Форумы на www.gaz21.ru: рессоры - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
рессоры Оценка: -----
#201 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 07:12
Беднои руки.
#202 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 09:52
Просмотр сообщенияArmani (28 Декабрь 2017 - 02:15) писал:
второй ( подкоренной лист ) имеет отверстие под прокладку только с одной стороны а третий лист только с одной стороны имел отверстие - это нормально ? Должны прокладки ставиться на первых трёх листах на обоих концах ?
Приветсвую Андрей. Всё что вы описываете мне знакомо. И нытье рук и звон в ушах и трудности при монтаже рессор с которыми перестарался и вероятность того что будет высоко итд итп. Так вот, сколь припоминаю прокладки на втором - подкоренном - с обеих сторон были а у последующих только сзади. Я подкоренные себе сделал сам из старых коренных с целью получить на переднем конце загнутое ухо огибающее ухо коренного листа по аналогии с Еразовскими. Просто столкнувшись пару раз с разгибанием коренных у переднего уха и припоминая что практически все поломки коренных были именно у переднего уха, тем самым старался этим ухам помочь. И судя по тому что за последующие 25 лет поломок больше не было - только просадка ТРИ ТЬФУ... помощь таки действенная.
Так вот в самодельных коренных отверстий есссно нет. И их не просверлить. И тем не менее прокладки от М-412 с отрезанными шипами что входят в отверстия, прекрасно там себя чувствуют. Разумеется без прокладок можно собрать. Да. Без них как минимум теоретически рессора будет менее крута. Вопросы скрипа и износа я опускаю. НО. Стоит ли ТАК заморачиваться, и выждав просадку опять перебирать чтобы втюхать прокладки? Я бы не стал. Да. Может по началу и высоковато будет. НО. Это устаканивается буквально за месяц ( эт если ездить одному и без груза).
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Декабрь 2017 - 09:54
#203 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 20:39
Рессоры при упорстве и старании сверлятся! Я сверлил и через отверстия приклёпывал хомуты,которые от разъезда листов. Хомуты делал из стальной полосы по типу грузовиков (сверху делал отверстия и болтом стягивал концы хомута). А в качестве противоскрипов использовал пластиковую ленту,которая сгибается в уголок,белая такая. Ну и графитки не жалетьИзображение.
#204 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 20:53
Это правда - твердосплавным сверлом в станке совсем не тяжело.
Как я рад, что от них избавляюсь. :rolleyes:
#205 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 20:54
Просмотр сообщенияАлександр Владимирович (28 Декабрь 2017 - 21:39) писал:
Снимаю шляпу. Я до такой степени не заморачивался. Максимум я обязательно использовал промежуточные листы с имеющимися поперечными планками предназначенными под более поздние хомуты у которых при третьем-четвертого использовании обламываются отгибаемые усики и которые само собой болтами не крепятся . Ну а пообломавшиеся хомуты заменял на новые от 24ки...которые разумеется приходилось молотком и болгаркой приводить к ширине наших рессор.
#206 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 21:24
Адиль,спасибо! Просто хотелось сделать хорошо и надолго.
#207 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 21:37
Понимаю. Сам исповедую такое же. Вроде последние лет 20 получалось. Рессоры в этот период только по причине усадки что то раз в 4-5 лет перебирал.
#208 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 11:40
Просмотр сообщенияMayor (28 Декабрь 2017 - 20:37) писал:
Добрый день
Благодарю Вас Адиль за инфу.
Всех с наступающим !!!
#209 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 21 Декабрь 2019 - 10:52
Всем доброго дня.
А где приобрести новые прокладки рессор, пластмассовые между листами которые ?
Поискал поиском - нет нигде (!?)
#210 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2019 - 15:39
В магазинах есть противоскрипные прокладки рессор от ГАЗ-24, я из них сделал. Обрезал по размеру, ограничительные усики феном нагрел и загнул.
#211 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2019 - 17:10
#212 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2019 - 17:38
Да. уж. Не даром ведь Самоделкиным кличут. Какая работа. Как родные...я прокладки имею ввиду. Как сейчас говорит - Респект!
Я поступал проще. Прокладки М-412 использовал...Ну выше я упоминал.
#213 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 13:25
Что-то не совсем понятно мне. На фото ведь широкие прокладки от газ-24, так? Как их по краям обрезать и в то же время усики загнуть? И почему их так много?
#214 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 16:59
На первый вопрос- можно просто загнуть края.
На второй- он просто бохатый.
#215 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 17:37
Просмотр сообщениясалгир (22 Декабрь 2019 - 17:59) писал:
Ну или/и истинный Волговод - ВСЁ С ЗАПАСОМ :rolleyes:
#216 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 21:58
Да я имел ввиду на фото выше в собранных листах прокладок больше чем полагается.
Вот оригинальные рессоры, по три прокладки с каждой стороны между верхними листами, итого 6шт:
P.S. 21-е прокладки сделаны из твёрдой и хрупкой пластмассы. 24-е похоже мягче и лучше поддаются обработке, попробую из них сколхозить, если что-то пойдёт не так то оригинальные оставлю.
Сообщение отредактировал Мореман: 22 Декабрь 2019 - 22:10
#217 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 22:18
На фото, прокладки шириной 45 мм. Когда обрезал, вырезал усики. Потом положил прокладку на лист рессоры, нагрел феном усики и загнул. Положил прокладки под 5 верхних листов, 5 прокладок спереди и 5 сзади, поэтому их 20 штук. Рессоры стали выше, трение между листами уменьшилось, рессоры стали работать мягче, ехать стало комфортнее. По концам листов рессоры, просверлил недостающие отверстия на 10,5 мм. Сверло Р6М5К5 рессору сверлит как обычную сталь.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 22 Декабрь 2019 - 22:23
#218 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 22:36
Сергей, благодарю за подробные разъяснения :0096: . Теперь всё понятно, буду пробовать!
Но как сторонник оригинала я всё таки буду делать 6шт. (комплект всего на машину 12шт.) :unsure:
Сообщение отредактировал Мореман: 22 Декабрь 2019 - 22:37
#219 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2019 - 02:19
В оригинале в рессоре 21-ой было три длинные прокладки из листовой фибры шириной 40 мм. На ранних 24 с 6-листовыми рессорами тоже было 3 длинных прокладки.
#220 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2019 - 07:21
Откуда такая информация?
На фото выше оригинальная рессора (конец 1958г.) была в чехле, машина не уколхожена, сам лично снимал с неё задний мост и пр. Не похоже что рессоры и вся машина до меня разбирались. И ещё на двух машинах 1959г.видел аналогичную ситуацию с 6-ю прокладками.
Есть фото таких прокладок из фибры?
Может фибры были на совсем ранних машинах?
Сегодня ещё рессоры от звезды гляну.
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
