Форумы на www.gaz21.ru: Машина глохнет при нажатии на педаль газа - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Машина глохнет при нажатии на педаль газа На холодный двигатель Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Май 2015 - 21:55
С зажиганием тоже играл. ( Раннее было, потом посередине поставил. В итоге всё также, только тяга уменьшилась.
Я предлагаю выставить зажигание по стробоскопу. Исключить, так сказать одну неизвестную.
Про выставление на слух... Легко можно загнать в большой плюс, тяга пропадет, двигатель начнет стрекотать так противно, но не обязательно детонировать!
#62 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 12 Май 2015 - 21:07
Николай я неправильно выразился. Подсос работает как и полагается - обороты растут. Но на мою основную проблему это не влияет.
Андрей, сам я это сделать не смогу. Но думаю начать от карбюратора. Ибо регулировка зажигания не приводит пока ни к чему.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 12 Май 2015 - 21:07
#63 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 12 Май 2015 - 21:26
Это так кажется - советую купить стробоскоп-тахометр, самый простой.
Дело в том, что регулировать карбюратор при опережении, допустим +10 градусов, смысла нет никакого.
#64 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 12 Май 2015 - 21:45
Просмотр сообщенияAndruha2121 (12 Май 2015 - 23:26) писал:
Интересная мысль. А как и куда он подключается?
#65 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 12 Май 2015 - 21:50
http://www.shoferoff...troniks-s1.html
катушка, +,-, провод свечной
#66 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 12 Май 2015 - 21:59
Если загнать зажигание раньше более чем на 10 градусов от нормы, то горячий движек вряд ли получиться завести стартером. И стрекот будет повеселее чем от Оки, да и толку как от Оковского движка. Соответственно и расход подрастет.
#67 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 12 Май 2015 - 22:08
Я проводил эксперименты, доводил до 14, тяжеловато заводиться, крутишь долго. Машина даже ехала :D
Еще таким стробоскопом удобно проверить (настроить) центробежный регулятор трамблера.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 12 Май 2015 - 22:09
#68 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 13 Май 2015 - 21:44
А если вывестина столько же позже то крутит стартер легче и долго слушаешь ж-ж-ж-ж перед тем как услышишь тух-тух-тух. :D
#69 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 19:01
не буду плодить темы спрошу здесь
Достался уаз с восмерошным карбом, уаз ездил нормально, но сегодня при подъеме оборотов без нагрузки мотор глохнет, мотор прогрет и машина статична. Уаз может ехать, но только с закрытой воздушной заслонкой. Что с ним приключилось?
#70 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 20:56
Очевидно, засор системы холостого хода.
#71 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 22:24
Просмотр сообщенияпрораб (03 Сентябрь 2017 - 20:01) писал:
Это не ХХ. Это ГДС. Засор в ГТЖ. Именно поэтому при попытке поднять обороты затыкается , а благодаря тому что закупорилось не наглухо, с прикрытой возд заслонкой исхитряется таки ехать.
#72 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 22:47
...а попадает засор туда,к гтж,через воздушные жиклеры,беспрепятственно :unsure: Иногда маленькая соринка закупоривает гтж в какой то мере,и некуда ей деться,так и болтается над гтж.Даже если сделать "экспресс очистку" разгазовать мотор и закрыть горловину карба,обычно помогает на любых других карбюраторах,на солексе нет.
Сеточки нужно ставить над жиклерами да и то... ;)
#73 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 16:39
Спасибо всем, уже поехали после почистки, и замене жиклеров на побольше. Грязи там было немерено, про забитые жиклеры вы оказались правы. Спасибо
я сначало думал на трамблер. на волге подобное было, там вышел из строя конденсатор, на холостых работает а как ехать не хочет. поменял конденсатор поехала. А в уазе зажигание электронное, потому были сомнения. всем спасибо
#74 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
  • Настоящее имя:Исаков Сергей
  • Автомобиль:ГАЗ М20 Победа
  • Телефон:+7-978 841-86-92
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 10:42
Тоже если можно, спрошу здесь. Расскажите о разнице карбов К-124 и К-129. А так же кто такие К-125 и К-135? Стоит у меня 124-й . Ничего не пилил, езжу на 92-м бензине. Поигрался только с зажиганием и смесью. Но заводится на холодную иногда с полпина, а иногда приходится покрутить. И ещё. После стояния нескольких часов, уходит уровень из поплавковой камеры. Все проверил! Уровень падает.
Штирлиц, верить никому нельзя. Мне- можно.
#75 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 12:12
Попробуйте на холодную сделать 2-3 качания педалью газа перед запуском. Это может быть бедная регулировка холостого хода. Предварительно впрыснутый бензин решает эту проблему. Топливо из поплавковой камеры может улетучиваться через воздушный балансировочный канал.
#76 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 17:34
А разница в карбах в чем?
#77 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 21:24
Это лучше у SergGazelle спросить. :) Я хорошо волоку по К-105, на котором ездил лет 15 и по К-89 ещё теперь B) . Остальное в деталях знаю плохо. :rolleyes: Уровень топлива на карбах с вентилируемой поплавковой камерой (канал есть в воздушный фильтр) всегда уходит во время стоянки. Тупо испаряется. Иногда он частично восполняется бензонасосом, если на момент остановки мотора его лапка оказалась в верхнем положении. Вот в этом случае происходит это:
1 заводится на холодную иногда с полпинка
Если же лапка насоса в момент остановки оказалась внизу, отжав мембрану, то уже дудки - восполнения ПК не происходит и тогда это:
2 иногда приходится покрутить
Так же нежелание нормально заводиться на холодную при идеальном пуске на горячую - указывает на забеднение регулировки холостого хода. В этом случае помогает 2-3 раза качнуть педалью перед запуском причём ПК, разумеется, должна быть заполнена бензином. Чего не происходит в варианте 2.
В своё время я решил эти проблемы установив насос отопителя ЗАЗ перед карбюратором (справа внизу видно рядом с пробкой радиатора):
Он при включении зажигания автоматически наполняет ПК бензином, ничего качать-крутить не надо, машина заводится сразу после недельного простоя даже на морозе при условии подкачки бензина педалью газа, как описано выше.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Сентябрь 2017 - 21:27
#78 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 21:31
Спасибо. Доходчиво описал все нюансы.
#79 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 21:47
Опыт, годы тренировок. :lol:
Вот здесь запорожский насос хорошо видно:
поставил вместо штатного топливного фильтра на такой же кронштейн.
#80 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 22:30
Долго и много чего могу рассказать,но зачем?Когда есть,например,про всякие разные карбюраторы и неисправности,замечательная книга http://www.redmotor....ator/index.html :)
Этого должно хватить :)
Насос запорожский вещь :) у знакомого мужика тоже лет 20 уже в гараже чудо-печка от заз 968,это неплохой показатель надежности.Да и на машинах иногда встречаю,вроде народ не жалуется.Все же это не китайщина левая какая то :)
  • (6 Страниц)
