Задний мост Оценка: -----
#341 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Апрель 2017 - 20:50
Вообщем все плохо, чего делать дальше не знаю
Вариантов всего два:
1. Собрать мост, залить масло и проехать на разных скоростях, в натяг и накатом. Если не воет, радоваться и ездить.
2. Если мост воет, то купить неразъёмный мост (от ГАЗ-31029) и переварить площадки рессор со своего моста. Там все просто и понятно регулируется, не снимая моста с автомобиля. И современные запчасти к нему подходят. Полуоси можно оставить свои, если конические шестерни полуосей, в дифференциале, на свои заменить, они взаимозаменяемы. А вот дифференциал и пара в неразъёмном мосту другие, и от разъёмного моста не подходят.
#342 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
  • Автомобиль:Газ М20В 1956 г. в., ГАЗ 24 1976 г. в.
Отправлено 15 Апрель 2017 - 20:54
До ездить мне еще года два-Победа моя на боку лежит и ждет сварочных работ...
Неразъемный-да, наверное есть смысл, а блокировка БТР-шная в него влезет моя?
#343 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Апрель 2017 - 21:43
Блокировка БТР-шная в него влезет моя?
Этого я не знаю, но места в нём больше, чем в разъёмном. Масла в неразъёмный мост наливается на пол литра больше, чем в разъёмный.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 15 Апрель 2017 - 21:44
#344 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 16 Апрель 2017 - 09:01
Сергей! Неразрезные мосты пошли походу не с 31029 а с3110. У моей 31029 1996г. мост внешне мало отличим от21.
#345 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 16 Апрель 2017 - 09:37
Неразъёмные мосты начали ставить на Волги задолго до ГАЗ-3110. Просто с конвейера шли машины разной комплектации, и с разъёмными и с неразъёмными мостами. Вы купили комплектацию с разъёмным мостом. Начиная с ГАЗ-3110 на Волге стали ставить дисковые передние тормоза, поэтому изменились колёсные диски. Изменилась разболтовка PCD и вылет ET заметно увеличен. Поэтому увеличили длину моста. Мост от ГАЗ-3110, при внешнем сходстве с неразъёмным мостом от ГАЗ-31029, заметно длиннее последнего, поэтому при покупке, меряйте длину моста рулеткой. Поэтому на ГАЗ-21 мост от ГАЗ-3110 не подходит. Если уж очень хочется поставить мост от ГАЗ-3110, то его нужно ставить в комплекте с его полуосями и его колёсными дисками, но тогда и переднюю подвеску, вместе с балкой, стоит поставить от ГАЗ-31105, чтобы все колёсные диски были одинаковыми, и как бонус, дисковые тормоза и шаровые опоры. Но это, уже совсем другая история.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 16 Апрель 2017 - 09:47
#346 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Апрель 2017 - 09:58
А у ЗиМа какой мост? Правильно.
#347 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 16 Апрель 2017 - 11:21
На счёт разной длинны мостов- не знал,спасибо за инфу.
#348 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 17 Апрель 2017 - 09:30
Неразъёмные мосты массово (подчёркиваю - массово) стали устанавливать именно на ГАЗ-31029, какое-то время ставили парралельно и те и другие, но в конце выпуска почти все 31029 шли уже с неразъёмными. В обиходе такие мосты таксисты сразу прозвали "чайковскими" (даже помню в объявлениях о продаже, в газете "Из рук в руки", фраза "чайковский мост" добавляла крутизны и пару сотен долларов к цене автомобиля.
На Газ-24 и 24-10 лично я неразъёмных мостов не видел никогда (разве что умельцы ставили на свои 24 и 24-10 неразъёмный мост от 31029), переделывать для этого не надо было ничего, т.к. именно неразъёмный мост от 31029 был с полуосями со шпильками под 14-й волговский диск (равно как и под 15-й двадцать первый).
#349 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 08:59
Главная пара 11/43
#350 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 17:28
На суд коллег. Вот сбацал - дёшево и сердито. И таки исхитрился выпрессовать из крышки редуктора наружнее кольцо подшипника дифференциала. Если честно то попыток было надцать...так как конструкция ещё в процессе подгонялась по месту. НО. Главная проблема была в том что почему то под кольцом не было оставлено выемок, куда можно было бы лапы съемника вставлять...как это в приличных домах водится. Цепляться пришлось всего за буквально полумиллиметровый выступ едва нащупываемый гвоздем. И тем не менее удалось.
Буду спрессовывать остальное, сфотаю съемник в деле.
#351 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 18:40
Я наружные кольца подшипников дифференциала выбивал отслужившим свое впускным клапаном от Победовского движка, надев на его стержень подходящую длинную трубу. Трубу сувал в чулок моста, а тарелку клапана упирал в обойму подшипника, точнее в тот край, что торчит. И долбил по трубе молотком.
Но все-таки зря они на заводе в том месте проточки не сделали под съемник. Я хотел сделать, но забыл, вспомнил, когда уже новые подшипники поставил.
#352 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 19:20
""почему то под кольцом не было оставлено выемок, куда можно было бы лапы съемника вставлять...как это в приличных домах водится. Цепляться пришлось всего за буквально полумиллиметровый высту""
Там отродясь не было выступов. Мой Батька из куска рессоры вытачивал пластину, а я сделал "костыль", отогнутый конец, как у гвоздодера, нормально выбивается.
#353 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 19:47
В неразъёмном мосту таких проблем нет. Он простой и понятный, разбирается и собирается как автомат Калашникова Изображение
#354 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 21:32
Просмотр сообщениясалгир (05 Май 2017 - 21:20) писал:
Охотно верю...так как это буквально третий в моей жизни разбираемый мост...если не считать ещё несколько ВАЗовских и Москвичевских. А первые два , в том числе и родной моей машины мною ковырялись 15 лет назад...на нашей базе. И там были приличные съемники. Причем столь приличные что я даже не помню ...были выемки или нет. Помню что ничего и ни чем стучать/выбивать не пришлось. А свой мост я вскрывал именно по причине смены этих подшипников...и не сменить этих колец не мог - уже шло выкрашивание .
#355 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 21:51
Кстати лапки на съемнике у меня, тоже вырезаны из обломка листа рессоры...
#356 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Май 2017 - 14:48
Ну вот и небольшой фотоотчет. Выпрессовывал наружние кольца из корпуса редуктора. Видимо благодаря тому что съемник таки был уже подогнан, кольцо подшипника дифференциала пошло буквально со второй попытки . Потом когда кольцо выдвинулось наполовину, переставил съемник лапками поглубже. На отд фото без подпорки, виден распорный узел. Ну и фото съемника с добычей. Потом кольца подшипников ведущей шестерни. Там выемки имели место. И удалось воспользоваться лапами трехлаповго съемника. Они более узкие - прекрасно входили. И наружнее кольцо удалось снять буквально с одного захода и даже распорка не понадобилась. А вот внутреннее кольцо…съемником воспользоваться не удалось. Он тупо не вставал внутри корпуса редуктора. НО воспользовавшись выемками, вырезал подходящую железяку, которой через выколотку акуратненько кувалдой внутреннее кольцо извлек.
Все детали в очень приличном состоянии. Пара - 39-10. Зубы матовые без повреждений. Собираюсь эту коробку дифференциала всборе втюхать в свой мост. Думаю вынуть одну полуось из Еразовского, который на период переборки своего буду ставить. Просто хочу окончательно определиться с полуосевыми шестернями. Если в Еразовском окажутся полуоси с мелкими шлицами, тогда оставлю те что сейчас стоят . Ну а если будут крупные, тогда в эту коробку переброшу шестерни и сателлиты из своего моста. Весть вопрос в том что бы иметь возможность заменять полуоси при необходимости. А после всех ухищрений в запасе остается по паре из каждого моста.
#357 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Май 2017 - 15:36
Раз кольца 7510 на выброс, то варишь к ним железяку и пару ударов и на вылет.
#358 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Май 2017 - 17:06
Если на выброс...да конечно. Но я собираюсь ими воспользоваться. И поэтому проявлял максимальную акуратность при изъятии.
#359 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 01:51
Чтоб не плодить тем, можно здесь спрошу.
У меня на заднем мосту вместо колпачковых масленок установлены прессмасленки.
Стоит ли сильно озадачиваться установкой колпачковых?
Или не мучиться - езжу мало - шприцевать изредка по немногу? Чтоб литол ничего не выдавил?
#360 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 09:42
Тут есть два момента, первый,это то, что может попасть грязь при шприцовке внутрь через неплотно закрывающийся шарик , а второе, это то, что стоковые масленки штауфера и от грязи защищают и обеспечивают строго необходимое количество смазки к подшипнику и не больше(внутри не полезет избыток на тормоза)и не меньше, а ровно столько сколько гарантированно необходимо до следующего то (каждые 6 000 т.км по мануалу) все посчитали при проектировке до нас ), и голову не ломаешь -сколько маслать ,каким шприцом ,сколько уже закачанно..тем более , что купить их не сложно.
