Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация печки - Форумы на www.gaz21.ru
Модернизация печки Оценка: ****- 3 Голосов
#501 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Апрель 2018 - 19:00
Честно сказать никогда над этим не задумывался...и даже не припомню , при разборке она на кожухе оставалась или на кузове. Приклеена ли... ? Могла с годами и сама прилипнуть. НО. Для удобства сборки и верно хорошо если она не вываливается . И поэтому приклеить её не мешает. А вот к кожуху или к кузову...? Какая разница? Ну а что до клея - подойдет и самый банальный момент.
#502 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 1967г.в.
Отправлено 14 Апрель 2018 - 21:16
Заморочился я с печкой.Не греет и всё тут.Снял радиатор.Отдал мастеру-распаяли(забита грязью наглухо)Ковыряли и так и сяк.Плюнул и отдал на промывку системой очистки.Всего 4 часа и внутри радиатора всё блестит.Но потекла в дух местах.Запаяли.
Заодно(всё равно сняты)отпескоструили кожуж.Покрасил,вырезал прокладки.Начал собирать.
А ведь хотел только промыть радиатор печки :)
Был ник verto
#503 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 14 Апрель 2018 - 22:03
На "промывке" ядрёную химию пользуют(
#504 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Апрель 2018 - 22:34
Просмотр сообщенияАВИАТОР (14 Апрель 2018 - 22:16) писал:
А ведь хотел только промыть :)
Так бывает... Вот лет 20 назад хотел как обычно подкрасить цветочки коррозии на кузове...а кончилось это покраской машины целиком :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Апрель 2018 - 22:35
#505 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
Отправлено 16 Апрель 2018 - 20:12
Из какого материала сделана прокладка лючка салона?Судя по остаткам рассыпавшейся старой прокладки-поролон.Может кто подскажет,что из современных материалов лучше наклеить?Я конечно подберу что -нибудь,но может кто-то уже сталкивался с этой проблемой?
Был ник verto
#506 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Апрель 2018 - 20:23
Да. Там был пороллон. Я и сам его остатки отдирал и подклеил туда пороллоновые же полоски, продающиеся рулончиками в качестве бытовых оконных уплотнителей с клейким слоем и отрывной защитной полоской. Буквально зачистил , обезжирил растворителем и приклеил. Лет 5 тому. Правда если откровенно, люк этот не открываю вообще и в каком ЭТО состоянии сейчас не знаю. Как то особо не напрягает. :rolleyes:
#507 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
Отправлено 16 Апрель 2018 - 20:51
Адиль,спасибо.Завтра посмотрю в хозмагах такие уплотнители.
А для поступления свежего воздуха в салон?Или форточек хватает?
Был ник verto
#508 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Апрель 2018 - 21:33
Ну зимой какие форточки. Разумеется через печь. Но нижний люк при этом закрыт. А летом форточки, окна и опять же люк закрыт...иначе жарко будет, а кран печи перекрывать неохота, да и циркуляцию от 4 цилиндра не хочется ухудшать :rolleyes:
А вот до разборок с печью, зимой на трассе в мороз под торпедой ох неуютно было - и сквознячок и ящик сам оч холодный корпус имел. Вот я и докопался - ящик когда обклеивал теплоизоляцией увидел свисающие с крашки лючка остатки пороллона и въехал , откуда сквознячок.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Апрель 2018 - 21:36
#509 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 23:20
ТОв. Майор, форумчане добрый вечер.
Настали холода и снова я наверное как и многие задумал как ещё можно улучшить систему отопления. Может у кого был опыт с установкой вот такого вентилятора-нагнетателя.
Это трубные вентиляторы, разных мощностей,условий работы и размеров. Я думаю попробовать подобрав по размеру сечения входного отверстия улитки и вставить его между улиткой и кожухом радиатора отопителя. Как вы думаете, получится ? Читаю тех данные таких вентиляторов ( выбирал только 12 вольтовые) так там всего то 18-20 Ват (можно будет стандартный наш переключатель Волговский использовать). Правда 75-97 м3 прокачиваемого воздуха в час это много или мало ? Пишут:
Статическое давление 37
Мощность 14 ват
обороты 2200
потреблемый ток 1,5 А
Максимальная температура 40 град
Степень шумности 35 Дб
Может ли кто мне сравнить с мощностью прокачки родного моторчика с его лопастями? Есть и пластиковые есть и металические. А ведь это хорошая идея ….или ?? Вытащить из улитки колесо с лопастями, моторчик можно оставить для внешнего вида и вставить такой трубный вентилятор одной стороной в улитку (запихнуть так далеко чтобы по возможности хожух радиатора чтобы не отпиливать).
Ведь теоретически эти вентиляторы должны быть очень мощными.
Очень хочется узнать ваше мнение товарищи !
Сообщение отредактировал Armani: 17 Декабрь 2018 - 23:24
#510 Пользователь офлайн   shpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.в.
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 07:33
зачем? ведь есть достойные замены:
https://www.drive2.r...15779988636601/
https://www.drive2.r...24464965403412/
14 Вт этих трубных вентиляторов, как говорится, "ни о чем".
Сообщение отредактировал shpion: 18 Декабрь 2018 - 07:34
#511 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 11:19
Просмотр сообщенияshpion (18 Декабрь 2018 - 06:33) писал:
Добрый день.
Да, интересный вариант. А вот за 14 ват скажу - не факт ! Важно ведь не это а какая у мотора пропускная способность. Есть разные - 70,90...120...240 м3 / час.
Мне тяжело представить - насколько это сильно. Сравнить бы, может кто и замерял ??
А в случае с этими ( моя идея ) моторчиками - там то переделок как минимум. Резать улитку не надо, тихий ход мотора, все можно вернуть в исходное положение да и цена доступная. Я делал запрос - производитель гарантирует работу при 40-85 градусах тепла причём много часовую.
Ведь при установке моторов сткрыльчатками от Ланоса или Ауди крыльчатка внутри ракушки не подходит плотно к отверстию к кожуху радиатора. Отсюда побочные шумы, свист. А эти трубчатые вентиляторы встают ровно в трубу между кожухом и улиткой. Там вообще ничего выставлять центровать подгонять не надо.
#512 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 12:24
А трубчатый откуда будет воздух забирать?
#513 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 12:39
Моторчик ни как не влияет на тепло в авто, если радиатор печки забит то хоть от мерседеса поставь мотор тепла не будет , а вот если радиатор "огневой" то самой малой скорости родного моторчика хватит что бы ездить в майке в мороз. ;)
#514 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 13:46
Просмотр сообщенияkirsan (18 Декабрь 2018 - 11:24) писал:
Его поставить между кожухом и улиткой - на место резиновой муфты или же с внутренней стороны улитки где отверстие к кожуху радиатора ведёт
#515 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 17:57
Мне производительности родного "моторчика" хватает. Единственный минус-шумноват на второй скорости.
#516 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 18:26
"Казелевская" крыльчатка кстати меньше шумит и диаметр у неё побольше, но в штатное отверстие входит.
#517 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 18:54
И кстати по теме, производительность осевых вентиляторов насколько я помню, меньше центробежных.
#518 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 10:30
Просмотр сообщенияShimoda (18 Декабрь 2018 - 17:26) писал:
Доброе утро.
А вы можете поподробней скинуть инфу по этой крыльчате ? Размер, номер детали ( для поисковика), может фото ? Как мне найти именно от пправильной Газели. Их то много разных... я так думаю.
Спасибо
А вот мне очень интересно - прииустангвке в нашу улитку мотора от Ланоса обязательно систему охлаждения самого Моторчика восстанавливать ? Ведь на моторе патрубок выхода / входа воздуха к мотору, нужно ли соединять его с улиткой?
Читал здесь на сайте что Ланос-овскй дует на малых даже оборотах как наш родной на второй скорости, соответственно не будет надобности его включать на полную мощность, соответственно и охлаждать мотор его .... как считаете, на долговечности мотора не скажется ?
Просто теоретически - толку не очень ведь много охлаждать мотор той же температурой какой он сам нагрет. Ессесно есть некоторый эффект но насколько он нужен ?
#519 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 15:06
Если так надо небывалый жары добиться, тогда уж сразу лектропомпу бошевскую в систему включать. Иначе сильно мощный вентилятор просто сдует все тепло при медленном токе охлаждающей жидкости через радиатор
#520 Пользователь офлайн   shpion Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 15:11
моторчик я бы менял только из-за выхода из строя. проблем с теплом в салоне моей волге не бывало, пока. первая скорость печки при прогретом двигателе вполне себе нормально салон нагревает. если не греет, нужно проверять радиатор, помпу, в первую очередь. это мое сугубо личное мнение.
