Дак у меня машина щас типа на зимней консервации, вода слита и т.д.
Потом я повторяю - при отрицательных температурах с открытым капотом настраивать карбы бессмысленно. Потому, что будучи закрытыми капотом они потом поменяют свои характеристики из-за температуры воздуха более высокой, чем была в ходе настройки - это знаете ли сильно связано: горячий воздух - ТВС нужна беднее, холодный - богаче. Так что прошу не толкать в спину,
вы меня эдак до тестдрайва доведёте на зимнем шоссе с последствиями.
Погодите до конца зимы.
Mayor:
Переходник под карб так вообще выпиливал из слитка магниевого сплава, служащего катодом антикоррозионной защиты морских сооружений.
Мне переходник изготовили из нержавеющей стали ещё лет 10 тому назад.
Вот тока щас пошёл в процесс. Я всё не мог определица с моделью двухкамерного карба. 10 лет.
Shurick422:
А что по поводу воздушного фильтра планируете? Как-то родную кастрюлю прилаживать, или ещё что?
У меня давно есть идея модифицировать 21-й воздухан под сухой фильтрующий элемент. Но поскольку я никак не мог определица с тем, какой карб в итоге должен стоять на машине, возникал вопрос вида посадочного места. Которое под штатные карбы одно, а под К-88 и пр - другое. Пока суд да дело - с одного карба на другой не первый год качует газелевская воздушная кастрюля, снабжаемая разными план-шайбами.
Аккурат сегодня к ней была изготовлена очередная модель план-шайбы, позволяющая установить её на К-89:
План-шайба сделана со смещением воздухана к клапанной крышке (капот по центру выше всего) но всё равно возникло осложнение: не хватает 2 сантиметра по высоте капота.
В смысле капот можно закрыть на крючок, а вот полностью защёлкнуть не получится - он упрётся в воздухан. Цука.
Ещё надо решать проблему подключения вентиляции картера от "боеголовки" на клапанной крышке. ПАэтому. Завтра достану со склада родной ВФ, буду прикидывать и мерять что с ним можно сделать, чтобы "посадить" на К-89 "в обхват". Для этого придётся вырезать в ВФ донную часть и аргоном заварить туда некую новую конфигурацию, которая с одной стороны опускала бы ВФ на карбюратор, а с другой стороны позволяла бы установить в него сухой фильтрующий элемент. Но это пока всё теоретизации, можно попробовать ещё план-шайбу повернуть правда, чтобы существующий ВФ ушёл ближе не к клапанной крышке, а к щиту моторного отсека. Может быть тогда закроется. Чёрт знает.
