Форумы на www.gaz21.ru: Демонтаж механизма стеклоочистителя. - Форумы на www.gaz21.ru
Демонтаж механизма стеклоочистителя. Как его снять, ничего не сломав? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 09:28
Всем привет!
Не нашёл ничего подходящего в темах, открываю новую.
Назрела необходимость заменить трапецию стеклоочистителя. Б/Ушная нашлась в "приданом" оставленном мне предыдущим владельцем. Не знаю, насколько хороша, но, вроде всё ходит свободно и без особых люфтов.
Внимание вопрос! Насколько сложен процесс демонтажа/монтажа? Нужно-ли снимать что-нибудь дополнительно? Или вообще не лезть самому и довериться профессионалу?
Отправлено 09 Август 2017 - 09:45
Для удобства стоит снять приемник. Ну и боле ничего не мешает этому процессу. Для безопасности АКБ отключить стоит.
Механизм привинчен под торпедой буквально тремя болтами, ну и разумеется надо будет снять поводки щеток и октрутив гайки крепления втулок осей их, протолкнуть унутрь. Ну и проводки отсоединять не забывая кого откуда. Их там пара-тройка - не ошибнетесь. Редуктор полезно разобрать помыть и заложить свежего литолу. Полезно отрегулировать на предмет устранения осевого люфта червяка - регулируется торцовой гайкой. Как результат шум работы мягче. Полезно вскрытие мотора на предмет прокапывания втулок маслом и оценки состояния щеток и коллектора.
При сборке полезно включить на столе для контроля правильности расположения рычагов трапеции при остановке привода конечником. При этом кривошип на валу редуктора с планкой трапеции должен встать параллельно. Если не так - следует переставлять кривошип на валу и/или регулировать конечный выключатель в редукторе. Иначе щетки в парковом положении будут останавливаться неправильно. Например перед остановкой могут уходить вверх от нижнего положения. Или начинать движение сперва чуть вниз а потом по плану.
Как то так.
#3 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 09:53
Спасибо, Адиль! Вот ни разу не сомневался, что получу дельный и исчерпывающий совет именно от тебя!
Правильно-ли я понял, что оси поводков фиксируются в блестящих площадках только гайками снаружи? То есть, из-под торпеды к ним лезть не потребуется? В таком случае, это сильно облегчает задачу!
#4 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 09 Август 2017 - 10:02
Да. Они фиксируются только блестящими гайками снаружи. Изнутри туда лезть не надо.
Деньги - есть.
Отправлено 09 Август 2017 - 10:03
Просмотр сообщенияShurick422 (09 Август 2017 - 10:53) писал:
Понял правильно. Подлезать из под придется только при сборке...всего лишь чтобы просунуть в дыру и потом накинуть сверху гайку. Ну и ещё под ними..точнее под корпусами на которые оприраются гайки есть прокладки. В крайнем случае при их рассыпании от времени , можно вырезать и из камеры старой итп. Оси во втулках смазываются и шаровые шарнирные сочленения тоже.
В общем желаю приятного времяпрепровождения :)
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 10:05
Просмотр сообщенияMayor (09 Август 2017 - 10:03) писал:
Спасибо тебе, добрый человек! ;) Вот прямо в грядущую субботу и займусь.
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:10
Бадачек тоже снять, без этого там ничЁ не сделаешь.
Я Нссана моторедуктор привинтил, с реле, переключателем и проводкой, ну очень работа нравится и омывайки и паузы.
Отправлено 09 Август 2017 - 13:33
Просмотр сообщениясалгир (09 Август 2017 - 14:10) писал:
Да. Если снять будет ещё легче орудовать. Когда делал в первый раз ( лет 25 назад) то снимал. Не сложно это. И лучше видно что и как под торпедой. А вот недавно, когда снимал при окраске рамы стекла, то вполне обошелся и без бардачка. Да, он немного мешает снять одеть ось в дырку на панели...но и только. Есть ещё и шланг воздуховода...его тоже придется удалять и ставить...но это так - деталь.
#9 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:47
А ещё в процессе демонтажа-монтажа Вы успеете сказать очень много "добрых слов" в адрес создателей ГАЗ 21, так как работать придётся лёжа на спине, головой вниз. Спинку сидения для этого конечно же придётся откинуть.
Работа конечно не сложная, но производить её очень не удобно.
То ли дело то же самое делать на ГАЗ 24 и её более поздних реинкарнациях.
Отправлено 09 Август 2017 - 13:59
Просмотр сообщенияSnorch (09 Август 2017 - 14:47) писал:
Ну пару раз в 50 лет думаю не так страшно... :rolleyes:
Отправлено 09 Август 2017 - 14:23
Просмотр сообщенияMayor (09 Август 2017 - 12:59) писал:
Да нет, конечно же не страшно.
Отправлено 09 Август 2017 - 14:44
Просмотр сообщенияMayor (09 Август 2017 - 13:33) писал:
О! А правый-то у меня как раз порван. Надо заодно поменять.
#13 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 14:57
К верхнему креплению непросто с бардачком подобраться. Я в бардачек лампочку вставил и кнопочку, чтоб включалась.
#14 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 09 Август 2017 - 15:18
Еще рекомендую проверить контактный диск с сектором и обязательно очистить его от грязи. У меня была забавная неисправность, когда дворники не выключались. Оказалось, что за долгое время эксплуатации на текстолите образовалась токопроводящая дорожка из грязи. Этого хватало для продолженния работы после выключения.
#15 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 15:33
Ещё раз огромное спасибо всем за дельные советы и рекомендации!
Отправлено 10 Август 2017 - 08:06
Просмотр сообщениясалгир (09 Август 2017 - 15:57) писал:
Что то на фото мало похоже на штатное крепление. Хотя мож с такого ракурса со снятой торпедой лицезреть не доводилось...поэтому наверное так воспринимается. Но что то мне подсказывает что в таком варианте да с таким отопителем без снятой торпеды к верхним креплениям вообще не подобраться. А со снятым бардачком .... мне и сидений не приходилось раскладывать. Всё было вполне доступно.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Август 2017 - 08:08
#17 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Август 2017 - 08:09
"Глаза боятся, руки делают!" В субботу начну с демонтажа приёмника, потом загляну в недра. Там и пойму, что ещё нужно снимать. Впрочем, на правый воздуховод у меня давно руки чесались.
Отправлено 10 Август 2017 - 08:13
У меня там шланг от пылесоса трудится лет 20 как :rolleyes: А бардачек действительно снять желательно. Особенно для первого раза. Не сложно - там буквально 4 самореза . Просто короткая отвертка нужна будет.
#19 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 11 Август 2017 - 16:59
Там работы то минут на 20. Но это если знать... удачи!
#20 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Август 2017 - 17:20
О как! Советы продолжают поступать.
Спасибо, ребята! Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь предоставить подробный отчёт о проделанной работе.
