#701 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Май 2017 - 01:12
Да, выхлоп нюхать это вещь. :rolleyes: Кислый запах - NO высокий - бедная регулировка холостых. Изображение Насыщенно-тяжёлый - CO завышен - богатая слишком. B) Нормальный выхлоп приятно пахнет, правда насколько полезны эти тесты для организма - вопрос мутный. :lol:
Дима76:
Масляные радиаторы ставят в двух случаях, в Вашем пробег до конца мотора будет очень коротким.
Отчего же? :)
#702 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21С
Отправлено 23 Май 2017 - 02:32
<div>NO имеет сладковатый запах. На ХХ его содержание мизерное, недостаточно условий для окисления азота.&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">СО ваще не имеет запаха. Но именно СО является показателем качества смеси.&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">Все, что мы можем унюхать носом в выхлопных газах, это СН, которых дохрена как при бедной, так и при богатой смеси.</span></div>
Сообщение отредактировал UFP-21: 23 Май 2017 - 02:39
#703 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
Отправлено 23 Май 2017 - 02:58
Не знаю-че за фигня с телефоном, не могу удалить символы. Скопирую еще раз
#704 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 24 Май 2017 - 06:58
Кста, стенд для плотности смеси был на москарзе.
Завод снесен. Теперь там торговый центр и элитный жилой квартал.
#705 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
Отправлено 24 Май 2017 - 13:44
В другой теме я писал про Альфаметр . По качеству и возможностям Стенд просто курит в сторонке. Знаю, что говорю, поверьте. Я и на Москарзе практику проходил еще в 1990м, а Альфаметр использую уже лет 12
Сообщение отредактировал UFP-21: 24 Май 2017 - 13:52
#706 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 24 Май 2017 - 19:58
Блин, а всего то человек в самом первом сообщении спросил про переходник на двухкамерный карб..... Я давно предлагал тему перенести в раздел "Хот Род". Там ей самое место. Зачем людей смущать?
#707 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Май 2017 - 20:54
Ну вот и зачинщик..с него и спрос. Для переходника была ..и есть целая отдельная тема
#708 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Май 2017 - 08:57
Просмотр сообщенияUFP-21 (23 Май 2017 - 03:58) писал:
]СО ваще не имеет запаха. Но именно СО является показателем качества смеси.Все, что мы можем унюхать носом в выхлопных газах, это СН, которых дохрена как при бедной, так и при богатой смеси.
Припомнились выложенные лет 30 назад в ЗР пересекающиеся графики зависимости содержания СО и СН в выхлопе на ХХ от степени обогащения. То есть при регулировке, соответственно снижение одного параметра завязано за рост другого. Теория такова, что при обеднении падает СО, но ухудшаются условия сгорания и доля несгоревшего в выхлопе растет о чем и свмдетельствует рост СН. И наеборот, с обогащением условия сгорания улучшаются, доля несгоревшего падает но растет СО. Потому и приводят некие разумные цифры в пределах 2-3% ( требуют не выше 3.5) по СО, дабы на завышать СН...как то случалось в времена, когда планку по СО установили аж в 1.5%. Поэтому, думаю что если носом слегка ощущается умеренный запашок СН, можно предположить что СО близок к норме. При бОльшем забеднении СО упадет но запашок СН усилится.
#709 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
Отправлено 25 Май 2017 - 14:20
Все верно: СН увеличивается при бедной смеси, или слишком раннем УОЗ , по причине появляющихся пропусков зажигания в цилиндрах, когда несгоревшие углеводороды вылетают в трубу, а также при богатой смеси, когда лишнее не может полностью сгореть и вылетает туда же в трубу. СН минимально, когда двигатель работает равномерно без пропусков, при этом СО % не выше 4% (практика).
экологическая НОРМА на малы оборотах была 1,5 % СО (для автомобилей до 1980г. выпуска -3,5 % СО), и 6000 СН
#710 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Май 2017 - 14:37
Просмотр сообщенияUFP-21 (25 Май 2017 - 15:20) писал:
Точно . Была. Сейчас она выше. У нас во всяком случае макс 3.5 для ВСЕХ. Припоминаю что в ЗР это обсуждалось. И именно тот низкий 1.5 уровень приводил к неустойчивому ХХ, повышенному СН и был очень зависим от внешних факторов - климат,погода, горючее итд итп. И в обсуждении всячески приветствовался отход к более высокому и реальному уровню в пользу стабильности работы мотора и понижению СН.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Май 2017 - 14:41
#711 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 25 Май 2017 - 17:11
...на самом деле карбовый выхлоп менее вреден чем от инжектора,там вообще караул :lol: но за автомладенцев все давно придумали,мозги промыли так что любой алень свято убеждён что его к примеру конченная нексия экологичнее моего Москвича :D думающие вообще невыгодны,а баранами управлять проще и стричь лучше.
Так,насчёт карбюраторщика с его шлангом на трубу,в общем объяснять лень да и долго людям с стандартом мышления,потому что подобные тонкости вам излишни и не нужны,ваша задача научиться правильно использовать то что есть,так что ищите эти вагончики дальше и кушайте рассказни про "стенд" и про карбюраторы настроенные под 0,7 зазор:lol:
Ну а технически продвинутым,к числу которых и себя скромно причисляю,нетрудно собрать схему с дк и альфометром,делов то на час если руки откуда нужно!На Газели у меня такая штука есть,только индикатор на диодах,на Москвич буду заказывать у китайцев позже.А вы думали я выхлоп нюхаю на каждом карбюраторе и от балды жиклеры ставлю?!Ну вы даете! :D
Вечером продолжим
#712 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 25 Май 2017 - 21:26
...ой как интересно! :D каких людей и чем смущать?А если там ей место по вашему,ничем не обоснованному обывательскому и мимо проходящему мнению,то тогда и темы про то как поставить солекс дОаз озон к151 тоже туда же нужно,а то какие то двойные стандарты получаются :lol:
Верю :)
От зила карб не адаптировать для нормальной езды. Исключение - автоспорт, где важно "здесь и сейчас", но, малые пробеги и запоротые вхлам движки.
...чукча не читатель чукча писатель? :) в следующий раз добавляйте мне кажется
интересно как же я на к89 проездил 86 т.км https://www.drive2.r...24805220811222/
а до этого на к135 почти 250 т.км :blink: https://www.drive2.r...16394579187802/ но мне понравились ваши аргументы про карбюраторы "настроенные" под свечи с зазором 0.7 и про стенд измеряющий "плотность смеси" :lol:
Вот прям не знаю,то ли озон что ли с хлама в углу достать да поставить,дабы частичные нагрузки соблюдались..
#713 Пользователь офлайн   Дима76 Иконка
  • Настоящее имя:Дима
Отправлено 25 Май 2017 - 21:37
Ну так тема не раскрыта))) Куда альфометр то тыкаем?! Всем же интересно
#714 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 25 Май 2017 - 21:40
Это неважно,не обременяйтесь ненужными мыслями :)
#715 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 25 Май 2017 - 21:50
Просмотр сообщенияSergGazelle (25 Май 2017 - 20:40) писал:
Серж жжёт )))
#716 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 26 Май 2017 - 09:39
ну что ж ....начитавшись про синхронники я таки вчера запаралелил камеры 151 го. и сделал небольшой заезд возле гаражей
что можно сказать - действительно движение машины становиться меннее натужным и даже создается впечатление что увеличивается моща. машина легче пускается в пробуксовку причем не изза увеличения количества оборотов а за счет более резкого отпускания педали сцепления. я думаю сама суть синхронника имеет право на существование.
так как я ставил привод не снимая карб с машины а не на коленке )то точно проверить настройку второй камеры было невозможно - иногда на холостых происходило повышение оборотов и черный выхлоп из трубы.
по большому счету все это решаемо ...однако возникают вопросы по подбору жиклеров уже в двух камерах.
тут возникает некоторая дилема - от которой собственно и происходят все разногласия относительно синхронников -четкого и конкретного алгоритма действий пока нет
если смотреть со стороны - то установка синхронника влечет за собой не только его механическую адаптацию на двигатель Волги, но и понелось - жиклеры, приводы вакуумы ,вон уже врезать в выхлопы датчики надо
целые страницы читаю теоретических изысков,а из всех этих мега текстов зерен то с гулькин нос
дошлифованный Озон едет , да - синхронник едет резвее (немного проверил )
но что мы видим в итоге - итог в том что последыши на Волгах можно вывести в приемлемые параметры (читаем выше про цо и там всякое такое )как то по расходу некоторой динамики ну и норм для прохождения ТО
теперь по синхронникам - прет, но возникают сложности относительно Волг. пока не говоря о секундах до ста - был представлен один параметр 18 литров на сто
отсюда вытекает вопрос - а как его уменьшить и понеслось. а самое прикольное что если его уменьшить - может оказаться что не ПРЕТЬ (говорю может - потомучто этот путь надо Практически прошагать а математическими расчетами спрогнозировать не получиться )
я бы сформулировал так - что с синхронниками интересно повозится. проверочное слово ИНТЕРЕСНО
благодаря Сержу появилось (здесь на форуме ) это направление.
я нисколько не сомневаюсь что Серж не с головы взял все что с десь писал - а практически все пробовал
война возникает в том что другие не пробовали и относятся с недоверием и непониманием , что собственно реальность нашей жизни. сейчас столько наеб что приходится недоверять
но упущен момент - а война зачем ?
если оттталкиваться от слова Интересно - то по сути ругатся неочем должно быть
мне было интересно поставить привод на 151 - я потратил на все движухи часа 2 - и на вопрос зачем это тебе ? отвечу - ПРОСТО ИНТЕРЕСНО
сейчас ласточка стоит с несобраным карбом ))) соберу и буду дальше ездить на последыше. однако - я понял (да собственно так и думал ) что надо выделить денек что бы побольше с этим побаловаться _ИНТЕРЕСНО
#717 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Май 2017 - 09:55
Просмотр сообщенияyura (26 Май 2017 - 10:39) писал:
отсюда вытекает вопрос - а как его уменьшить и понеслось. а самое прикольное что если его уменьшить - может оказаться что не ПРЕТЬ (говорю может - потомучто этот путь надо Практически прошагать а математическими расчетами спрогнозировать не получиться ) _ИНТЕРЕСНО
Совершенно согласен. И вероятность того что или будет жрать или перестанет переть высока. Почему...я уже выше высказывался. И выложенными графиками ЭТО тоже объясняется. И будет оч здорово если Антону с его практическими изысканиями удастся получить приемлимые в каждодневной эксплуатации ВОЛГИ результаты. Это действительно ИНТЕРЕСНО.
#718 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 26 Май 2017 - 09:59
К151 синхронят под газ обычно,на Газелях особенно с змз 406.3.Под бензин смысла нет-раззует по расходу,и действительно мощности не получишь.Дифы то практически что озон,так что смысла нет.Короче-те настройки жиков для последыша,не катят для синхронника.
На последышах настройки 2 камеры всегда жирнее,тогда как на синхронниках жиклеры нужно зажимать.
#719 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Май 2017 - 10:06
Я думаю, что расточенный "Озон" это примерно то же самое, что нерасточенный К-88. Вчера опять отмахал 85 км - расход по показометру заметно упал, хотя в литрах я не мерял, а упал он потому, что я подстроил зажигание. Когда ВК снимал для экспериментов, видимо назад привернул его не в том же положении - там есть возможность коррекции УОЗ положением ВК на корпусе трамблёра. Старался поставить как было, но видимо не получилось. В итоге при заезде на 18 литров на 100 у меня УОЗ был +3*, а стал +7. Машина ещё круче поехала, хотя рывок пр резком наборе оборотов не ушёл. Помянутый раньше один хлопок в глушак за 180 км пробега, возможно тоже связан с поздним зажиганием на фоне недообогащения ТВС - сгорать не успевает. Следующим шагом буду рассверливать жиклёры в "микки-маусе" до эквивалентного сечения 0,7 мм, потому что оптимальный ранний УОЗ таки указывает на недообогащение ТВС при разгоне. Забор ВК из под дросселя пока переделывать не буду, попробую с рассверленными жиклёрами - тогда приму решение по этому поводу. Но в любом случае 18 литров - это на недонастроенном карбе, не следует эту цифру принимать за неизбежность ога. ;) Тута просто всем уже не терпится вердикт получить - но граждане хулиганы, пьяницы, тунеядцы - надо понимать всю глубину наших глубин. Изображение К-89 - это вам не это.
Сообщение отредактировал T1974A: 26 Май 2017 - 10:09
#720 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 26 Май 2017 - 10:31
да Адиль . я тоже помню выложенные вами графики
собственно на практике они и подтверждаются
создавть отдельную тему по 151 му не имеет смысла - потому как мало кому интересно
потому и считаю что здесь можно обсуждать все в куче
касательно себя - не обладая углубленными знаниями в теоретической области - ничто не мешает использовать практически имеющиеся возможности )
ведь помоему ясно - что машина жреть когда топишь. т.е последыш это по сути 3 карба - на холостых тарахтит на одном при движении работае на втором (первая камера ) а при нагрузке добавляется 3 тий (вторая камера ) . соответсвенно когда работае 2 карба (2 камеры ) тогда и увеличивается расход. но так как вторая камера не всегда работает - то общий расход остается в норме.
у синхронника сразу 2 камеры в работе - прикольные ощущения. но если вкладывать в него нормы по топливу то из двухкамерника мы получим однокамерник ( ну а показания однокамерника мы видели на графике )
Антон - мне кажется все с интересом ждут.
конечно ктото может и для позлорадства , но а другие порадоваться
я вот тоже читая изыскания по синхронникам - всетаки поганяю 151
хотя Серж и говорил что 151 й не очень (нисколько не сомневаюсь в его правдивости ),но ИНТЕРЕСНО повозится
по 151 му - Серж отметил что при синхронном откривании появляется неустойчивая работа на подсосе (оно и ясно почему ) . решением может быть таким (вернее я его то и пробовал ) вторая камера регулируется так что при подсосе она закрыта . короче срабатвает она чуть позже чем первая - т.е включается уже гдето на 800-1000 оборотах.
можно сказать как только тронулся - так и вторая открылась. тогда получается как на графике только наоборот
сделал фото - в штатном исполнении видно как открыта первая камера - и только после этого окрывается вторая ( это происходит прим более 2000 об)
