это однозначно прокладка. Так как такого густого дыма просто не может быть.
Номер двигателя, как по мне, так нормальный вроде. При регистрации всё равно скорее всего на экспертизу пошлют. Но Вы этого не бойтесь, это скорее не больше чем формальность.
Под "номером кузова" тут скорее всего имели ввиду подкапотную табличку.
Просмотр сообщенияDikoy (23 Сентябрь 2016 - 01:45) писал:
Любым. Если кто-то скажет что это не так, это его личное мнение.
Сообщение отредактировал Snorch: 23 Сентябрь 2016 - 07:06
#11 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 07:24
Э, не, ребята. Это не пар. Во первых, пар рассеивается гораздо быстрее. А, во вторых, посмотрите внимательно на фланец приёмной трубы. Это не масло-ли?
#12 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 10:22
Белый дым, похожий на пар, а не сизый как при горении масла. Это горит антифриз. Значит антифриз попадает в гильзу. У меня так было, и не раз. И на Волге один раз было, не на нынешней, а на предыдущей ещё, и на ГАЗелях, правда в основном с 406-ми моторами.
Сообщение отредактировал Snorch: 23 Сентябрь 2016 - 10:22
#13 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 12:56
нормально всё с номером на блоке,заводской он.
Для начала попробуй протянуть гбц - возможно её недавно снимали, новая прокладка уселась, стала пропускать воду в цилиндры и её нужно протянуть.
#14 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 13:57
Номера кузова нет на фото,поэтому и спросил:Есть он на стойке?
#15 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 01:01
Доброго!
Машина уже оформлена, вопросов не возникло. Знаю хозяина (заочно), машина чистая.
Про состояние, имел ввиду что за 50 тыр бОльшего желать глупо. Кроме того, вторая серия, круче только первая :) Трёшек у нас довольно много живых.
Дно неплохое. Моя 2411 была в худшем состоянии. Там дна вообще небыло, ногами тормозил :)
Насчёт пара, это именно пар. Он не воняет (не сильнее штатной вони убитого газовского мотора), а плохо рассеивается т.к. у на было +6 в этот день.
Антифриз (больше похожий на воду) имел цвет фекалий, но без масляной плёнки и вообще признаков ГСМ. Я его слил от греха, пока то +, но вот как морозы ударят, может случиться сурпрайз.
Слева там прогорела прокладка между выпускным коллектором и трубой и от туда фигачат газы с водой :) Мотор в масле весь, но это норм :) Давление масла (это единственный живой прибор, кстати) растёт хорошо.
Что до тормозов, то помнится, эти системы чуть ли не касторкой кормили. Это миф, или ДОТ-4 туда никак?
Что проще, перебирать родные цилиндры или покупать от поздних газов?
По реставрации, буду стараться восстановить внешний вид и начинку до аутентичности. Но те же фонари (стёкла) буду ставить новодел, ибо хороших родных сходу не нашёл.
По опыту с 2411, надо делать простым путём, а потом, по мере пьесы, искать и докупать оригинал на замену.
Зимой планирую скинуть голову, посмотреть что там с мотором, авто пока в гараже без ямы. Весной возьмусь за работы. Там ещё полный багажник запчастей, надо посмотреть что дали :)
Да, а что за генератор такой прикольный? Он постоянного тока или трёхфазный?
ГБЦ тянуть смысла нет, надо вскрывать и смотреть всё равно. Я палец совал под крышку, там как в графском камине, палец чёрный выходит.
#16 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 04:04
Генератор стоИт оригинальный, постоянного тока.
Сообщение отредактировал Shurick422: 24 Сентябрь 2016 - 04:04
#17 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 04:38
Просмотр сообщенияDikoy (24 Сентябрь 2016 - 01:01) писал:
Поменять все колёсные цилиндры на самоподводящие от ГАЗ 24, поменять все шланги, и на сцеплении тоже, поменять рабочий цилиндр сцепления, промыть спиртом все трубки, перебрать ГТЦ-ГЦС с полной промывкой его спиртом, проверить состояние манжет в нём, скорее всего заменить их, если разбухшие. И только после этого заправить систему ДОТ и прокачать.
Только что проделал все те же операции с ГАЗ 69. Кроме того поменял все колодки и переставил барабаны с задних колёс вперёд, а назад поставил новые. Теперь за тормоза абсолютно не переживаю.
#18 Пользователь офлайн   Димитрий 999 Иконка
  • Телефон:+7 903 7892858
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 06:42
С промывкой трубок спиртом я бы не стал заморачиваться - проще новые сделать. А если в ГТЦС имеются хоть малейшие признаки раковин - в топку его, меняй на новый. У Стаса ЕСЕ в колёсах истории есть. Я сделал так.
Стареющий юноша
#19 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 13:52
А новые от 2401 (я так понимаю, именно от 2401? не 2410?), они идентичны родным?
То же про барабаны интересует.
#20 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 14:11
И ещё вопрос. Вот этот бочёнок сверху, что лежит, это масляный фильтр? https://ru.wikipedia...tored_right.jpg
У меня он отглушен :)
В каком разделе тут принято задавать глупые вопросы? :)
