Форумы на www.gaz21.ru: Масло в двигатель - Форумы на www.gaz21.ru
  • (31 Страниц)
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
Масло в двигатель какое лить Оценка: ****- 2 Голосов
#461 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 20:20
Я "кастрюлю" ( кастрол ) раз попробовал и тут же вернулся к шеллу. Угар в два раза больше. От смены до смены ( 10000 км. ) долил два литра. Шелл доливаю меньше одного на тот же пробег.
#462 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 20:28
пришёл к вязкости 10W60
Тоже были мысли к такой вязкости прийти, летом в жару лампочка на Х.Х. зажигалась на масле ЛукЛюкс. Но "чёта я очкую" 10W60 заливать. Боюсь масло через редукционный клапан будет шуровать вместо масляного фильтра.
#463 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Да это скорее всего в Чалтыре был разлит мобил,отработку собирают предприимчивые граждане очищают и ну по канистрам разливать :)
В 402 двигателе маслосъёмные сальники стоят на всех клапанах, поэтому по идее, масло в нём должно служить дольше.
зато направляйки долго не живут,особенно крайние,масло что и попадает так колпачки не дают смазывать,я поэтому и не хочу лезть,давно еще светил фонариком смотрю с 8 колпачков-5 слезли и ничего не делают :)
чтобы газы,через направляйки шли,изумительный случай :) газы шуруют через кольца,а через направляйки если болтаются хорошо,чуть чуть масла и то утром разве что
Решил купить себе ... это масло!
...невороятно!
#464 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 20:50
Самоделкин:
А нефиг уазовские маслонасосы устанавливать. :) У меня маслонасос 21-й без редукционного клапана, поэтому деваться маслу некуда - тока через фильтр в магистраль. :rolleyes:
SergGazelle:
У меня была такая мысль, но давление Мобил сей держал не хуже Шелла. А такое в подвале разлив дерьмо не получить. :rolleyes: Думаю, просто моющие свойства Мобила уступают Шеллу - вот и весь сказ.
Сообщение отредактировал T1974A: 17 Октябрь 2017 - 20:54
#465 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:07
Коллеги, добрый вечер!
Как то совсем кастрол не в моде, похоже мне одному нравится.
Хочу присоединится к мнению уважаемого Салгира о некорректности суждения о технологическом несовершенстве двигателя. Зазор в кольцах у моторов сопоставимого объема одинаков по причине одинаковых для всех законов физики.
Да и сальник кроме масла ничего не удержит.
#466 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:12
Друзья! Надо при выборе масла учитывать ещё и реальное состояние вашего двигателя. Уставшему может понадобиться 10 w60 а кому-то и 40 за глаза хватит. На моём двигле давление даже в жару ниже 2 не падает на холостых (на оборотах 5). По этому 5w40 в самый раз.
#467 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:14
Я имел ввиду редукционный клапан, который внутри масляного фильтра находится. Я сумляваюсь потому, что Schell Helix 10W60 Ultra Racing это гоночное масло, а на большинстве гоночных двигателей нет масляных фильтров. Насколько хорошо вязкое масло будет через фильтровальную бумагу проходить?
#468 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:15
Александр Владимирович:
10W60 - чистая синтетика, такое в уставшие моторы не льют обычно. :rolleyes:
Самоделкин:
А как на холодном движке минералка проходит? Давление ж ваще 5 бар при этом. А датчик давления в конце магистрале - то-ись 5 бар это уже после фильтра. Думаю, синтетику продавливает через бумагу однозначно, тем более W60 - это индекс вязкозти именно при высокой температуре и он не означает, что масло густеет будто холодное. И потом это масло в магазинах продают для целого набора автомобилей, а не только для "Феррари", на котором, кстати, масляный фильтр есть. :D
И, кстати, где то тут была статья о применяемости на 21-м моторе масляных фильтров с порогом срабатывания перепускных клапанов 2,5....3,5 бара, аккурат по этой теме. :rolleyes: При том, что стандартные 0,5...1,5.
Сообщение отредактировал T1974A: 17 Октябрь 2017 - 21:23
#469 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:20
Просмотр сообщенияСамоделкин (17 Октябрь 2017 - 20:36) писал:
Ещё добавлю, что в нашем двигателе не предусмотрены маслосъёмные сальники на выпускных клапанах. Поэтому, выхлопные газы по направляющим клапанов, беспрепятственно шуруют под клапанную крышку,
Наличие сальников в более поздних моторах прорыву газов помехи не составят. Не того полета ЭТО уплотнение. А вот некоторому сокращению расхода масла... и повышению износа направляющих втулок оне действительно способствуют.
#470 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:25
Антон! Синтетика или нет не столь важно, Ваше масло для гонщегов предназначено и может продлить агонию мотора со слабым давлением.
#471 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:28
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (17 Октябрь 2017 - 22:07) писал:
Разговор не о зазоре в стыке колец. Разговор о чертежных допусках на зазоры во всех сопрягаемых парах. И в первую голову в паре - поршень-цилиндр. Есть и др конструктивные и технологические так сказать малосовершенства в сравнении с современными конструкциями как то констуктив маслосъемных колец, те же уплотнения стержней клапанов , хон цилиндров ( точнее его отсутствие) итп, что оказывавет влияние на угар, шумность, экономичность , экологию ...
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Октябрь 2017 - 21:31
#472 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:33
T1974A
Замена через 10 тыщ,или меньше-больше?Тоже подумываю на синтетику перепрыгнуть,шелловскую.Узам обкатку прошел,побаловать чтоли :)
Сообщение отредактировал SergGazelle: 17 Октябрь 2017 - 21:33
#473 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:37
Любите вы поспорить )))
#474 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Да,даже коэффициент есть,не помню по памяти,считаются самые маленькие зазоры у совр.японческих моторов :)
#475 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:43
Я солидарен с Антоном - 10 w 60.
Остальное нужно как я .. Менять через - часто. Иногда и через пару тыщь )))
#476 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:46
Так и поездить времени не останется - все уйдет на замены масла :rolleyes:
#477 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 21:47
Ога, и ужирать его будет при этом по литру на 100 км. :) Уставший двигатель обычно имеет поршневую адекватного себе состояния - с этим что делать? :rolleyes:
В уставший мотор с проблемным давлением надо лить вот что:
Дизельное минеральное SAE30. Вот оно и поршневую уплотнит и давление поднимет и стоит 600 рублей канистра, а не 4200 и жрать его не будет почти. Один минус - клапана "сталактитами" зарастут впускные и кольца может закоксовать иищё. Но если всё равно скоро капиталить - то как временная мера - вполне.
yura:
Я другого мнения. Пока 10W60 держит давление - его менять не надо. Старение масла тут же скажется на этом показателе, поэтому срок замены можно отследить по манометру просто. С доливками этот срок может не наступить ваще - всё лето ездить можно. :rolleyes: А у меня это обычно 10 000 - 14 000 км. ;)
Сообщение отредактировал T1974A: 17 Октябрь 2017 - 21:52
#478 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 22:04
Мне казалось техн. Зазоры упоминались в контексте прорыва продуктов горения в картер, поэтому и упомянул стыки колец.
Касательно пары поршень цилиндр, думаю у всех примерно одно и тоже и обуславливается тепловым расширением и некоторым запасом. Допуск в паре поршень цилиндр можно легко проверить в наставлении по машине, а вот где найти аналогичные данные для иномарки честно говоря не знаю.
Про маслосъёмный кольца не берусь судить не видел современных. Хонингование применялось на Волге, стержни же клапанов практически не оказывают влияния на расход и старение масла, ряд подтверждений о расходе вычитал в мемуарах уважаемого Адиля , ну и подтверждается собственным скромным опытом
Мне кажется идеи о хорошем современном моторе это просто маркетинговый ход не более. Если широко взглянуть на вещи, конструкция двигателей устоялись годов с пятидесятых и развивались только так сказать бантики вроде изменяемых фаз газораспределения.
#479 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Полностью согласен! Я тоже определяю, когда пора менять масло, по лампочке давления масла. Если лампочка давления, при прогретом двигателе, на Х.Х. начинает зажигаться, значит пора менять масло.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 17 Октябрь 2017 - 22:07
#480 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 06:37
Абсолютно верно,
"конструкция двигателей устоялись годов с пятидесятых и развивались только "
Системы питания и зажигания.
А чего это немецкие моторы масло жрут и не давятся?
  • (31 Страниц)
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
