Форумы на www.gaz21.ru: СОВМЕЩЕНИЕ МОСТА 21 И 24 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
СОВМЕЩЕНИЕ МОСТА 21 И 24 как совместить внутреннее содержание в оригинальном варианте Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 19:04
Мне кажется человек просто имел ввиду 3110
#62 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 19:10
Просмотр сообщенияShurick422 (20 Октябрь 2017 - 18:02) писал:
Фигасе! Это с опытного образца мост нарыл?
ну, получается, что так
Просмотр сообщенияTixomir (20 Октябрь 2017 - 18:04) писал:
слово не воробей - вылетит, не поймаешь (с) ;)
#63 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 19:45
Да брось ты....
#64 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 20:20
Просмотр сообщенияTixomir (20 Октябрь 2017 - 18:45) писал:
Да брось ты....
:P
#65 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 20:48
Да не разбираюсь я в этих 31х.ну не от сказки то точно.наверное из тех что с большими квадратными фарами.
Факто что мужичок что барыжит волжаками знал что мост подойдёт. И ширина колеи и разболтовка полность индэнтычны )
А так как ещё и родного ручника у меня няма было ваще ...то с помощью моста терерь сделан на задние колеса
#66 Пользователь офлайн   orex Иконка
  • Автомобиль:Авто в поиске, К-750 1966 г.в.
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 22:52
Натяг подшипников так и регулируется. на одну сторону дифференциала подкладываются регулировочные прокладки, а на вторую ничего(ПРОСТО ПОДШИПНИК НЕ ЗАПРЕССОВЫВАЕТСЯ ДО КОНЦА). Соединяются чулки, а потом после вскрытия подбирается набор прокладок(можно вымерять и точить одну). но проще с набором, а потом по регулировке смотреть пятно контакта и перебрасывать регулировочные шайбы в сторону уменьшения/увеличения.ДА И ОБЯЗАТЕЛЬНО С ПРОКЛАДКОЙ МЕЖДУ ЧУЛКАМИ. Главное не лениться и учитывать натяг/ зазор. Все же точнее получится раза с 10-го и со старой липучей краской!!!.
Ручник 21 похож на 24 только привод тросовой идет на каждое из колес.
#67 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 17 Февраль 2018 - 21:19
Вечер добрый.
Сейчас меняю передаточное число в родном мосту. Не подскажите мне, если я главную пару меняю с 4.55 на 4.1 смогу ли я фланец хвостовика одеть на новый вал пары ? У меня же мост родной сейчас 21-ый и шлицы там под фланец крепления к кардану соответственно.
Я заказал новую пару 4.1 (естественно коробку сателитов тоже от 24-ки. Привезут мне новую ведомую шестерню и ведущую. Какие шлицы на валу ведущей шестерни ? Я так понимаю эта пара устанавливалась на модели волг 24-ых соответственно и фланцы там другие ..или ?
заранее благодарю
Отправлено 17 Февраль 2018 - 21:45
Сколь припоминаю со шлицами вала ведущей шестерни проблем нет - одинаковы и фланец менять не придется. Шлицы отличаются у полуосей. И если полуоси планируется оставить 21е, то в коробку дифференциала надо будет вставлять 21е полуосевые шестерни с соответствующими этим полуосям шлицами.
Просмотр сообщенияArmani (17 Февраль 2018 - 22:19) писал:
Следовало бы заказать некий ремкомплект - ось сателлитов и опорные шайбы сателлитов и полуосевых шестерен. Это ощутимо изнашиваемые детали и из за люфтов в их сочленениях растет обший люфт в редукторе. В моем случае шайбы пришлось даже не менять...а под изношенные родные добавлять новые чтобы люфты устранились до нормы :unsure:
#69 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 17 Февраль 2018 - 22:11
Тов Майор здравствуйте
Именно так я и сделал. Уже куплены и корзина 24-ки с сателитами в сборе (корзину всё равно буду разбирать и ставить сателиты от 21-ой)и главная пара 4.1 и сальники и подшипики.Использую оси сателитов которые стоят в корзине. Взял новую. В Питере за 3000 руб.
Правда от аналогов немецких подшипников решил откаазться так как очень хорошие здесь и стоят 30-45 евро штука. А российские от фирмы Волжский Стандарт по 350-500 рублей. За эту марку вроде хорошо отзываются люди. Говорят качественные. Незнаю, попробую. Сальники на хвостовик взял от фирмы Кортеко. Сейча приятель ищет регулировочные шайбы нп вал ведущий и на обестороны коробки сателитов. Ну вроде все есть уже.Но в Москве. В Августе друг приедет, привезёт всё.
#70 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Февраль 2018 - 22:20
Ну прекрасно. Удачи.
#71 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 17 Февраль 2018 - 22:58
В продаже у фланцев тоже есть мелкий и крупный шлиц. Откровенно говоря я даже не разбирался что от чего каких лет и т.п. - не было необходимости.
#72 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Февраль 2018 - 09:15
Эвольвентный шлиц, по любому лучше.
#73 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 19 Февраль 2018 - 12:21
И работы на уикенд) в ноябре установил в свой мост 3.9 от 2410, пока нравится)
#74 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 19 Февраль 2018 - 17:11
Просмотр сообщенияlovejoy (19 Февраль 2018 - 11:21) писал:
А вот с этого момента можно помедленнее и в деталях !?
Добрый день
Есть ли расхождения скорость реальная / показания тахо ?
Какие колеса размером стоят ?
Мотор расточен ?
Какой карб на моторе ?
Разгон на первой до ?
- второй до ?
- третья Максималка какая ?
Какой расход ?
Можете ли сравнить с передаточным числом 4.1 ? В чем и какая разница ?
Спасибо
#75 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 19 Февраль 2018 - 17:19
На скорости 100 спидометр врет на 15 км, резина кама евро 228, 205/75/15, коробка родная, на двиге бсз, гбц 95 мм, карб 129,расход с учетом погрешности не изменился, разгон не замерял, т.к.проехал пока только около 600 км
#76 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Февраль 2018 - 09:03
Просмотр сообщенияlovejoy (19 Февраль 2018 - 18:19) писал:
А в какую сторону врет? Так как у меня с этими же шинами и родным 4.55 врет так же - в завышение. То есть спидометр кажет 100 а замер секундомером по столбикам в пересчете выдает что то 85-90.
#77 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 20 Февраль 2018 - 09:08
Когда GPS показывает 100, спидометр показывает 85
#78 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 20 Февраль 2018 - 10:25
Просмотр сообщенияlovejoy (20 Февраль 2018 - 08:08) писал:
Понял !
Благодарю за ответ. Похоже все же не ошибся я что решил все таки 4.1 ставить а не 3.9. В принципе хотелось вернуть свои ( с переходом на более красивые покрышки) потерянные 8 км/ч. Да и камер выносных и стационарных здесь полно а штрафы очень быстро могут приземлить человека.
Кстати сейчас ввели метод наказания ещё хуже чем камеры. Вернее без привычной красной вспышк. Даже не заметишь. На участках дорог ( чаще автобан ) устанавливают камеры регистрирующие твою скорость прохождения от пункта А до Б. Разница в сторону более быстрого прохождения и свидетельствует тому что скорость была привышена. Переняла немчура опыт у Швейцарцев.
Сообщение отредактировал Armani: 20 Февраль 2018 - 10:37
#79 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 20 Февраль 2018 - 10:53
Три тьфу от таких камер))) 3.9 ставил только потому что пара досталась в подарок, а так тоже смотрел в сторону 4.1, из минусов - разгон на прямой третьей передаче стал медленнее, но думаю компенсировать доводкой гбц, которая почти готова, осталось притереть клапана и поставить, но это как потеплеет
#80 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Февраль 2018 - 13:37
Просмотр сообщенияlovejoy (20 Февраль 2018 - 10:08) писал:
Ага - знач как раз наоборот - занижает.
У нас тоже на межгороде такие системы замера по времени прохождения участка стоят.
  • (5 Страниц)
