Форумы на www.gaz21.ru: Глушитель на ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
Глушитель на ГАЗ-21 от чего подходит Оценка: -----
#241 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 14:50
Просмотр сообщенияАВИАТОР (08 Октябрь 2016 - 09:05) писал:
Собрался менять систему выпуска.Купленный глушитель без термоизоляции.Буду обваривать глушитель.В связи с этим вопрос:что лучше использовать,асбестовый или базальтовый картон?Какой толщины?
Глушитель мне варил наш сварщик в троллейбусном парке. Взяли глушитель с "донора". Корпус его вообще ситовый был. Вскрыли, а переборки все как новые. Но и решили его восстановить, а не копию делать. Листовую сталь взяли первый слой на 0,8мм. Потом асбест листовой толщиной по-моему где-то миллиметров 6-7 он, как минимум, если мне не иpменяет мой маразм. И второй слой листовая сталь где-то 0,5 что ли, не помню уж точно.
На четвёртой машине уж он мне служит. Ещё на тёмно синюю делали. Потом пошёл он по машинам-дублёрам. Ничего ему за 12 лет не сделалось. Пол с ним чуть тёплый.
#242 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 1967г.в.
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 16:45
Понял,спасибо!
ГАЗ-21Р 67г.в.ГАЗ-69 54г.в. К-58 (мотоцикл моего деда)58г.в.
Был ник verto
#243 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 19:50
1.Глушак там заказывать - золотой выходит....
2.Обернуть лучше асбестовым листом.
3.Термощит не нужен, при использовании "обёрнутого" глушака. Он ставится с "голым" глушителем.
#244 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 11:45
Просмотр сообщенияBR (09 Февраль 2005 - 10:19) писал:
Есть у меня черчежи глушителя. Инетересует кого-нить? Могу выложить
Добрый день
Покажите пожалуйста чертёж глушителя ....
Очень интересно!
Походу надо мне этим заняться скоро будет :-(
#245 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 13:49
Глушитель обварен,зачищен,покрашен и поставлен на машину.
На разгоне звук как у реактивного двигателя :rolleyes:
Был ник verto
#246 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 19:33
Почему? Внутри пустой что ли?
#247 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 19:54
Звук очень похож на 24-й
Был ник verto
#248 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 21:24
Господа, посоветуйте рецепт идеально тихого глушителя на 21
#249 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 21:28
Варить с нуля. У меня стояла выпускная система из резонатора и глушителя от вазовской классики. Было очень тихо. Потом резонатор прогорел, его выкинули, остался только глушитель. Стало чуть чуть погромче.
#250 Пользователь офлайн   Альберт Иконка
  • Настоящее имя:Альберт
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, ГАЗ-21УC
  • Телефон:8 9З2 l2l 52 ЗО
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 13:52
От ТОЙОТЫ МаркII ставил в качестве времянки и эксперимента. Настроенный двигатель - вообще не слышно!
Огромный минус - банка висит под багажником на месте ниши для запаски (молодой был..резанул) и ооочень сильно выделяется на фоне авто.
на месте штатного глушителя установлен резонатор Соболя.
Если фото найду - выложу.
Но реально тихо!
Albert21L21US
#251 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 00:55
Добрый вечер всем!
Да- вот именно (как пишет Авиатор) и не нужно чтобы был как у самолета а цель- как у Волги 21-ой.
Товарищи, интересует опыт установки глушителей зарубежных образцов. Так как живу в Германии, здесь Российские не найти.
Может от БМВ, Опеля...по сравнимому литражу двигателя ?? Ктонибудь пробовал ??
В Ибее- на торговой интеренет площадке есть варианты за 30-40 евро, для Волги написано НО не знаю что внутри...есть ли какие вставки тепло и шумоподавляющие или нет.
Много продаются (за такие деньги) пустышки для иномарок здесь, но приписка везде что нет значка (наклейки или гравировки) о разрешении на установку в Европе.
Ои пустые внутри и звук соответственно такой.
Заранее благодарю!
#252 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 08:27
Просмотр сообщенияArmani (03 Ноябрь 2016 - 01:55) писал:
Хвостик на заднюю трубу какой то не такой, как был у них всегда... Ну и 30-40 евро... Прям скажем не дёшево.. Хотя мож инфляция. Я такой ( но с нормальным хвостом) ставил несколько лет назад.тут Я тогда даже второй ( на запас)купил, после того как убедился что всё в норме. Тогда платил что то порядка 20 евро за штуку... В принципе ведет себя нормально. Пока держится. Правда летом по шву слегка пришлось уже подваривать - пшикать начал. Что тут скажешь... он даже на вскидку ощутимо легче родного - похоже металл тоньше да и асбестовой обертки нет.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Ноябрь 2016 - 08:42
#253 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:26
Не надо усложнять!все проще! Размеры родного глушителя берете и обзваниваете авторазборы. :)
#254 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 17:36
Серж, это у нас прокатит, а в Бундесе навряд ли...
#255 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 17:57
Андрей, на фото обычный глушитель с "поросячим хвостиком ( от 24-10 и следующих). Попробуй присмотреться к "ретродетальному" без теплоизоляции. Просто разница того не стоит - теплоизоляцию смонтировал минут за 30, с помощью ножниц по металлу, клёпочника и куска оцинковки. Большего он не стоит - всё равно менять через некоторое время придётся (у меня уже побрякивает внутри). Аналога родному уже не найти - экономика...
#256 Пользователь офлайн   Альберт Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 14:11
Добрый день!
Себе поставил от Дэу Нексия. (Опель Кадетт кажется)
По размерам подходит, но места подсоединения пришлось переделать. Сделал ка на девятках ВАЗ.
Ничего не задевает, звук хороший.
Думаю в Германии можно найти, но без переделок, просто взял и поставил не получится.
С уважением.
Albert21L21US
#257 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
  • Введите символы: dfg-23-s5-g:dtg-23-s5-g
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 14:50
Меняю выпускную систему, бюджет ограничен. Интересно услышать мнение о перепродаваемыми всеми запчастями Боксановского завода, где приёмная труба около 300, глушитель 500 и выпускная 700. Глушитель не рассматривается, он не более чем консервная банка. Вопрос по приемной трубе и выпускной, какие от них ждать сюрпризы, надолго ли хватит?
#258 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 21:24
Альтернативы данным трубам нет.
Поэтому вопрос - или беру это - или беру другое - просто не с чего рассматривать. Исключая вариант оригинальных, сохранившихся изделий.
По сути вопроса. За время продаж (около 6 лет) возвратов не было.
Сообщение отредактировал Мрамор: 15 Декабрь 2017 - 21:24
#259 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 05 Апрель 2018 - 08:08
почитал тему - но так и не нашол ответа на свой вопрос
как расположена выхлопная труба сзади ?
что то меня терзают смутные сомнения что выхлоп попадает мне в салон
#260 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Апрель 2018 - 08:36
Погуглите или пояндексните фото ГАЗ-21 сзади снизу - выскочат картинки - там и посмотрите. На словах - это я не знаю как обьяснить можно)))))
Чтобы выхлоп не попадал в салон - не совсем важно как там расположены трубы все. Главное, чтобы прокладки коллектора были целые и затянуты и в сочленениях между трубами "не подсекало" - то есть не было мест, где выхлопные газы могли проходить наружу.
Сообщение отредактировал Мрамор: 05 Апрель 2018 - 08:44
