#1041 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Август 2017 - 16:52
SergGazelle:
Антон,....если канал не заглушить что вверху, похоже он просаживает разрежение.
Согласно моим испытаниям с заглушенным каналом ТВС на холостых переобогащается и рывки на разгоне. Тут вопрос завязан на стехиометрию вообще. Бишь на входе в мотор ТВС должна быть 1:14. А какими нюансами в конструкции карба это обеспечивается - вопрос второй. В моём случае дроссельные заслонки не полностью перекрывали переходные щели, как у Вас (боялся что проблемы будут на переходном режиме) за счёт чего на ХХ в мотор шёл бензин из них. При этом винты качества должны быть чуть отвёрнуты (до 1 оборота каждый, а не на 4, как у Вас) и наличие дополнительного воздуха из "гриба" оказывается очень кстати. Кароч один и тот же карб можно настроить по-разному. :lol:
#1042 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 25 Август 2017 - 19:56
Само по себе это неопасно,если на сбросе (на спуске катиться тормозя передачей) нет хлопков в глушитель,так что да,подача воздуха убрало переобогащение.
Эти щели в производстве набивают отсечным способом,с стороны заглушек,часто бывает что образуется выгнутый наплыв :) на щелях,достаточно пошоркать круглым напильником и заслонки закрываются плотно.
Ну к вершине горы всегда идет несколько троп :) это может быть две,или три,или десять.. :) в общем главно результат
#1043 Пользователь офлайн   harrys Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, 1968 г.в.
Отправлено 25 Август 2017 - 22:47
Коллеги, дискуссия оживилась. Это прекрасно. У меня вопрос глупого любителя: почувствую ли я разницу в динамике исправного автомобиля с шлифованной под АИ-92 ГБЦ после смены К129 на К151С? Все есть в запасе, но мудрые уважаемые люди говорят, что при езде по городу лучше однокамерный . Правда ли это?
#1044 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 25 Август 2017 - 23:22
Правильно говорят :) есть разница-к129 даже приемистей с места,ну это если сравнивать оба этих карба полностью исправных.
#1045 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Август 2017 - 11:52
harrys:
В начале этой темы такие же люди утверждали, что зиловский карб не будет работать на 4-х цилиндровом моторе. :rolleyes: В Вашем случае они имеют в виду, что по городу однокамерный карб жрать меньше будет. ;) Но это во-первых зависит от манеры разгоняться, а во-вторых у меня и с однокамерным К-105 по Питеру с хорошими пробками до 20 литров на 100 уходило. Поэтому ИМХО тип карбюратора вопрос второй, главное - это прокладка между рулём и сиденьем. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 26 Август 2017 - 11:53
#1046 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 28 Август 2017 - 12:05
Ну да,были такие перлы,я считаю к этому следует относиться снисходительно,что с теоретиков взять кроме демагогии :) просто они не теме да и все.Сами то не знают чем эмр от эмк отличается,и т.д,вообще ноль в принципах карбюрации,наивно убеждены что карб от Зила богатит на 402 и т.д,а карб от оки и прочих жигулей должен экономить.По их убеждению карбюратор вещь в себе,и работает сам по себе.
Этим грешат т.н. "карбюраторщики",один такой убеждал меня что карб от Урала к89 невозможно настроить на 402,и что вакуумный ограничитель оборотов (гриб) это то же что на озонах :unsure:
Попривыкали эмк крутить так хх настраивают на солексах за полтинники,с умным видом.
#1047 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 21:40
...Взял вот и попался мне новый к126 б 1971 года выпуска,новый бензина даже не нюхал,сделано в СССР 46 лет назад…нравятся мне такин ретро-винтажные вещи,дата выбита на синем окошке на корпусе. :) Отличия от к135 есть, и немало.
В середине выполнены балансировочные каналы, по бокам от тжхх есть сверловка в пк, если просверлить канал в пк для забора бензина то можно сделать эконостат +к эмр что есть.
Внизу в пк есть сливная пробка.Диффузоры по 27,гтж 340,что уже близко к тому что нужно, тжхх-в виде трубок, тоже плюс.
Нижняя часть тоже порадовала,ось заслонок запилена уже с завода.Аккуратно и как надо.Карб отличный, держишь в руках и понимаешь что это вещь.
У меня с алюминиевой подошвой, бывает ещё чугунина, мне попадалось.Мало таких карбов осталось, не выпускают их давно.
Жиклеры точно по этой книге http://www.redmotor....burator/18.html,почти то что нужно :)
#1048 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 17:11
Итак,установил к126 б на Узам.Езжу.Доволен.Переделал кое что, переходная система, другие жиклеры, мд-установлены на одну ногу, также мое ноу-хау, в заглушке гриба-сделал регулировочный винт воздуха, регулирует кол-во воздуха на хх.Дросселя соответственно почти полностью закрыты.Данная доработка ведет к стабильности хх и и убирает обмерзание в сырую промозглую погоду.
Двигательно спокойно держит хх как только завел.
Поставил этот карб утром, по расходу получилось 15 литров на 205 км, средняя скорость разрешенные 90,временами 120.
По разгону что то около 13 секунд, и могу быстрее если бы руль вместе с телефоном не держал одной рукой. https://youtu.be/JXsIj0UYmf0 бодрый веселый пепелац :)
#1049 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 20:10
Сергей вы с калькулятора снимали ? .
Получается расход на сотню примерно 8 литров ?.вполне по-моему экономичность, скажу больше что даже очень
#1050 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 21:52
Нет,получилось меньше 8.Проверка по полному баку,заправился под пробку и проехал 205 км,опять заправляюсь-влезло 15 литров.Насчет расхода вообще не парюсь,при той динамике что есть морально готов к 10-12 литрам,но раз меньше 8 то конечно не откажусь :)
Оно и понятно,мотор стал мощнее,обьемнее,а вес машины тот же,было 1.5 литра 75 л.с,стало 1.8 90 л.с,поршневая под 92-й.До сотки 12-13 секунд,для справки так едет Волга с змз 406 и ее 137 л.с.Приора и т.п едет 11 с.до сотни.
Неплохо я считаю,на кой энтузиасты лепят два коллектора-два карба солИкс или Азон которые не морАльно устарели,если результат хуже,непонятно. :D
#1051 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 22:14
чОтко получилось
и динамика, и расход и относительная простота - все в норме
#1052 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 23:59
На к126н синхроннике также было,но-у него устали оси дз,люфтят,а "портянки" раз в 10 тыщ перематывать поднадоело.В принципе,я не в претензии,давно уж пора карб много поработал.С моей манерой езды нужен карбюратор выносливый,простой,без наворотов и с подшипниками на оси,обязательно синхронник :) и винтажного периода,так получилось что к126б чуть ли не одного возраста с машиной,также и все узлы и системы авто должны быть в идеале,пускай и внешность автомобиля потрепана :D зато сел и уверенно езжай хоть куда.
Если руки дойдут можно к126н сделать на подшипниках 3042,от газоновских 126,цена этому подшипнику полтинник! :D
Сообщение отредактировал SergGazelle: 03 Октябрь 2017 - 00:03
#1053 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 00:17
Фотки здесь https://www.drive2.r...96939957911884/
#1054 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 21:16
Просмотр сообщенияSergGazelle (02 Октябрь 2017 - 23:17) писал:
так смачно описано ,что решил озадачится поисками такого карба
только вот мне непонятно - стоит искать именно 126б или к 89 тоже можно искать ? :rolleyes:
#1055 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 23:48
Не коем случае,дааз от оки,пересверленный сверлом 1.32 :(
#1056 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 01:43
Дааз говорят Економичен :)Хотя на моторах от 2 литров-не будет никогда такого,чтобы экономило и тянуло.Это как и сиську и пис@ку в одну руку взять-не получится :D
Сообщение отредактировал SergGazelle: 04 Октябрь 2017 - 01:44
#1057 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 22:13
https://www.drive2.r...09423492710889/ Сразу оговорюсь, данный эксперимент проделан не от того что что то не устраивает, а с целью выявить на что способен Узам, какие диффузоры максимально может "переварить".Запись сделана скорее для себя, все равно в том что написано ниже мало кто разбирается.Конфигурация к126б 27-27 откатана хорошо.
Ниже фотки как было, и как стало.Диффузоры и большой и малый, от зиловского к88 а, насколько знаю-бд от зиловского карба еще никто не выпиливал, я первый, попалась разбитая середина а так как у меня не пропадает ничего-пошло в дело.
БД 29-29 мм, мд тоже зиловские, немного модифицированы для установки в к126Б, убраны холостые ноги, укорочены снизу, в точном соответствии как на к88,имеется ввиду расположение распылителя относительно БД.Низ мд обточен, сделана фаска внутри.Что скажу, я и раньше всегда говорил, и буду говорить что мд от к88 и т.п. круче общепринятых мд всяческих даазов да солексов и т.д.
Пожалуй что, более лучшего распыла смеси трудно найти хотя бы на уровне, не говоря уже про лучшее, как на упгс annular buster мд к88.
Смесь на частичных нагрузках-идет хорошо распыленная, на оборотах-туман.
В общем, два карбюратора-к126 и к88 получился симбиоз.Нет, разгон не стал 6 секунд до сотни, разгон так же 12-13 секунд, но разгон 60-140 лучше, есть улучшения на низах, к примеру едешь на 3 примерно 15-20 км.ч и резко в полгаза, Дружище буквально прыгает вперёд.Это очень неожиданно для окружающих участников движения.
Расход по прикидкам такой же,8 литров в среднем.При той динамике что сейчас морально готов к 10-12,но раз 8 то очень неплохо.
Очень рекомендую такие карбюраторы, всем дух V 8 на Узам, Волги, Уазы, Газели и т.п. также и на Форд Гранада, работают эти карбюраторы отлично.
Я помню видел "доработки" инетных тюнингаторов, точат мд озона на тАчиле и ставят в к126,типа машина полетела.Это просто смешно.Так уж повелось, что весь интернетный шлак попадает в благодатную почву, мало кто разбирается и понимает как работает карбюратор.
П.с.такой конфиг на Узаме, БД 29-29 работает только на синхронниках, секрет прост, заслонки открываются сразу, с хх когда в коллекторе м.разр.это позволяет "прососать" огромные БД и без провалов запустить гдс.
На последышах такая система не работает, провал при открытии вторички.
Жаль конечно что карбюраторщики в интернетах перевелись,даже теоретики спеклись :)
В самом деле,большинство каких то остолопов без мозгов,голова у них видать чтобы есть только,и вопросы тупые,как уменьшить раЗхоТ,да что будИт если карб с жигуля на волгу поставить :D что с обломов взять,нет творческого полета мысли.
Офигеть..зиловские диффузоры в газоновском к126,и все это стоит и настроено на Узаме :) Чтоб это поехало-Тут явно нужен дар от Бога,талант,опыт и знания.
Ну и на ж..е ровно не сидеть,жуя вату B) если на моторе 1.8 отлично работает.то на 2.5 и больше тем более
#1058 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 20:58
Ну, что. 23,8 секунды. Увы и ах, К-89 реально позволяет распихать родной мотор очень ощутимо.
Скорость 60 на стоковом карбе достигалась за 12 секунд, теперь за 8.
Итак, ранее мы остановились на том, что двигатель при испытаниях вышел из строя на радость академегам, которые же ПРЕДУПРЕЖДАЛИ. Напоминаю, что причиной явилось вылетевшее стопорное кольцо поршневого пальца, то-ись к зиловскому карбу это не имело никакого отношения. А вот коренные вкладыши мне задрало невзирая на качественное масло. Все.
Последствия эксперимента с выездом в гору с 50 км/час на прямой передаче (надо ж было испытать карбюратор во всём диапазоне дорожных случаев, не правда ли? :rolleyes: ). Машина - напомню - увеличила скорость к концу подъёма аж на 20 км/ч, что очень серьёзно для "стока" при такой низкой исходной скорости, но вкладыши мотора при этом пострадали.
Марал: зиловский карб сильно увеличивает крутящий момент двигателя, но по той же причине езда "внатяг" на нём нежелательна. Своевременно переходим на пониженную.
Марал 2: выросший момент теперь позволяет поставить скоростной задний мост с парой 3,9, чего ранее я делать не хотел из опасений потерять вообще динамику разгона.
Поездка из Петрозаводска в Сортавалу (250 км) с крейсерской скоростью 100 км/час показала расход топлива на К-89 13,6 литра на 100 км. :P Никакой разницы со стоковым однокамерником, но при этом динамика отпад:
Обгоны, как видите - просто песня.
Далее последовала поездка покруче: Санкт-Петербург - Псков - Мга - Игора. Общим километражом 875 км. Заправлялся два раза. Режим движения такой же, 100 км/час с обгонами, расход составил 12,6 литра на сотню. :P
Академическая общественность в шоке. B) Вот блеатть, если вы меня щас спросите о чём я жалею в жизни, я скажу: о том, что 15 лет назад я не знал о методах установки зиловских карбов на волгомоторы. :drag: Я читал про это у Сингуринди в его труде "Авторалли", но там очень поверхностно изложена эта тема - никаких предметных указаний ни на номиналы жиклёров, ни про использование "гриба" - ничерта. Так что если бы не SergGazelle :0096: , мы б так и сидели в каменном веке то. )))))))
Далее. Винты качества К-89 нужно выворачивать не более, чем на 1 оборот.
Не знаю почему у Сергея их 4 (оборотов), в моём случае для того, чтобы двигатель отлично работал на холостых, их достаточно вывернуть на 0,5. Кстати, за счёт того, что в левую камеру идёт поток воздуха из "гриба", она регулируется точнее правой. Получается правым винтом регулировка "грубо", левым - "точно".
Недостаток регулировки на 0,5 оборота - мотор глохнет при торможении. Вот хоть ты тресни. А вот если отвернуть винты на 1,5 оборота - этот баг исчезает. Допускаю, что мотор глохнет не от факта торможения, а от предшествующего этому сброса газа: заслонки обе резко закрываются, а обороты ещё не упали - разрежение за ними большое, но бензина, высасываемого из винтов при этом всё равно не хватает. Вот он и глохнет.
Вместе с тем выворачивать винты качества более, чем на 1 оборот каждый = переобогатить смесь. Машина начинает жрать бензин, а динамика гораздо хуже. Ну вообще динамика на К-89 и как её максимизировать - вопрос отдельный. :0064:
Дело в том, что К-89 имеет переходные щели рядом с дросселями, которые дражайший SergGazelle предлагал напрочь перекрывать заслонками. Бишь шоб они под них не выступали.
Как следует из изложенного, в моём случае удалось без этого обойтись, компенсируя излишек топлива, даваемого под дросселя из переходных щелей на холостом ходу - незначительным отворачиванием винтов качества - 0,5 оборота вместо 4-х.
Вместе с тем, в момент разгона мы обсуждали некий рывок и даже успешно с ним боролись тугим затягиванием пружины вакуум-корректора распределителя зажигания, справедливо обнаружив, что указанный рывок возникает от передозировки топлива в начальный момент движения. А происходит вот что:
Когда дроссельные заслонки чуть приоткрываются, из перекрытых ими ранее переходных щелей в двигатель начинает литься дополнительный бензин. Вместе с тем. Ускорительный насос К-89 обладающий довольно тугой пружиной, при малейшем касании педали газа тоже подаёт топливо в карб. Вот вам и причины передоза и рывков.
То-ись тюнех К-89 под волговский двиг должен ещё включать подбор пружины поршня УН (диссертацию напишу. Докторскую :drag: ). Причём вплоть до того, что при нажатии педали, УН в первый момент времени вообще срабатывать не должен. Мотор отлично раскручивается используя бензин из открывающихся переходных щелей. И только когда он набрал обороты примерно 1200 - должен подключаться УН. Этого можно добиться, поставив на его поршень слабую пружину от стокового волговского однокамерного карба. Она при слабом нажатии газа оказывается не в состоянии сдвинуть зиловский поршень УН и вуаля: имеем требуемый алгоритм работы этого узла.
Недостатком подхода является то, что от слабой пружины подача топлива при интенсивном разгоне уже оказывается недостаточной. Я решил эту проблему поставив на шток УН вторую пружину, короче первой на 10 мм, чтобы она вступала в действие когда движок уже набрал обороты. Данный алгоритм работы УН приближает топливную характеристику К-89 к идеалу для волговского двигателя. :stuk:
Не исключаю, что при дальнейшей доводке всего этого дела нами будут получены ещё более убедительные динамические результаты, ту би, разумеется, континюэд. :drunk:
Сообщение отредактировал T1974A: 21 Октябрь 2017 - 21:05
#1059 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 21:20
ЗЫ: кстати, при отворачивании винтов качества более, чем на 0,5 оборота, идеальный режим прогрева двигателя, который мне так нравился (бишь конденсат не влияет) - к сожалению портится. В сырую холодную погоду начинаются те же проблемы, что и на стоковых карбах. Придётся интегрировать в систему прогревочный пневмо-клапан для компенсации излишней подачи топлива в таких случаях. Будет доложено.Изображение
#1060 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 21:33
Антон. Я запамятовал... ГБЦ у тебя фрезерована под АИ-92?
