Указатели поворота
#141
Отправлено 29 Июнь 2015 - 22:27
Контрольку я подключу к правому и левому но через 2 диода поэтому контролька будет гореть при включении любой стороны, диоды как раз гальванически развяжут цепь левого и правого борта. Меня просто интересует где в салоне контакты от подрулевого соединяются с проводкой идущей уже на поворотники вот туда диоды я и буду подсоединять. То что массы у родного боченка нет это я знаю. Всуну реле в родной боченок и минус реле посажу на массу боченка, боченок установлю на родное место и вот он минус для реле есть , один контакт на зажигание а второй на переключатель поворотов. колодка должна находиться около предохранителей где то поэтому контрольку там рядом и буду пробовать сажать, просто надо найти эту колодку с клеммами под винт
#142
Отправлено 30 Июнь 2015 - 06:55
ganstown (30 Июнь 2015 - 00:27) писал:
Эт как раз около предохранителей над самим реле. Там контактная колодка на которой всё это скоммутировано. У меня диоды развязки именно там .
#144
Отправлено 30 Июнь 2015 - 18:45
Сообщение отредактировал ganstown: 30 Июнь 2015 - 18:53
#146
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 11:23
Были и пробы светодиодных цокольных ламп,все то же......и плюс ко всему,из за неидеальной герметичности штатной светотехники, там присутствует влага и все эти цокольные разъемы окисляются и тд.Контакт даже нарушается изза малого потребления ламп и токи настолько малы что нарушевшееся соединение в результатн действия влаги или вибрации не может "самовосстановиться" как в случае с обычной лампой накаливания,которая ведет себя более надежнее и световой поток идущий от нити освещает весь плафон.На плафонах не зря с внутренней стороны специальные ребрения-рисунки,чтобы световой поток распределялся равномерно и без слепых углов обзора как у светодиодных элементов при работе в том же месте,можно сказать штатные ребрения в некотором смысле режут свечение светодиодов,что опять же ухудшает видимость.Вернемся к "брендовым" автомобилям......в их светотехнике если и используется светодиодный элемент то плафон имеет полностью прозрачную-ровную поверхность и именно с целью не ухудшить показатели светоотдачи.Заграничные инженеры не для красоты это делают,есть некоторые кто дополняет некими линзочками и опять же с целью увеличить информирующую способность светоэлементов.
Это показала многолетняя практика в прошлом и изучение заграничных светоприборов....
По фарам не понял задумки,но вспомнил Новый Год
Сообщение отредактировал Tesla: 16 Сентябрь 2015 - 11:24
#147
Отправлено 31 Май 2016 - 03:25
И сразу до кучи - рычаг поворота отщелкивается сам при повороте или надо вручную? Только приобрел Волгу. Осваиваю.
#148
Отправлено 31 Май 2016 - 09:34
dr. zlo (31 Май 2016 - 04:25) писал:
Про то что сам отщелкиваться ДОЛЖЕН доводилось ещё в детстве читать в книге ГАЗ-21 от 60 года - читать по ней учился. НО. Чтобы он САМ отщелкивался... никогда ни у кого на 21й этого не видел.... ЭТО старинный красивый обычай... даже не заморачивался.
Что же до КЛ. Если всё цело, но не зажигается, остается реле. Следует непосредственно на нем подать + на отвод КЛ. И если лампа таки при этом зажжется, значит всё реально цело, но реле (+) на КЛ не выдает. Тут варианты - или вскрывать реле и ковыряться или его менять... или менять на современное - см выше.
#149
Отправлено 31 Май 2016 - 09:57
#152
Отправлено 22 Апрель 2017 - 17:01
#155
Отправлено 25 Апрель 2017 - 16:05
Вот такое я себе смастерил за неимением родного механизма переключения поворотов.Теперь на этом рычажке повороты, переключение дальнего-ближнего и моргалка дальним. Потом стилизую все это дело под цвет руля если будет белый.
#156
Отправлено 25 Апрель 2017 - 19:55
#158
Отправлено 25 Апрель 2017 - 20:58
Бодрый Перец (25 Апрель 2017 - 19:55) писал:
Этот тоже хомутом крепится и менять однофунциональный механизм от уаза на трехфункциональный лт газона смысла нет.
Lev (25 Апрель 2017 - 20:21) писал:
Да если можно все потроха механической части переключателя, электрическая часть емть.
#159
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:20
Сообщение отредактировал Самоделкин: 25 Апрель 2017 - 21:27
#160
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:24
Механическое переключение лучше чем через реле, я это хорошо испытал на 29 волге и сарае , в солнечную погоду "синего огонька" дальнего на приборах практически не видно, отсюда на каком свете едем непонятно....
Сообщение отредактировал Tixomir: 25 Апрель 2017 - 21:27
