#1121 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 02 Февраль 2018 - 21:00
Просмотр сообщенияyura (16 Июль 2017 - 18:12) писал:
Прокатился до ста. Сек 25 . видео выкладывать не буду - ничего интересного ))) хвастаться нечем )
Привет Юра ,
Я все таки тоже довёл до ума карб 2107 расточенный по версии тов. Майора - разгон до ста 21 секунда.
Мотор УМЗ 417, голова сточена, зажигание электронное, мост родной, колеса 195/80/15
Вот:
https://youtu.be/RpV-8WgTI1Y
#1122 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 02 Февраль 2018 - 22:46
Просмотр сообщенияArmani (02 Февраль 2018 - 20:00) писал:
Привет Юра ,
Вот:
Привет )
я уже днем посмотрел видео )
отличный результат - и мотор приятно звучит )
я подожду пока потеплеет иии - дальше побалуюсь со своим 151м )
а пока потиху и так катаюсь. проверяю машину так сказать в условиях приближенными к зиме
карб в данном варианте сюрпризов не приподносит :rolleyes:
#1123 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 02 Февраль 2018 - 23:42
Просмотр сообщенияyura (02 Февраль 2018 - 21:46) писал:
Привет )
Я сам не ожидал ... была надежда конечно, столько работы проделал.
Потом облом такой - после установки не то что ожидал , как будто кто то за бампер держал. А ошибка такая банальная ! Не проверил люфты в тягах привода :-))))) у меня то первая камера если наполовину и открывалась всего то оказывается.
В шоке сам ! В приятном шоке .
Так что ещё удивительно - вчера попросил газоанализатор подсоединить в СТО немецком , просто проверить захотелось показания СО2. Знаешь что комп показал на холостых ? 0,333
Фото приложу сейчас
#1124 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 02 Февраль 2018 - 23:57
Это показания на холостых. Сразу скажу что проверяющий только в выхлопную трубу дозиметр свой вставил не подключался к мотору никак да и не где там у нас. Это же не современные машины. Поэтому показания были только по СО2
А это я держал 1500-2000 оборотов. НО я не могу с уверенностью сказать сколько точно оборотов было. Он мне на слух сказал чтобы я педаль газа держал неподвижно. К сожалению никак не мог измерить обороты двигателя. Может кто из форумчан подскажет какой прибор вообще есть для этого и как его на наши моторы подключить чтобы видны были обороты двигателя. Буду признателен.
Сообщение отредактировал Armani: 03 Февраль 2018 - 00:07
#1125 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 07:29
Во первых, в выхлопных газах проверяют содержание не СО2, а СО. Это разные веши. Во вторых, есть такой прибор - стробоскоп. С его помощью проверяют установку момента зажигания. Так вот, некоторые из таких приборов имеют дисплей, на котором отображаются, в том числе, и обороты двигателя. Попробуйте поискать что-то подобное.
#1126 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 10:32
Просмотр сообщенияShurick422 (03 Февраль 2018 - 06:29) писал:
Понял , но я бы хотел вывести показания прибора на панель а стробоскопом проверяют то только вручную на стоячем авто.
Насчёт СО2- да, понял.
Сообщение отредактировал Armani: 03 Февраль 2018 - 10:32
#1127 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 13:23
Насколько я знаю, ( поправте, пожалуйста, знающие люди, ежели ошибаюсь! ) тахометр снимает показания с генератора. Имея схему и прибор, собрать, полагаю, не сложно.
#1128 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 15:49
Тахометр работает от катушки зажигания, по крайней мере газелевский именно так.
Сообщение отредактировал Tixomir: 03 Февраль 2018 - 15:50
#1129 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 16:29
У меня запитан от средней точки гены.
#1130 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 16:49
Была такая дурацкая схема на Г-3110 тах. от генератора. От КЗ намного лучше.
#1131 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 17:52
Я себе тахометр сам делал... лет 15 назад. На фото ниже он сверху ..а под ним эконометр. Оба они втюханы в алюминиевые кружки ;) А сейчас можно аналогичный выписать и через инет. Алибаба кажись называется этот магаз или что то вроде. Сам я в этом не шарю, а ребята в нашей конторе выписывают. Вот мне достался осциллограф. Клёвая и серьёзная игрушка. Привожу фото - там как раз форма тока искры моей системы зажигания. А сейчас выжидаю заказанный тахометр...но не панельный а лазерный - может мерять обороты просто будучи направленным на вращающийся муханизм.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Февраль 2018 - 17:53
#1132 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 18:25
Здесь у нас была неплохая тема про тахометры...ну и некие подробности как я лепил свой.
#1133 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 18:37
У всех дизелей - ДА, потому как катушки зажигания нету. :)
Согласен - есть такой косяк и возможны оба варианта на разных машинах с завода.
Я себе тоже как-то делал самопальный из тахометра ВАЗ-2103, т.е. вынимал его из корпуса, плату управления выносил, а сам корпус в моем случае был от часов ГАЗ-24 + сюда же вставил вольтметр.
Сообщение отредактировал shtabs: 03 Февраль 2018 - 18:38
#1134 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 18:39
Просмотр сообщенияMayor (03 Февраль 2018 - 16:52) писал:
Тов. Майор - прошу вас пополробней о том лазерном расскажите пожалуйста.
Какая маркировка на нем , какие нибудь цифры, обозначения можете дать ?
Я попробую здесь найти через немецкий EBay.
Через Алибабу никогда не заказывал - попадает под таможенный товар ( из Китая) посылка приходит не домой а на таможню и открывают там при тебе при забирании.
Можно очень легко попасть на расстаможку большую плюс штрафы и неожиданно может покупка стать очень и очень дорогой.
Как например чехол для телефона с эмблемой Версачи ( они ведь только одежду делают) который стоил в Алибабе 11 евро превратился в 568 евро !!!!
Вот так
Поэтому предпочитаю покупать только в черте Европы. Спокойнее.
Таможня здесь не любит и не понимает шуток.
#1135 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 18:52
Нет. Маркировки не помню. НО. Если наконец дойдет, предоставлю...
#1136 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 19:06
Просмотр сообщенияArmani (03 Февраль 2018 - 18:39) писал:
А смысл? Им же тоже на ходу ничего не померить, ибо надо направлять на вращающуюся деталь. В таком случае, стробоскоп, что я предлагал, надёжнее.
Просмотр сообщенияshtabs (03 Февраль 2018 - 18:37) писал:
Ха, а ведь верно! Но мне полагается скидка, так как я, вот уже около двадцати лет, дружу только с дизелями. Подзабыл уже бензиновую матчасть.
#1137 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 19:21
Просмотр сообщенияShurick422 (03 Февраль 2018 - 20:06) писал:
А смысл?
Ну на ходу он мне и не нужен. Кружка же есть. Кроме того, я им собираюсь не только для авто пользоваться...
Кстати стробоскоп тоже на вращающуюся деталь направляется. Я себе такой сварганил из старой фотовспышки...Хм . А ведь через год тому 30 лет будет :blink:
Кстати на нем ещё и тахометр из милливольтметра сделан. Подключается к системе зажигания. Слепил когда заморочился корректировками настроек автоматров распределителя.Как нибудь фотки сделаю...покажу.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Февраль 2018 - 19:25
#1138 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 19:35
Просмотр сообщенияMayor (03 Февраль 2018 - 18:21) писал:
Вот было бы неплохо!
Спасибо
Пожалуйста с объяснениями.
#1139 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 19:41
Просмотр сообщенияArmani (03 Февраль 2018 - 20:35) писал:
Ну..эт отдельную тему открывать придется :rolleyes:
Оно надо? Сейчас всё ЭТО можно купить.
#1140 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 03 Февраль 2018 - 23:29
Просмотр сообщенияMayor (03 Февраль 2018 - 18:41) писал:
Согласен абсолютно !
Всего лишь предполагал что коллеги вышлют ссылки в нете по приборам где купить и схемы подсоединения и все .
Перейду как я с этим вопросом здесь на форуме в соответствующих остывающую тему
