Форумы на www.gaz21.ru: рессоры - Форумы на www.gaz21.ru
рессоры Оценка: -----
#161 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 30 Май 2010 - 20:37
Stich, тока меняй серьги, в случае переделки от 24-ки, сразу парой, потому как у них расстояние между отверстиями под пальцы больше чем у 21-х.
#162 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Май 2010 - 21:12
:blink:
По этому и писал выше,что если рессоры просевшие лучше использовать 24-е щёчки.
#163 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 20:29
Поставил сегодня вот эти рессоры!Это те,что без противоскрипных прокладок. http://s58.radikal.r...c9575e9a751.jpg
По моему высоковата задница?
Сообщение отредактировал Tixomir: 11 Июнь 2010 - 20:31
#164 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 22:48
Нарезать резьбу на пальце не так просто. Если палец нормальный то у него поверхность закаленная, режется очень плохо, резьба, соответственно получается слабая. Хотя у меня стоит вообще один из пальцев с ГАЗели. Я его немного обрезал, подложил толстую шайбу и затянул. Три года так езжу, полет нормальный.
#165 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 13 Июнь 2010 - 20:24
Высоковата малость, ну это излечимо временем. Через год а мож и раньше станет как нужно и ходить в нормальном положении будет долго.
#166 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:17
По мне так оч. хорошо. Выше - замечательно, просадить успеется :lol:
#167 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 15 Июнь 2010 - 17:28
Фото с не очень хорошего ракурса - сзади , сверху. Надо чисто сбоку. Но и в таком , если смотреть линию переднего крыла - заднее крыло , на мой взгляд неплохо. Линия порога должна подниматься - это есть. Возможно немного сильно. Считается , что расстояние над передним колесом и над задним колесным диском должны быть близки - тогда посадка одинакова ( ровная). Но это мною выработаное годами наблюдение.
А немного осесть задок может скоро. И таким остаться надолго. Пружины сразу дают вид.
Сообщение отредактировал oldbmw: 15 Июнь 2010 - 17:29
#168 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Июнь 2010 - 18:49
Съездил в Москву с полным багажником и тремя пассажирами сзади ,и пока не просела ни капельки,да бог с ней до зимы я думаю на пару см. просядет,главное жёсткости не наблюдается. :rolleyes:
#169 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 15 Июнь 2010 - 20:24
У меня точно также по высоте стоит, но рессоры Ераз(10листов). Жестковата, зараза.
А пальцы для рессор я заказывал у токарей. И пока они и стоят. Сказать ничего не могу. Пробег 660 км.
#170 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Июнь 2010 - 20:52
А мы так и не пришли к выводу,от чего эти рессоры! :rolleyes:
#171 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:27
Просмотр сообщенияStich (30 Май 2010 - 15:36) писал:
Обрезать со стороны резьбы и нарезать новую резьбу у токаря? Верный алгоритм?
Подтверждаю. Я именно так и сделал. Единственно, имейте ввиду что после этой манипуляции резьба сырая. А в наткуре она имеет какое то упрочнение. То ли закалка то ли цементирование. Поэтому при сборке, для страховки закручиваю гайки на мовиле, чтобы не поиметь в будущем коррозию
Подробнее как и что делал и о чем думал в этом же форуме по ходовой части - тема "Ушки с сережками"
Сообщение отредактировал Танк: 31 Июль 2010 - 20:00
#172 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 16:02
Приходилось ставить рессоры грузовые (ЕРАЗ. пикап). Разбивают аммортизаторы. Требуют тоже более жесткие. Отличаются сечением - простой прямоугольник , без боковых скосов.
#173 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 16 Июнь 2010 - 16:09
Комрады,такой вопрос.
Есть почти новые рессоры,снятые с донора(прошли всего 78 тык)
Я их разобрал,почистил,хочу промазать графитовой смазкой.Надо ли шить чехол,или можно так оставить,говорят,что графитка водой плохо вымывается.
#174 Пользователь офлайн   zetta719 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 А 63г
  • Телефон:+81037377902267
Отправлено 16 Июнь 2010 - 19:20
м/у рессоры вырезаешь прокладки из пресованного металла и их промазываешь графитовой. лучше сделать чехлы чтобы мыль и грязб не портили прокладки, так рессоры больше без скрипа будут жить.
#175 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 19:42
:D про пресованный металл первый раз слышу.
но все же,если в чехлы не укутывать-надолго ли хватит этого чуда?
#176 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 22:30
Mayor, на фото рессора от москвича? :blink:
Сообщение отредактировал rid: 04 Декабрь 2010 - 22:31
#177 Пользователь офлайн   qqq Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 (3)
Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:45
Кто нибудь может подсказать насколько надо укорачивать резиновые втулки в серьги рессор(в наличии 24-шные, родные не подлежат измерению)? заранее спасибо
#178 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:24
на 1 см примерно
#179 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:33
Нужно чтоб втулки упирались друг в друга в ухе и при этом буртиком касались уха рессоры с торца. Ширина рессоры ГАЗ-21 45мм.
#180 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 08:18
Друзья, приветствую. Не подскажете новичку, собираюсь перебрать рессоры.Что класть между листами и продаются эти прокладки сейчас на 21ю? Спасибо.
