Форумы на www.gaz21.ru: Втулки рессор - Форумы на www.gaz21.ru
Втулки рессор Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:39
Тут есть ещё одна хитрость. После переборки сочленений, работающих на резиновых втулках, их необходимо затягивать в среднем положении, то есть, опустив автомобиль на колёса. В этом случае ход скручивания втулки будет равномерным в обе стороны.
Кстати, появление скрипа в подвесках всегда было сигналом к замене втулок. Это относится и к передней ( как известно, на 24ках передние рычаги собраны на резиновых втулках ), и к задней. Значит втулка начала проворачиваться и процесс её разрушения будет прогрессировать.
Правильно "серёг"
Сообщение отредактировал Shurick422: 28 Октябрь 2017 - 23:40
#42 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 23:54
Я пришел к выводу, что из за высокой жесткости и низкого коэффициента трения, желтые полиуретановые втулки, в наших рессорах, работают как подшипники скольжения, а не как сайлентблоки.
#43 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 05:05
Тыщ 15 прошли П/У втулки, пр-во Н-сибирск, не скрипят.
#44 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 10:51
Значит тем, у кого втулки не скрипят, известен какой то секрет, или втулки у них из мягкого, не уступающего по эластичности родным резиновым втулкам, полиуретана сделаны.
#45 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 12:41
Сергей! Полиуретан ведь разный бывает! Дубовый и мягкий. Пошшупайте при покупке. Я брал помягче для 24 и отпиливал лишнее. Мазать ,как здесь сказали коллеги,только бензом.
#46 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 13:11
Не про рессорные втулки но полезно почитать .
http://gaz-24.com/fo...hp?f=38&t=86886
#47 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 13:44
Полиуретаны действительно различаются по жёсткости: http://build.rin.ru/...iurjetanov.html
Я покупал комплект втулок в "Ретродетали", оказались кондиционные, как очевидно. B)
#48 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 14:48
Проверочное слово Фортанет )))
Лан - у меня от 24 резиновые ,обрезанные, посажены на мыло ...вернее Ферри .
Пробег пару тышь. Скрипит - но ручник )
#49 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 15:19
Просмотр сообщенияyura (29 Октябрь 2017 - 13:48) писал:
Как может скрипеть ручник ? :blink:
#50 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 15:42
Просмотр сообщенияTixomir (29 Октябрь 2017 - 14:19) писал:
У меня свой - нэ оригинальный )
#51 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 15:51
И всё же, давай поподробней. Что скрипит? Где скрипит? Как скрипит? Интересно же!
#52 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 15:58
Просмотр сообщенияyura (29 Октябрь 2017 - 14:42) писал:
Так и писать об этом надо было в теме про ручник .... ;)
#53 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 16:40
У меня резиновые оригинальные стоят в рессорах. Скрипят шо пипец!!! Затягивал как раз в среднем положении. Пофиг!
#54 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 16:59
Просмотр сообщенияTixomir (29 Октябрь 2017 - 14:58) писал:
Так у меня проблем нет )
А вообще - Владимир я к вам сарказмо не отношусь . я вррююю
нет с мобилы тупит-соори
#55 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 01:02
Резинометаллический шарнир (РМШ) или сайлентблок — деталь машин и механизмов, разновидность шарнира , в котором подвижность обеспечивается за счёт эластичности резины, без трения, что позволяет устранить операции обслуживания и смазывания, увеличить срок службы узла, а также снизить уровень передаваемых через шарнир вибраций, что позволяет использовать РМШ в качестве виброизоляторов.
Недостатки сайлентблоков из полиуретана:
1. Твердость материала гарантирует лучшую управляемость. Но это только одна сторона. Из-за такой особенности полиуретана — подвеска становится более жесткой, а все неровности дороги передаются в автомобиль. Люди, которые любят комфорт, сразу же «оценят» изменения.
2. Разрушение при скручивании. Известно, что в процессе движения сайлентблоку приходится выдерживать разные типы нагрузок. И если со сжатием и растяжением материал справляется на «отлично», то скручивание негативно действует на материал и приводит к его разрушению.
4. Высокая цена. Почитав отзывы о сайлентблоках из полиуретана, можно прийти к выводу, что многие автовладельцы отказываются от покупки таких деталей из-за повышенной финансовой нагрузки. В среднем стоимость полиуретановых изделий в три-пять раз выше. На такие затраты можно было бы пойти при более продолжительном сроке службы детали. Но практика показала, что в текущих условиях даже полиуретан долго не «ходит».
5. Слабая морозоусточивость. Полиуретан боится холодов. При снижении температуры ниже 20 градусов материал твердеет и становится хрупким.
В наших рессорах сайлентблоки работают на скручивание, а полиуретан не пригоден для работы на скручивание. Так что полиуретан пригоден не для всех сайлентблоков.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 30 Октябрь 2017 - 01:21
#56 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 14:20
Так что резинки...и не ленимся их менять :rolleyes:
#57 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 16:05
Главное найти качественные, и поставить с промывкой в бензине "Галоша" и с затяжкой под нагрузкой. В конце недели должны прийти резинки с "Ретродетали" современное производство, будет возможность оценить их в деле. Tesla их рекомендует. Судя по немалой цене, 100 рублей за штуку, по идее качество должно быть хорошее Изображение
#58 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 16:39
Господи, калоша-то Вам зачем? В обычный бензин окунайте и вставляйте пока не высохла!
#59 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 17:42
Зачем себя бензином травить, мыльная вода отлично работает. Бензин быстро высыхает.
#60 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:19
Просмотр сообщениясалгир (30 Октябрь 2017 - 16:42) писал:
Они тут чуть выше писали что в бензин макать надо чтобы втулка к уху рессоры прилипла.
По сути же самой проблемы. Втулок я изнахратил кучу. На сезон не хватало. Закончилось тем что поменял задние кронштейны рессор на "двоечные". И тогда же поменял втулки в передних концах рессор, они там вообще в хлам конченные оказались к тому моменту. И вот уже второй сезон полёт нормальный. Это на повседневной Волге. На аутентичной Волге что в гараже стоит, тоже такие же кронштейны теперь стоят, я на ней когда-то и мучался со втулками. Повседневной тогда ещё просто не существовало, она сразу собиралась с двоечными кронштейнами (на ней-то как раз теперь и полёт нормальный-то и есть). На машине жены, "двойке И-шке", с рождения такие кронштейны стоят, что естественно, и никогда со втулками проблем не возникало.
На самой первой Волге моей стояли втулки рессор аж из ТЕКСТОЛИТА оттокаренные. Их ещё прежний владелец туда вколхозил, видимо тоже со втулками изрядно настрадавшись.
Сообщение отредактировал Snorch: 30 Октябрь 2017 - 18:24
