Балансировка двигателя
Отправлено 02 Март 2006 - 23:26
Проверено на собст. опыте.
Бесспорно, но про диск тоже не забывайте - если нашего производства,то должен быть тоже сбалансирован.
Замечу предыдущему оратору, что динамической балансировке подвергается только КВ - все остальное делается в статике...
Сообщение отредактировал shtabs: 02 Март 2006 - 23:29
#10
Отправлено 02 Март 2006 - 23:36
Anton (2.3.2006, 23:14) писал:
Только потом при замене диска и т.п. нужно всё будет накернивать и собирать по меткам.
shtabs (2.3.2006, 23:26) писал:
Не знаю, не знаю, сколько имел дела с дисками - и сам переклепывал, и покупные - нареканий не было. Только вот при балансировке всей системы в сборе его нельзя устанавливать - бессмысленно!
Что касается метода балансировки, то можно и к/в статически отбалансировать - но стоит ли? Статика, конечно, проще, но вот в динамике - надежнее: всё же частота вращения достаточно большая - до 4000 об/мин, а то и выше! Так что если уж балансировать корзину с маховиком - то динамически. Тем паче что у них диаметр-то большой - а следовательно, и дисбаланс может быть немаленький!
Сообщение отредактировал Таргитай: 02 Март 2006 - 23:40
#11
Отправлено 03 Март 2006 - 01:02
Таргитай (3.3.2006, 0:36) писал:
В динамике лучше - никто не спорит, так раньше писали во многих мануалах - тока не делалось кроме КВ. Про динамику много заблуждений и одно из первых - это большой диаметр, а здесь важнее толщина (ширина).
#12
Отправлено 03 Март 2006 - 01:28
Сообщение отредактировал Stirlitz: 10 Март 2006 - 10:43
#13
Отправлено 03 Март 2006 - 09:38
Маховик как раз вот относится к тем твоим 17-19 дюймам, на которые грузики больше или меньше вешают по другим причинам
Маховик в нашем случае вполне можно отнести к тонким дискам — колесо никогда…
Сообщение отредактировал Stirlitz: 10 Март 2006 - 10:57
#15
Отправлено 03 Март 2006 - 19:37
shtabs (3.3.2006, 9:38) писал:
#16
Отправлено 04 Март 2006 - 16:42
#17
Отправлено 04 Март 2006 - 19:33
Если под балансировкой КШМ ты имеешь в виду приведение в равновесие поршней/шатунов, то, в принципе, у нас многие этим и ограничиваются. Результаты в целом лучше, хотя полная балансировка, конечно, полезнее. Совет: не говори сервисменам, что к/вал от ГАЗ-21. Скажи, например, что от Ford-Stasia...
#18
Отправлено 06 Март 2006 - 09:24
Таргитай (3.3.2006, 2:28) писал:
Сообщение отредактировал Stirlitz: 10 Март 2006 - 10:59
#19
Отправлено 06 Март 2006 - 19:41
-Не надо нас на*№$%вать, неси свой неликвид отсюда подальше.
-Зажрались вы, я же заплачу!
-Нэ-а.
И я остался один в обнимку с небалансиорованым коленвалом. Есть ли какие самопальные средства балансировки?
