Форумы на www.gaz21.ru: Как работает гаситель шума впуска? - Форумы на www.gaz21.ru
Как работает гаситель шума впуска? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ilmen Иконка
  • Введите символы: dfg-23-s5-g:Dfg-23-s5-g
  • Автомобиль:ГАЗ-М-21И
Отправлено 08 Февраль 2018 - 15:35
Всем привет.
Смотрел на фотографии и схемы воздушного фильтра и так и эдак...
Не могу понять, как работает нижняя часть кастрюли? По схеме - воздух движется никак не сообщаясь с нижней частью. А если сообщается, то почему она пустая? Обычно резонаторы и глушители имеют перегородки и заполнение... Насколько, например, плохо, если нижнаяя часть кастрюли не герметична?
Спасибо заранее за ликбез
Саша
#2 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 08 Февраль 2018 - 16:59
Этот наружный объём это всего лишь пустая ёмкость никак ни с чем не связанная. Это просто воздушная камера, которая типа вроде как бы должна каким-то мифическим способом гасить мифический шум от всасываемого воздуха.
На деле же она совершенно бесполезна. И шума от всасываемого воздуха особенного какого-то как бы и нет.
Подобную лабуду имел счастье лицезреть в корпусе воздухофильтра, бумажного что естественно, на ШНиве. Там это безобразие выполнено в видео полосок поролона наклеенных внутри корпуса. Оторвал их и выбросил. Ничего не изменилось.
Так и здесь. На некоторых моих Волгах стояли воздухофильтры "маленькие", от УАЗика. Там этой воздушной "шубы" нет. Разницы я не ощутил.
Эта штуковина всего лишь утяжеляет конструкцию. И обламывает шпильку крепления воздухофильтра.
Сообщение отредактировал Snorch: 08 Февраль 2018 - 17:00
#3 Пользователь офлайн   Ilmen Иконка
Отправлено 08 Февраль 2018 - 20:26
Нихт фирштейн...
ясно, чтр многие на кастрюлю зуб точат за убитый карбюратор. Но, объективности ради... инженер зачем-то придумал и обосновал. 3 поколения вышло, десяток лет штамповали фильтр.
Как оно работает?
Саша
Отправлено 08 Февраль 2018 - 20:46
Мало ли было придуманного и обоснованного и никчемного во времена плановой экономики. Помните морозоустойчивых обезьян из фильма Гараж? И ведь и обоснование было. А сколько металла на эту кастрюлю было угроблено...наверное не на один десяток кузовов Волги хватило бы. А работает совершенно так же как и малый фильтр УАЗ не имеющий наворотов. То бишь никак. Конечно может в лабораторных условиях какими то приборами некая разница и вылавливалась...Но главному заказчику глушения шума - уху простого смертного, эту разницу было не заметить.
#5 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 09 Февраль 2018 - 07:53
Просмотр сообщенияIlmen (08 Февраль 2018 - 19:26) писал:
Нихт фирштейн...
Как оно работает?
Оно никак не работает. То есть ну просто ну вообще.
Шпильку оно ломает, это факт. Факт подтверждённый мною лично (читайте мою тему про собратьев по разуму).
Не спасает даже дополнительная пластинка между кастрюлей и крышкой головки. Если уж пытаться закрепить надёжно, ну или более-менее надёжно, то пластинок этих должно быть как минимум две.
Для сторонников аутентичности наличие большой кастрюли имеет значение. Для человека повседневно эксплуатирующего ГАЗ 21 таковое значения не имеет. Так что можно держать одну кастрюлю для повседневки, а вторую, аутентичную, на полочке в гараже "для личного спокойствия" (типа что машина у вас аутентичная). :D
#6 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:46
Как не работает? Вы, что глухие не слышите, как без и с- фильтром воздух на впуске шумит?
Сообщение отредактировал салгир: 09 Февраль 2018 - 10:46
#7 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 09 Февраль 2018 - 11:04
Просмотр сообщенияSnorch (09 Февраль 2018 - 06:53) писал:
Нет. Если не устраивает полный оригинал, а именно масса кастрюли, нужно вырезать все внутренности из неё, облегчив существенно. И переделать под сухой М-2140 элемент, как я это показывал в теме про воздушный фильтр. Таким образом сохранить оригинальный вид.
#8 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 09 Февраль 2018 - 11:08
Идеи были хорошие, но о-о-очень металлоемкие. Что-то в этом есть да и тема эта активно исследуется и в наше время даже на элементарных кухонных вытяжках:
Система шумоподавления NRS (Noise Reduction System)
Сообщение отредактировал shtabs: 09 Февраль 2018 - 11:09
Отправлено 09 Февраль 2018 - 13:45
Просмотр сообщенияSnorch (09 Февраль 2018 - 08:53) писал:
Подтвердю. И в мемуарах упоминал. Всё имевшиеся в наличии 3 карба были поломаны, а однажды шпилька пролезла под впускной клапан и ещё была оторвана муфточка от клапанной крышки, к коей прикручивается планка.
Просмотр сообщениясалгир (09 Февраль 2018 - 11:46) писал:
Так то если сравнивать с фильтром или без... А если ещё карб с АСХХ то без фильтра так вообще - шипение кого хош достанет. Но вот с фильтром ВАЗ не имеющим вообще никаких полостей - только тонкие стенки, глушится совершенно так же.
Отправлено 09 Февраль 2018 - 14:48
Это на ХХ, а при разгоне, затыкай уши!
Карб ломало, ибо растяжка ослабевала, либо вообще убирали её.
И, если движок нормальны и не колбасит, всё норм.
Сообщение отредактировал салгир: 09 Февраль 2018 - 14:50
Отправлено 09 Февраль 2018 - 14:53
Просмотр сообщениясалгир (09 Февраль 2018 - 09:46) писал:
Так мы ведь не это обсуждаем. А разницу в звучании впуска с УАЗовским "маленьким" фильтром, и с нашим с "воздушной шубой".
Разницы никакой.
#12 Пользователь офлайн   Ilmen Иконка
Отправлено 10 Февраль 2018 - 08:14
На схеме в 1 посте показан фильтр 3 серии. А на 1 и 2 сериях внизу кастрюли патрубок вентиляции картерных газов. Значит одно из двух.
1. Или верх и низ фильтра сообщаются на всех сериях, и тогда схема неверно нарисована.
2. Или фильтры 2 и 3 серии сильнее отличаются, чем я думал и схема движения потоков для "раннего" должна быть нарисована другая. И назначение нижней части несколько проясняется...
Саша
#13 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 11 Февраль 2018 - 06:14
Просмотр сообщенияIlmen (10 Февраль 2018 - 07:14) писал:
Всё правильно нарисовано. Где здесь нарисовано что эти полости сообщаются между собой?
"Патрубок вентиляции" никак не сообщается с наружной камерой. Он просто через неё проходит.
#14 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 11 Февраль 2018 - 06:41
Вот тот же фильтр, только "маленький", то есть без "шубы". Отчётливо видно нижнюю трубку вентиляции.
http://verro.ru/img/...-69-l557324.jpg
То есть конечно же отчётливо видно верхнюю трубку, но и нижнюю тоже видно, хоть и менее отчётливо.
А вот от Волги, с "шубой".
https://a.d-cd.net/b041475s-960.jpg
https://a.d-cd.net/b1a1475s-960.jpg
Сообщение отредактировал Snorch: 11 Февраль 2018 - 06:42
#15 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 11 Февраль 2018 - 06:58
Просмотр сообщенияshtabs (09 Февраль 2018 - 10:08) писал:
А это несколько не то.
На ШНиве тоже примерно такое было. В воздухозаборнике был "резонатор шума впуска" (или как его называют "копьё").
Выломал и выбросил я его практически сразу. Никаких изменений в звучании не обнаружил, только движку стало "легче дышать".
Позже выбросил воздухозаборник полностью, и сделал "микрошноркель", не выводя его наружу из-под капота. И в этом случае никаких новых звуков моё ухо не уловило.
Сообщение отредактировал Snorch: 11 Февраль 2018 - 06:58
#16 Пользователь офлайн   Ilmen Иконка
Отправлено 13 Февраль 2018 - 08:40
Просмотр сообщенияSnorch (11 Февраль 2018 - 05:14) писал:
А есть ли у кого фото раннего фильтра изнутри? Куда там трубка внутри выходит? В районе маслянной ванны?
#17 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 13 Февраль 2018 - 08:53
Просмотр сообщенияIlmen (13 Февраль 2018 - 10:40) писал:
тебе фотка нижней или верхней части фильтра нужна?
#18 Пользователь офлайн   Ilmen Иконка
Отправлено 13 Февраль 2018 - 23:36
Просмотр сообщенияМихаил. (13 Февраль 2018 - 07:53) писал:
Привет. Нужна фотка нижней части вид изнутри. Хочу понять откуда-куда в итоге идет нижняя трубка вентиляции картера.
Спасибо
Саша
#19 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 05:50
Просмотр сообщенияIlmen (14 Февраль 2018 - 01:36) писал:
Спасибо
Саша
Внутри под крышкой естественно все ровно, там же масло плещется
все выходит под кастрюлей в центральное отвертстие над карбюратором, через 4 вентиляционных окна как на фото
Сообщение отредактировал Михаил.: 14 Февраль 2018 - 05:51
#20 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:25
http://gaz21.su/down...ventilation.jpg
