#1121 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 23 Апрель 2018 - 22:13
И 80 тоже влезут. Даже с пассажирами ничего не задевает за подкрылки.
#1122 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Май 2018 - 16:23
Хочу отметить отличные ходовые качества покрышек Сooper Тrendsetter 205/75 R15 97S
по сравнению с широкими Yokohama Geolandar 215х80 R15
На последних колейность на трассе чувствовалась гораздо резче. На Сooper Тrendsetter машина едет 100 как яхта по волнам, не напрягая рывками на руле при попадании в колею. +1. B)
#1123 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 31 Май 2018 - 18:10
Судя по рисунку, Йока ближе к АТ, так что вполне закономерно)
#1124 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Май 2018 - 18:29
Я не знаю отчего, но факт остаётся фактом. Чем шире колёса, тем сильнее машину бросает в колее. Проверено!
#1125 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 31 Май 2018 - 18:34
Просто не попадаем в неё, а узкие покрышки более-менее вписываются)
#1126 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 31 Май 2018 - 18:37
Могу сказать, что многое зависит от резины. Чем она мягче - тем меньше машину бросает. Шина просто принимает нужную форму той канавки и катится там где нужно. При той же ширине.
Приходилось менять стандартные шины на внедорожнике (новый из салона) - просто потому что после 90 км/час руль нужно держать двумя руками - могло перставить туда сюда.
Поменяли шины - тот же самый размер - и машина изменилась. Едет послушно там где надо без всяких переставок.
#1127 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 31 Май 2018 - 18:59
Артём, согласен полностью, состав играет большую роль.
Просто из личных наблюдений, у нас на Бердском шоссе колея прокатана своеобразно - первый ряд в основном грузовики, а остальные два - современные поделки. Так по первому гораздо стабильней идёт машинка)
#1128 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 31 Май 2018 - 20:47
Ещё на колейность и плавность выхода из неё влияет форма боковины шины, точнее место перехода её с протектора на боковину, у некоторых шин это место закруглено если в профиль смотреть, а у других- например как у йокогамы Г012 оно более резкое, более квадратный профиль
#1129 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Май 2018 - 21:18
Shurick422:
Я думаю, что дело в ширине покрышки. Сила сопротивления качению имеет большее плечо действия относительно шкворня, отсюда и более сильные реакции на колею. А на Купере прям лафа. Катер. :D
Мрамор
Это что за внедорожник такой? УАЗ что ли? B)
#1130 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 01 Июнь 2018 - 00:11
Нет, не УАЗ.
Китаец - Haval H9.
Там колеса 265/60 - 18
#1131 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Июнь 2018 - 15:35
Выглядит роскошно. :)
а чо, усилитель руля не спасает от колейности? B)
#1132 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 02 Июнь 2018 - 15:39
Да - серебристый. Нет конечно - на любой машине не спасает.
#1133 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Июнь 2018 - 15:48
Меня ещё вот какой вопрос безбагоит. :huh: На броневике "Тигр" вообще стоят барабанные тормоза на круг. Весит он 6200 кг. B)
Максимальная скорость на трассе до 160 км/час. :o То-ись это больше 6 тонн на скорости 160 с барабанными тормозами. Как известно, ежели на Газ-21 со 110 км/час тормознуть - её начинает водить вправо-влево благодаря барабанным тормозам.
Как решается эта проблема на "Тигре", если усилитель руля не спасает даже от колейности?
#1134 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Июнь 2018 - 18:53
Просмотр сообщенияT1974A (02 Июнь 2018 - 16:48) писал:
Мне например известно что если при торможении начинает уводить с курса, то это случается вне зависимости от скорости и обычно говорит о некоих проблемах с самими тормозами ( воздух/утечка/накладки из разных партий) или о люфтах в подвеске. Ещё это рысканье провоцируют шины разные на одной оси и неравенство давления в них. Когда всё ЭТО в пределах - вполне себе тормозит без увода и рысканья независимо от скорости.
НО . На скорости выше 90 100 хоть и не рыскает, конечно хорошо бы ....короче впечатление что вообще не тормозит.
#1135 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Июнь 2018 - 23:19
У мну всё тормозит, но рыскает. :) Люфтов в подвеске нетю - она вся сайлентблоковая, неделю назад проверял - всё затянуто как следует. Чёрт знает, может сами сайлентблоки "подаются" под нагрузкой - отсюда и рысканья. Но вообще мне другие владельцы барабанных тормозов про то-же самое рассказывали. :rolleyes: Опять же Штабс целую волокиту устроил, переделывая свою машину на дисковые тормоза, видно у него тоже с барабанными было всё не слава Богу. :lol: Меня "Тигр" волнует несказанно. 6 тонн на барабанах со 160 км/час - он вообще же улетать должен в кювет с такими параметрами. Уводы то почему возникают главным образом - тормозной барабан разогревается, разогрев неравномерный, вентиляция плохая. Его начинает термически корёжить, появляются неравномерные тормозные силы - и вуаля: машину тащит в сторону. Как эта проблема решается на "Тиграх"? Или она не решается? :lol: Ну он то чугуниевый, ему можно, как в том анекдоте: носорог очень плохо видит, но при его весе это уже не его проблемы, да?)))))
а, да: я думал на "Тиграх" усилитель руля непробиваемый, даже если куда то уводит - на руле это не ощущается.
Сообщение отредактировал T1974A: 02 Июнь 2018 - 23:21
#1136 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 03 Июнь 2018 - 05:57
По моим наблюдениям, увод в колее провоцирует высокопрофильная мягкая резины, люфты и особенности, точнее кинематика подвески.
Усилитель руля не причем. Единственное, при нем не так передаются усилия на руль от колес.
Про увод при торможении: если все исправно, то не уводит. А если не исправно, то уводит и дисковые тоже. Конечно, после 3-4 осаживания с максимальной скорости жарковато будет, и возможны явления нежелательные. Но можно и дисковые поджарить.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 03 Июнь 2018 - 06:01
#1137 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Июнь 2018 - 15:59
Просмотр сообщенияT1974A (03 Июнь 2018 - 00:19) писал:
У мну всё тормозит, но рыскает. :) Люфтов в подвеске нетю - она вся сайлентблоковая, неделю назад проверял - всё затянуто как следует. Чёрт знает, может сами сайлентблоки "подаются" под нагрузкой - отсюда и рысканья. Но вообще мне другие владельцы барабанных тормозов про то-же самое рассказывали. :rolleyes: ?)))))
Ну тормозить со скорости за 100 сняв с руля руки я тоже не рискну. Особенно сейчас - шкворня на пределе и развал соответственно тоже - отсюда и легкий увод влево если в движении снять руки с руля. Вот стойки на замену мною заготовлены - собираюсь менять.
НО. Такого, что при торможении пришлось бы активно корректировать направление...такое если случается - в первую голову лезу как минимум с осмотром - нет ли потека торм жидкости на каком то из колес.
#1138 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 04 Июнь 2018 - 08:15
не должна она рыскать
помню когда собрал всю новую тормозную систему, и новые японские шины - даже с блокировкой колес никуда машину не тащило, ровно останавливалсь
#1139 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Июнь 2018 - 21:56
А бутиловый спирт из тормозной жидкости может испариться со временем? B)
#1140 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Июнь 2018 - 22:06
А пес его знает. Ведь с годами она становится черной и консистенцией начинает кисель напоминать.... Правда если честно такое наблюдал у машины чужой, простоявшей десятилетия и необслуживавшейся. А на моей, хоть и никогда до перехода на ДОТ не производилось преднамеренных замен жидкости , а оно само происходило по мере доливок в эксплуатации и при прокачках когда приходилось менять манжеты. Так вот темнела таки ощутимо но киселя не наблюдал.
