Форумы на www.gaz21.ru: Вода из сапуна - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Вода из сапуна Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 13:17
Нагар минимальный,и то скорее из за сальников клапанов.
#22 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 13:20
Если вода попадает в цилиндры, поршни и клапана будут девственно чисты!
#23 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 03 Январь 2018 - 13:21
Я про наличие "чистого" цилиндра и свечи, выделяющегося из общей картины
#24 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 13:48
В ЗМЗ-21 гильзы не проседают.
#25 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 14:15
Совершенно верно про гильзы, у нас как на умз резинки . Прокладку гбц ставте обычную без герметика.
#26 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 14:18
Если вода в КС попадет, то при работе так запузырит...
#27 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 18:49
В радиатор не пузырит
#28 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 04 Январь 2018 - 01:28
Просмотр сообщениясалгир (03 Январь 2018 - 12:48) писал:
Проседают. Было.
#29 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 04 Январь 2018 - 01:49
Могут ли они просесть из-за некачественных уплотнительных колец?Можно ли заменить их на медные?
#30 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 04 Январь 2018 - 09:29
Да не проседают гильзы на 21-м и его потомках, это не 402-й, у наших есть фиксация вверху.
Виктор, на медные заменить не получится, конструкция другая. У нас резиновое кольцо под гильзой - просто прокладка.
Сообщение отредактировал Shimoda: 04 Январь 2018 - 09:34
#31 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Январь 2018 - 12:27
Просмотр сообщенияShimoda (04 Январь 2018 - 10:29) писал:
Сколь припоминаю вверху фиксация эта в горизонтальном направлении. В вертикальном если резинка внизу усохнет покрошится итп - может и просесть....если не выдержан регламент по заданному мануалом минимальному размерчику выступания гильз над блоком замеряемом без резинок.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Январь 2018 - 12:33
#32 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 04 Январь 2018 - 13:51
А без резинок они за счёт чего выступают?
#33 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Январь 2018 - 14:02
Сколь припоминаю - упор в нижней части где теи резинки. И выступание это в пределах соток. По мануалу если, то гильза при прижатии её ГБЦ на этот упор утыкается сминая резинки. А благодаря некоему выпиранию сверху - надежно сминает канты прокладки и тем самым надежно уплотняет камеры сгорания. Таким образом гильза в вертикали практически зажата везде по металлу а резинки растекаясь в зазоре внизу уплотняют его. В мануале даже рисуночек есть какую форму принимает резинка при прижатии гильзы. Если с упором и выпиранием без резинок всё норм, то и нехорошими резинками не просядет - упор не даст. НО. Протечь с нехорошими резинками может и с язвами в блоке под резинками тоже может. Если упор просажен - то не помогут и резинки.
#34 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 04 Январь 2018 - 14:27
Я просто года полтора назад капиталил свой и замерял выступание без резинок.
Язвы были, промазал посадочное резинок герметиком, пришлось снова гильзы вынимать)
Сообщение отредактировал Shimoda: 04 Январь 2018 - 14:37
#35 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Январь 2018 - 17:31
Я язвы холодной сваркой заполнил. Их было много и они были велики - опасался не простого пропускания ОЖ а вплоть до того что резинки выползут при поджатии гильз и герметик тут уже не поможет. Ну и после отвердения подравнял окружности гнезд под резинки надфилем и при постановке гильз тоже мазнул герметика. ТРИ ТЬФУ - держится. Фотки этого где то выкладывал ...года три назад.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Январь 2018 - 17:40
#36 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Январь 2018 - 17:33
Mayor Не сочиняйте, если что то не выдержано это брак.
"Можно ли заменить их на медные? "
Можно, если применить ариХметику или мать е матеку.
Я один раз делал обойму из 24-го медного кольца, так как родную резинку выворачивало и текло.
Потом вообще эти резинки упразнил, применив многожильный медный провод, пропитанный герметиком КЛТФ-75.
Так отъездил еще тыщ 300, блок был поеден.
#37 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Январь 2018 - 17:39
Просмотр сообщениясалгир (04 Январь 2018 - 18:33) писал:
Mayor Не сочиняйте,
На лавры Мюнхгаузена и Жюль Верна я не претендую
#38 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Январь 2018 - 18:06
В этих раковинах резинка и не может обеспечить герметичность.
#39 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Январь 2018 - 18:27
Раковины это неизбежно в блоке которому полста лет . Вснгда резинку или медное кольцо мажу обильно герметиком , наверное около полусотни 21 моторов и их потомков перебирал и ни разу не текло.
#40 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
Отправлено 05 Январь 2018 - 00:28
Просмотр сообщенияShimoda (04 Январь 2018 - 08:29) писал:
Зря спорите, проседают. Говорю же, у меня было такое.
  • (5 Страниц)
