  • (75 Страниц)
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
#381 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 16:58
lovejoy:
Главное, что продвигается) я свой от идеи до реализации 5 лет собирал :D
Да это вообще жопа. Анадысь разобрал дифференциал, оказалось, что гаек крепления ведомой шестерни корончатых на ём только половина, остальные обычные. Вот щас шестерню ведомую не закрепить как надо на коробке диффа из-за отсутствия 4-х корончатых гаек, которых снова в трёх магазинах нет в наличии :wacko: , обещали на следующей неделе привезти :wacko: . Таким образом спотыкаясь о каждый болт его можно и год собирать. :ph34r: Ну да я особо не тороплюсь, слава богу штатный мост иищё здоров, постепенно по мере готовности переставлю. :download:
Сообщение отредактировал T1974A: 18 Апрель 2018 - 17:01
#382 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 18 Апрель 2018 - 22:54
Просмотр сообщенияT1974A (18 Апрель 2018 - 15:58) писал:
lovejoy:
Да досадно
Я уверен - не только я один жду здесь твоего триумфа.
Слушай а ты случайно не из Москвы ?
#383 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Апрель 2018 - 00:29
Armani:
Да досадно
Наш триумф неизбежен, как восход Солнца. B) Что наглядно показала история с К-89, а так же ряд других увлекательных историй до этого. :)
Но я впервые за последние 20 лет сталкиваюсь с полным отсутствием даже элементарных гаек на "Волгу" классической конструкции. :o Фланец кардана на хвостовик моста - и тот не достать. Подходит от УАЗа - но он с круглым фланцем - всборе порнография получится. Как вариант - можно взять фланец с кардана короткого - он такой же. Но на ём ступица под манжеты не заполирована - их съест сразу же. Диаметр сей ступицы чуть больше - можно проточить в размер на станке и заполировать, но опять возиться надо. В магазе где гайки обещали - сказали, что достанут фланец тоже. В общем двигатель на 21-й проще откапиталить, чем задний мост собрать. :blink: Вот думаю - не прикупить ли мне УАЗовских поршневых групп ПОН в запас на всякий случай, нето чёт мне эта тенденция не нравиццо. :o
Слушай а ты случайно не из Москвы?
Не. А что? :rolleyes:
#384 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 19 Апрель 2018 - 07:40
Я болты и гайки для крепления ведомой шестерни к чашке диффа ток в одном магазине нашел, сразу про запас 30 штук взял) а так, по отдельности редко что встречается
#385 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Апрель 2018 - 01:03
Они, кстати, не калёные. Напильник берёт, но не Сталь 3 - по ощущениям средней твёрдости. Так же провёл изыскания по поводу термообработки хвостовика - он оказывается закалён только где шестерня ведущая + посадочные места под подшипники. Шлицы сырые и фланец кардана тоже. И гайка фланца тоже сырая.
Самое время обсудить моменты затяжки всей этой красаты. Народ пишет - гайки ведомой шестерни слизываются при моменте 80 Нм. То-ись их тянуть надо максимум 70...72 Нм.
Гайки болтов самого картера при сборке - 55...60 Нм
Есть возражения? :rolleyes:
#386 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Апрель 2018 - 00:59
Нет возражений. B)
Появились первые результаты сборки главной пары. Как и предсказывали пессимисты, с размерами я таки пролетел. :)
1. Монтажное расстояние Е после запрессовки подшипников и установки ведущего вала составило 64,4мм вместо расчётных 65,35. Чёртте знает где я прогадал, но в ноль не вышел. :o Решил пока не менять, дождавшись испытаний по пятну контакта.
2. С натягом подшипников дифференциала тоже вышел недолёт: на собранном мосту вертикальный люфт дифференциала составил 0,5 мм. <_< Определял, вставив в верхний чулок длинную линейку до упора в дифференциал и поддомкрачивая его монтажкой через отверстие ведущего вала.
3. Пятно контакта при этом со стороны заднего хода (по книге Борисова) вышло аккурат посередине зуба, то-ись пакет колец 9 под подшипником диффа толщиной 0,9 мм вроде бы получился в кассу.
Со стороны переднего хода контакт при этом на самом краю зуба с внутренней стороны ведомой шестерни, что по Борисову указывает на необходимость "отодвинуть ведомую шестерню от ведущей".
Учитывая пролёт с натягом подшипников диффа, подобрал дополнительно 2 прокладки в пакет 9 толщиной 0,6 мм. Бишь 0,5 которых не хватило + 2х0,05 "натяга" = 0,6. Собрал половины моста, затянул как следует болты, дифф люфтить перестал, выбег после толчка монтировкой через отверстие ведущей шестерни 5...10 сантиметров. Смотря с какой силой толкнуть. :) ИМХО - отлично.
С пятном контакта при этом вышло следующее: со стороны переднего хода оно по-прежнему осталось с краю зуба, а со стороны заднего хода - уехало ближе к периферии:
То-ись подкладка 0.6 мм в пакет прокладок 9 последнему на пользу не пошла. Видимо, надо вертать дрова в исходное, переложив эти 0,6 мм в пакет 2.
Так же, дабы увести пятно контакта переднего хода от края зуба, нада увеличивать расстояние Е.
Есть вопрос: сейчас Е=64,4 мм. Пятно переднего хода - на краю зуба. Если увеличить Е до расчётных 65,35 мм оно переедет тоже на 1 мм или больше? :drag:
Сообщение отредактировал T1974A: 23 Апрель 2018 - 01:03
#387 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Апрель 2018 - 17:10
Сегодня наконец нашёл гайки М10х1 для крепления ведомой шестерни к дифференциалу. :wacko:
Кстати, они М10х1, а не М10х1,25 , как по ссылке о моментах затяжки выше. На поиск гаек ушла неделя, :wacko: нигде ничего нет ни в наличии, ни под заказ, включая магазины профессионального крепежа. :topicclosed: Оказалось, что есть в "Ретродетали", с этого следовало начинать :wacko: . https://retrodetal.ru/detail/874-10-K/
#388 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
  • Автомобиль:Газ М20В 1956 г. в., ГАЗ 24 1976 г. в.
Отправлено 25 Апрель 2018 - 20:37
По моим наблюдениям зависимость сдвига пятна от перемещения шестерни нелинейна. Чем дальше от правильного полодения пятно, тем малоземетнее изменения от перекладывания прокладок.
P.S. Шайбы саттелитов есть вот тут:
http://retroparts.79...roducts_id=2581
http://retroparts.79...roducts_id=2580
Так же если надо был весь дифференциал в сборе новый.
#389 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Апрель 2018 - 21:12
Andrey1992:
По моим наблюдениям зависимость сдвига пятна от перемещения шестерни нелинейна. Чем дальше от правильного положения пятно, тем малозаметнее изменения от перекладывания прокладок.
Тогда надо попробовать вообще убрать прокладки под затылком ведущей шестерни. Она уйдёт на 2,2 мм. Попробую.
Ого! Вот за это спасибо. :o Одна позиция в неделю. B)
Мне осталась только ось сателлитов. :)
#390 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Апрель 2018 - 22:20
Выгнал "Волгу" из гаража после зимнего анабиоза. Наслаждаюсь ЗМЗ-21 с зиловским карбюратором, чего ж все раньше то молчали блин. :angry: Был в "Ретродетали", спрашивал есть ли у них К-88 и К-89, сказали нетю - спроса нет. Ну-ну. :)
Тем временем надо спрессовать задний подшипник с хвостовика моста. Дудки. Щель под подшипником 2,2 мм - в доступности подобных съёмников нет. Нашёл в интернете вот это:
Знает кто как ЭТО правильно называется и для чего? :)
#391 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Апрель 2018 - 22:50
Просмотр сообщенияT1974A (29 Апрель 2018 - 22:20) писал:
Антон, про огромное количество зиловских карбов я писал в своей, известной Вам теме.
#392 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 29 Апрель 2018 - 23:05
Любопытно. Можно ссылочку?
#393 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Апрель 2018 - 23:12
Shurick422:
Я помню, да. Но я так понял, речь о новодельных карбюраторах, они же сейчас тоже есть зиловские, но это не К-88/89.
#394 Пользователь офлайн   ermishin1986 Иконка
  • Настоящее имя:Ермишин Дмитрий
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 30 Апрель 2018 - 07:29
T1974A, пользовался таким для съема подшипника http://samara.vseins...ae310025_47537/
#395 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Апрель 2018 - 22:45
О, пасиб. :) А кроме двух половин к нему ничо больше не прилагается? Остальное самомим надо додумывать? :huh:
ЗЫ: а, "изделие применяется совместно с тянущей частью, которая приобретается отдельно". :lol:
Ещё 1800+ рупий, интересно посчитать себестоимость переборки моста. :ph34r: Походу дела тыщ в 15 встанет только комплектующие и съёмники. :stuk:
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Апрель 2018 - 22:49
#396 Пользователь офлайн   ermishin1986 Иконка
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 01 Май 2018 - 10:59
T1974A, я приобретал на автомобильном рынке у себя в городе Самара, был вариант: просто две половинки и половинки + стяжное устройство, который само-собой дороже... Инструмент этой фирмы достойного качества, но и цена "достойная". Ни разу не агитирую. Даже в первомай). Уверен, что есть и бюджетные варианты. Да, на приспособления для ремонта ЗМ уходит приличная сумма..., а по-другому никак... молотком, кувалдой и болгаркой лучше не начинать).
P.S. с праздником!
Сообщение отредактировал ermishin1986: 01 Май 2018 - 11:02
#397 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Май 2018 - 12:45
:0096:
#398 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 01 Май 2018 - 16:20
Просмотр сообщенияT1974A (29 Апрель 2018 - 22:12) писал:
Shurick422:
Привет , с праздником всех !
Прошу прощения не сочтите за вмешивание в джентльменский разговор
О зиловских карбах так же много писал SergejGazelle
Он специалист по ним да и опыт судя потмногочисленным отзывам тоже присутствует. Ему в Ростов люди с России карбы отправляли на ремонт или тюнинг. И у меня друг из Москвы от него карб ( правда тюнингованный под синхронник к135 ) получил, буквально вчера поставил - в восторге ! Мне Сергей тоже прислал синхронник тюнингованный, уж очень мне интересно стало, много о Сергее говорят люди на этом сайте и на УАЗ-кином сайте. Его карб пока не ставил. Планирую этим летом после переборки ЗМ испробовать. Пока езжу на карбе 2107 переделанным по размерам тов. Майора. Очень доволен!!!! На нашем сайте Сергея уже нет, поискать надо на форумах по УАЗам. Вобщем у него наработок по Зиловским карбам масса! Советую за инфой к нему обратиться прежде чем начинать самому мутить что либо. Время , деньги и нервы сэкономишь. Хотя и у нас в темах есть отдельная тема где Сергей много по Зиловским карбам рассказывает.
С уважением
Сообщение отредактировал Armani: 01 Май 2018 - 16:21
#399 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Май 2018 - 18:33
Юра, ну как тебе не ай-яй-яй! Есть же тема про карбы.http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=5582&pid=494042&st=1140& #entry494042 А тут про мосты.
Упс. Что-то ссылка криво копируется.
Сообщение отредактировал Shurick422: 01 Май 2018 - 18:35
#400 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Май 2018 - 20:05
to Armani: так с ЗИЛовского карба всё и началось. У меня он давно работает, о чём были сняты соответствующие видео в известной теми. И именно после этого я занялся идеей скоростного заднего моста, потому что ранее существовало опасение что установка моста с парой 3,9 угробит и без того неважную динамику 21-го мотора со стоковым карбом. После того как были получены убедительные результаты по крутящему моменту за ЗИЛовском карбе, возникли предпосылки для понижения передаточного числа трансмиссии без опасений угробить динамику авто и началась эта тема. B) В смысле продолжилась. :rolleyes:
  • (75 Страниц)
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
