  • (105 Страниц)
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
#1001 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 13 Август 2017 - 19:20
Эффект от синхры наблюдался такой - когда держишь обороты в 2000 и идёшь на 4 й все равно куда ...подъём если то чуть больше на газ давишь ...тянет ровно и уверенно
#1002 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Август 2017 - 20:32
yura:
Andruha2121: Я думаю нада хороший выпуск мутить.
Типа от 31105 с крысой.
T1974А: Абсолютно бессмысленная затея. :rolleyes:
Чего так ?
Так она и так роскошно едет, если просто поставить мощный карб. ИМХО штатный выпуск не мешает вообще - зачем тогда эти навороты.
#1003 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 13 Август 2017 - 20:35
был момент что на подъёме шол на 4 той и тут понадобилось ещё и маз обогнать , педаль дал в пол - открылись полность 2 камеры ииии...чОтко ) машина с тремя пассажирами пошла на разгон
Нормально,карб настроен :)
а на последыше,на подьеме тухнет?
А прямоточный глушак от Газ 66 (Шишиги)на 51 трубе?Насчет 21-й не в курсе подойдет или нет,но на 24 и т.д ставят,прибавка есть.. :)
Сообщение отредактировал SergGazelle: 13 Август 2017 - 20:36
#1004 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Август 2017 - 20:36
SergGazelle:
Не знаю. Я сравниваю проходное сечение выпускного клапана с проходным сечением выпускной трубы Газ-21 и прихожу к выводу, что выхлоп и в стоке душить мотор не должен. :lol: Не знаю как насчёт настроенного выпуска со всякими там волновыми процессами улучшающими что то там - но формальное увеличение поперечника выпуска 21-му мотору не нужно. ИМХО. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 13 Август 2017 - 20:39
#1005 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 13 Август 2017 - 20:40
Кстати,настроенный так сказать выпуск,тоже прибавляет 5 л.с если верить книгам :) Да и само расположение глушителя тоже влияет,я экспериментировал с расположением глушителя,дальше-ближе от штанов,если дальше-то на низах хуже но верхи лучше,если ближе-низы лучше.Пришел к выводу что заводская настройка самая оптимальная :)
#1006 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Август 2017 - 20:43
Ну то-то и оно что вопрос мутный. :) С карбом жиклёры по ощущениям настроить можно, невелика проблема номиналы менять, хотя я вон 2 месяца этим занимался, прежде чем авто поехало уверенно :lol: . А выпускной тракт так же настраивать - это же жопа. :lol:
#1007 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 08:23
Просмотр сообщенияyura (13 Август 2017 - 19:33) писал:
. был момент что на подъёме шол на 4 той и тут понадобилось ещё и маз обогнать , педаль дал в пол - открылись полность 2 камеры ииии...чОтко ) машина с тремя пассажирами пошла на разгон
Просмотр сообщенияSergGazelle (13 Август 2017 - 21:35) писал:
Если и последыш настроен нормально, то при газе в пол всё абсолютно то же самое.
Просмотр сообщенияyura (13 Август 2017 - 20:20) писал:
Правильно. В отличии от этого, где у последыша в этом режиме открыта одна камера а не две, при переходе с пологого участка на подъем некоторое компенсирующее продвижение педали требуется для поддержания тех же оборотов и скорости. При некоторых условиях ( например подъем пологий ) синхроннику этого перемещения педали может и не понадобиться вообще.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Август 2017 - 08:24
#1008 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 09:24
полностью согласен с Вами Адиль
что касаемо выхлопа - я имел ввиду тихий звук. даже готов потерять пару кобыл ради тишины )
Просмотр сообщенияSergGazelle (13 Август 2017 - 19:35) писал:
таких гор у нас нет. ну разве что мост.
суть в том что синхро приятней работает - но привела к пару литрам расхода выше. хотя сей факт вполне обьясним
#1009 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 10:43
Просмотр сообщенияyura (14 Август 2017 - 10:24) писал:
Антон выше оч правильно сформулировал. Когда сгорание рациональное и своевременное звук на выхлопе ровнее и тише - тупо он от импульсного больше приближается к ламинарному. И кобыл при этом не только не теряется а похоже условия для размножения даже создаются. Помню что когда только смонтировал свою знаменитую систему зажигания на совершенно стоковый мотор, был приятно удивлен ощутимым умерением выхлопа - особенно на ХХ - я сравнивал это с урчанием кота. Дальнейшие изыскания с увеличением СЖ и расширением диффузоров тоже способствовали умягчению звука.
Ну и др источники звука. Заметную мягкость в звук мотора ( не выхлоп а чисто мех звук) вносят присадки в масло. Вот глушитель новодельный без асбеста резонирует своими стенками...Но по мере покрытия грязью снаружи и копотью внутри, несколько успокаивается. Ну и опять же не мешает и в салоне хоть какая звукоизоляция. В стоке она практически на нуле. Капот изнутри тоже обклеить мона...правда пружины потом могут его уже не удерживать...
Ну тут кому как - за то что меньше ногами шевелить ( да и мозгами тоже) , приходится платить :rolleyes:
#1010 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 13:23
..чуть не так,ногой меньше-мозгами больше.Для трудных у кого извилины прямолинейные придуман дааз от Оки.. :rolleyes:
Потому что на кАроПке написано адаптированный да и блестит,да и говорят экономичный.
#1011 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 14:22
Просмотр сообщенияSergGazelle (14 Август 2017 - 14:23) писал:
..е-мозгами больше.
Эт смотря для чего.
Ноги ... они без головы не работают. Бывают случаи когда им ( ногам) покоя нет .
Ну и меньшие движения ног меньше грузят мОзги :rolleyes: Вот и шевелить мОзгами приходится меньше. Ещё меньше когда имеет место АКПП...
Ноги..крылья...Главное - ХВОСТ!!!
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Август 2017 - 14:24
#1012 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 15:49
...ну тут палка о двух концах,с одной стороны жевать ягель ведёт (и привело к деградации,что и наблюдается на форумных толковищах),думать не надо,купи дОаз да и не обременяйся лишними мыслями.
С другой-увлекательное занятие и пища для ума,шутка ли тупо поменять карб на карб только самосвальный и получить то что положено,в бошках раздрай.
Короче,каждому свое :D
#1013 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 17:27
Интересно и непонятно мне такая вещь.
Если БД на озона после увеличения ( первой камеры ) до 23 х и со штатным мд привело к возможности ехать на первой камере до 130, почему имея на 151 сразу такой БД такой возможности нет ?
#1014 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 19:51
Ну правильно что нет,хоть бы 80 на первичке да и то.. :)
Просто то что у Майора на первичке 130,это ещё не значит что так у всех.
Даже не так,ни у кого сколько знаю и езжу такие фокусы не получаются,даже на пятиступках.Все оттого что присадок нет карбы не озон да ноги с мозгами не те :D это не стеб,от водятла очень много зависит.
#1015 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 21:23
SergGazelle:
Там карб 10 лет точился-доводился. B) Идеально подогнанный к конкретному мотору карб - отсюда и результат.
yura:
Может глушитель сменить? :rolleyes: он просто дырявый? :) Я чот к стоковому выхлопу претензий не имею насчёт шумности. Сейчас стоит ретродеталевский глушак с асбестом внутри - всё норм.
Сообщение отредактировал T1974A: 14 Август 2017 - 21:25
#1016 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 21:38
Ну вы прям так уверенно пишете про синхронники,тем,у кого собственно синхронники :D
Неудобный вопрос,много всяких почему.
И чО?И не 10 а больше но неважно,или доводка озона по каким то непонятным альтернативным способом производится?Там по сути делов на полдня-день с лямбдой :)
Нет,тут дело в другом,оказывается и зажигание хитрое какое то и ловкость рук т.п и т.д.
Сообщение отредактировал SergGazelle: 14 Август 2017 - 21:41
#1017 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 21:58
ну да - вы еще в шаманы Адиля запишите.
а если исходить из фактов - то видео до сотни у Адиля есть ,как доводился карб - подробная тема есть
#1018 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 22:14
я спрашиваю про какие то вещи - не по причине что мне делать нефиг , а потому что хотелось бы что бы грамотные люди могли пояснить тонкости
я в теоретических опусах не силен - потому и спрашиваю просто
однако это Не значит что обьяснить причино следственную связь при изменении механической части карба мне сложно
ясен перец расход увеличился - потому что еду резче, две камеры в работе сразу. не олени же придумали их по отдельности делать. им надо было в свои нормы вписаться - вот они в них и вписались
ясно что по трассе расход будет примерно одинаков - что на синхре что на последыше. а в городе будет разница - но энергия ниоткуда не берется и никуда не пропадает
#1019 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 22:19
Ну верить спидометру это несерьезно,особенно к сотке на 2 а обороты на слух тыщи 3-3.5 :) я и к своему разгону скептически отношусь потому что могу разогнать Газло за 30 в штиль а могу и за 23-25 по за ветром :D
но там реально сало мед гавно и пчелы,мотор до 5500 крутится как бы не перекрутить проблема,надо сдедить,я раз уже перекрутил две штанги согнуло,больше не хочу.Но зато теперь знаю что у 402-6 тыщ предел на двух карбах :unsure:
#1020 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 22:23
дырявый глущитель ))) улыбнуло ))) теоретически возможно - практически невыполнимо
глушак новый - но так как не рЭтро то пожалй потому и не очень тихо )))
шутка
может там азбеста нет - не знаю
да я не говорил что у меня громко - с вопросами от чего двигатель меня уже порядком одолели
но на иномарочках то потише ) на некоторых конечно - тех что поновее
  • (105 Страниц)
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
