Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт помпы - Форумы на www.gaz21.ru
Ремонт помпы Оценка: *---- 1 Голосов
#361 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Май 2017 - 12:12
Просмотр сообщения21UFP (29 Май 2017 - 00:02) писал:
На ВАЗ классика Отверстие с фаской под стопорный винт для смазывания узла расположено за передним подшипником.
При запрессовке нового подшипникового узла с валом в корпус необходимо совместить отверстия корпуса насоса и моноблока п-ка.
Просмотр сообщениясалгир (29 Май 2017 - 07:37) писал:
Помпа на ВАЗе тех времен ходила 70 и более тыс. км, что для ГАЗов было фантастикой.
Смазка попадает куда нужно без всяких препятствий, полость единая.
То есть Вы хотите сказать что в фаске под стопорный винт теперь делается сквозное отверстие через которое смазка в подшипники таки попадет? Ну слава Богу. Я не могу похвастать перебранными помпами ВАЗ классики. На моем счету то и было всего пара раз и то в далекие времена конца 70х начала 80х. И дырок в подшипниках ТОГДА я не наблюдал. А во времена кооперативов появлялись помпы собранные в родных ВАЗовских корпусах но по аналогии с ГАЗовскими с двумя раздельными подшипниками и масленкой. И вот те при своевременной самзке ходили как ГАЗовские по 200 тыс и более. Моторы на переборку а помпы живы. Ну а если ГАЗовскую не смазывать своевременно...разумеется и 20 тыс может для неё оказаться фантастикой.
#362 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Май 2017 - 19:17
Пральна, дырок не было, отверстия были и есть.
#363 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Май 2017 - 20:54
Ну разве что если дырка от отверстия отличается тем что она сквозная... Но что интересно, что в тех упомянутых мною двух случаях заменялись помпы всборе... То есть реально как выглядели в них подшипники я видеть не мог. Точнее второй случай на замену ставилась полупомпа - кстати кооперативная с масленкой. А вот первый... ставилась помпа целиком всборе, так как из за разрушения подшипника разрушился корпус помпы и вентилятором пробило радиатор ещё. И вот из неё был извлечен наружний корпус подшипника ...точнее он сам вывалился. И не нем дырок ...пардон - отверстий я не видел - только гладкая лыска. Машина копейка 71 года. Дело происходило в 79 году.
Интересно другое... Если их помпы можно было так успешно смазывать... каким боком появилась кооперативная продукция с масленками? Хотя можно предположить...из за дефицита штатных подшипников.
#364 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Газ М 21 И 1962г переходка, Заз 968 а банановый псевдоэкспорт
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 13:09
Всем привет. С термостатом вроде разобрался,теперь переходим к помпе. На машине помпа по любому под замену т.к. плюется ржавой жижей и гудит как турбина. Нашел помпы от УМЗ-417, нашел от трех разных приизводителй первый, самый аутоэнтичный и дешевый чугунный, второй, чуть подороже и третий, самый дорогой, соллерс. Если поискать можно найти и других производителей по этому не поделитесь опытом какой фирмы взять. В первую очередь интересует качество/надежность и т.д. пусть выглядит он не как родной.
Сообщение отредактировал Илья87: 07 Декабрь 2017 - 13:13
#365 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 14:47
Ни на втором ни на третьем я не углядел масленки. Кому как, а мне на душе легче, когда имею возможность пошприцевать узел...Даже подумываю врезать масленку в корпус редуктора стеклоочистителя :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Декабрь 2017 - 14:48
#366 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 17:01
Не забудь ещё в лобовое стекло врезать масленку чтобы дворники не сирались и в барабаны тоже - колодкам будет хорошо. :D
Я у себя врезАл как-то на парочку помп и шприцевал по полной, а потом при ремонте все подшипники оказались закрытыми. :blink:
#367 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 21:10
Ну потому, что на современных консистентных смазках подшипники и так ходят докуя, герр Штабс. :) Я помпу не шприцую давно в принципе. Закладываю при ремонте МС-1000 в подшипники и вуаля. B) Ремонтирую редко, очень редко. Не скажу даже скока километров выхаживает. Много.
#368 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 22:59
На многих иномарках помпа просто меняется по регламенту при замене ГРМ 100-120 тык в среднем.
Я не ремонтирую - просто меняю, а разбираю из чисто спортивного интереса.
#369 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 08:31
Просмотр сообщенияshtabs (07 Декабрь 2017 - 18:01) писал:
добрая мысль.
Очнь ярко характеризует.... Похоже нам обоим ещё и в голову масленки врезать пора :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Декабрь 2017 - 08:31
#370 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 10:20
shtabs:
На 21-й Волге такой подход не проходит, герр Штабс. :) В частности валик помпы 21-й - не всегда взаимозаменяем с УАЗом. На УАЗ можно купить любое гАвно - у меня был случай купил валик помпы из сырой стали так на нём под подшипниками поверхность смяло через 3000 км. ПАэтому. :rolleyes: На 21-й Волге мы всё ремонтируем максимально оставляя советские детали. :lol: Тем не менее вот МС-1000 действительно отличное решение для необслуживаемой помпы.
#371 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 10:23
Поздно... :D
#372 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
  • Введите символы: dfg-23-s5-g:dtg-23-s5-g
Отправлено 26 Февраль 2018 - 19:13
Коллеги, понемногу оживляю свою Волгу и очередь дошла до помпы. Имею огромное желание оставить родной корпус, поэтому пара вопросов, которые ранее не поднимались в этой теме.
1) увидел на своей помпе пружину, что стоит на валу между сальником и фиброй, которая расположена внутри резиновой обоймы, как я понял это от ЗИЛа? Как я понимаю, резинка эта выполняет и функции сальника, при этом нет контакта с самим валом. Стало быть она надёжнее оригинальной и лучше поставить манжету от ЗИЛа.
2) из корпуса помпы выступает "стакан", внутри которого расположены сальник, пружина и фибра. Так вот у меня в этот стакан новая фибра не лезет, значить подточить и всё, просто фибра не родная?
3) какую крыльчатку в итоге лучше ставить, эбонитовую прямую или что из нанотехнологий?
#373 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Февраль 2018 - 20:53
Без фото не понял о чём речь, честно говоря.
Лучше эбонитовую, чем чугунную, по причине меньшего веса. А что касается направленного профиля лопастей, то они по-моему не взаимозаменяемы со штатной.
#374 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Февраль 2018 - 15:27
Просмотр сообщенияДмитрий ЗАО (26 Февраль 2018 - 20:13) писал:
Судя по пункту 2 - что в корпусе помпы есть стакан - помпа именно 21 с сальником в корпусе. Так вот там пружина тоже располагаться должна внутри резиновой обоймы/манжеты или ещё как назвать эту резиновую деталь, похожую на авто шину своей конфигурацией. Другой пружины в этом узле быть не должно . Фибра если в стакан нЭ лэзэт, доработать надфилем можно. НО. Странно что не лезет...честно говоря.
На самом деле, если бы сфоткали что там нарылось...а то путано как то.
#375 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:16
Я с некоторых пор эбонитовым не верю - лопаются они со всеми вытекающими.
#376 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
Отправлено 28 Февраль 2018 - 20:52
Коллеги, картина с моей помпой постепенно вырисовывается.
1) Машина у меня 70г.в. и помпа стоит 4ёх шпилечная(ранняя), а должна стоять 3ёх шпилечная.
2) Корпус помпы сильно изношен, подшипники в посадочных местах болтаются, помпа под замену, брать чугун 417 или 2401. При этом соосность ремня в обоих вариантах не нарушится?
3) Под 3ёх шпилечную помпу следует заменить основание помы с 3мя шпильками, его у меня нет, если что...
4) Сейчас у меня крышка термостата с 3мя отверстиями, а должна быть с 2мя. Её у меня тоже нет...
5) Термостат ланцер, зил или камаз, что в итоге? Хотя есть новый родной.
Как осилю выкладывание фото, создам тему про авто, а пока подскажите, правильно я уяснил картину со своей помпой?
Сообщение отредактировал Дмитрий ЗАО: 28 Февраль 2018 - 20:53
#377 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Февраль 2018 - 22:48
Опять - какой режим эксплуатации? Я много экспериментировал с разными термостатами при высоких скоростях движения по трассе (100 и выше) у меня два раза в двигателе что-то прогорало. Пришёл к выводу, что термостат на 85* и выше если так ездить - слишком много. Либо тогда ездить не быстрее 90. Либо 85 ставить только на зиму, а летом 70...75.
#378 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
Отправлено 10 Март 2018 - 00:48
Отлично, с корпусом помпы разобрались, теперь дошло до подшипников, думаю не обслуживаемые поставить, аналог 20803 и 20703. Если кто сталкивался и может дать номера подшипников, буду признателен, на импортных свои нюансы с маркировкой. Хорошо если контору скажете где палево китайское не взять.
И по термостату. Мне на 70 градусов подойдёт, какой в итоге покупать посоветуете?
#379 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 26 Апрель 2018 - 08:43
справа (золотистая ) стояла у меня
слева - ту что поставил - вот хотелось бы точно узнать от чего она конкретно )
термостат стоял такой
он подходит ? либо надо поставить другой ?
судя по посадочному в помпе - термостат поставил пружиной вниз ,так ?
#380 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Апрель 2018 - 11:55
Стояла УАЗ. Термостат одноклапанный. Устанавливается же помпа 24. Термостат что на фото ей может оказаться противопоказан, поскольку не имеет второго клапана. Весьма возможно что при работе и соответственно выдвижении его корпуса вниз, он таки упрется в перепускное отверстие, находящееся на дне камеры термостата в помпе. НО. ЭТО только предположение. И если этот канал ( а это канал малого круга) не будет перекрываться, получите перегрев. Поэтому туда нужен термостат с второй тарелкой которая при открытии осн клапана, будет перекрывать малый круг.
