Форумы на www.gaz21.ru: Антенна Газ 21 - Форумы на www.gaz21.ru
Антенна Газ 21 разборка антенны Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Peter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1962 г.
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 07:06
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, по разбору антенны, разбираю чтоб захромировать "каплю" и кольцо у основания капли (в которое "садится" та самая "капля"). Антенну снял с машины, снял с "капли" телескопическую часть,затем у "капли" с торца вытащил шток и снял ее. Итак, первая деталь с антенны, подлежащая хромировке готова. Осталось снять кольцо (втулку), которую тоже надо захромировать , с вала антенных: как это сделать?
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 10:08
Надо отвернуть гайку с торца втулки , снять внутренности (поворотный шток , шайба, пружина)
#3 Пользователь офлайн   Peter Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 10:26
Т.е. внешняя обойма с хромированным кольцом держится на трубке-корпусе с резьбой только посредством прижима силой пружины?
#4 Пользователь офлайн   Peter Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 15:24
Гайку открутил, пружину и шток вытащил, но кольцо так и не снимается
