  • (75 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#421 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Июнь 2018 - 18:39
Да. Это так. Я уж постараюсь.
#422 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
  • Автомобиль:Газ М20В 1956 г. в., ГАЗ 24 1976 г. в.
Отправлено 03 Июнь 2018 - 21:14
Знакомая картина. То же были новые шестерни и пятно контакта было спереди хреновое, а сзади нормальное.
Сразу скажу, что проблему я решил лишь отчасти-вертел ведомую шестерню откосительно коробки дифференциала и пробовал. Добился более-менее равномерного пятна по центру зуба, но оно было довольно "размазанным". Ну и боковой зазор у меня был по верхнему допуску, что то же не есть хорошо.
Ходовых испытаний не было-Победа пока даже не доварена.
P.S. Хотите я вам все испочу? Мне один дядька рассказывал, что перебрал такой мост-получил идеальное пятно и все зазоры\натяги в допуске, но при езде со скоростью от 70 до 90 км\ч мост издавал звук, как будто у него внутри перекатывается щебень :lol:
#423 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Июнь 2018 - 00:44
Ну вот покупай мосты такие за 5000 после этого. :lol:
Andrey1992:
Ага. B) Ну хотя бы это означает, что случай не эксклюзивный. Меня интересует что будет с пятном, если сейчас придвинуть ведущую шестерню на 1 мм, скажем (толщина пакета 4 тогда станет 3,2), а ведомую отодвинуть, утолщив пакет 9 с сохранением бокового зазора 0,2. Есть вероятность, что оно отъедет к центру зуба? :)
ЗЫ: у этой передачи кинематика мутная, сцуко, хрен поймёшь что на что влияет. Но это по крайней мере единственный вариант, который я ещё не примерял.
Сообщение отредактировал T1974A: 04 Июнь 2018 - 00:51
#424 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 04 Июнь 2018 - 18:16
Шайбочка под ведущей шестерней с этого моста? Я честно говоря, ведущую не двигал, во первых в мануале написано, что шайбочку из под ведущей шестерни нужно оставить ту, которая была, а во вторых у меня тогда не было съемника, чтобы подшипник без потерь с шестерни стащить.
Что еще могу сказать: Перебирал как то родной победовский мост. Суть та же, только картер из трех частей, а передача обычная коническая со спиральным зубом. Старая пара была мертвая, собирал из чего было, то есть шестерни были изначально распарены. Получалось примерно то же самое-передний ход с краю, задний нормальный. Подкладывал шайбочки под подшипник (сбдигал ведущую шестеню вперед), хотя такой регулировки в мосту не предусмотрено. Помню что особого результата это не дало-пятно начало двигаться только после сдвига шестерни на 1 мм, но задний ход сразу ушел совсем, а передний так нормально и не получился.
#425 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Июнь 2018 - 21:58
Вот блеатть. :lol: :D
#426 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Июнь 2018 - 21:58
В общем сегодня я увеличил толщину пакета прокладок 4 (под ведущей шестерней) с 2,2 аж до 4 мм. Никакого результата по пятну контакта на переднем ходу это не дало. :wacko: Стоит как приклееное к краю зуба с некоторыми девиациями и капец. Думаю, речь идёт о несовпадении угла наклона зубьев на ведущей и ведомой шестерне именно на стороне переднего хода, может когда им зубья шлифовали на заводе - нарушили неудачно геометрию. Всё. :topicclosed:
Тем временем, пока происходила вся эта дребедень, мне так и не нашли ось сателлитов, зато привезли ещё один дифференциал на 3.9 в сборе с осью, сателлитами и шайбами, :punk: зато без ведущей шестерёнки. Думаю - чем чёрт не шутит. Вынимаю свой дифференциал, ставлю привезённый и о, чудо! :eek: Вижу практически правильное пятно контакта на прямом ходу, которое где надо расположено. То-ись шестерни из разных комплектов неожиданно совпали.
Пятно, правда, узенькое, зато посередине зуба как в ширину, так и в высоту. На стороне заднего хода на сей раз всё не так безоблачно, контакт по верхней кромке зуба. Тест проводился опять с прокладками 4 = 2,2мм. Снова увеличиваю толщину 4 до 4 мм, получаю ваще правильное пятно на переднем ходу - как в книге просто :punk: - а на заднем оно чуть сползает вниз, но всё равно приложено к вершине зуба.
Вот сижу сейчас и думаю - собирать мост в таком варианте, или дальше мучаццо. В связи с этим вопрос имеется. В книге написано, что шестерни на заводе подбираются по шуму и контакту. То-ись если, предположим, шестерни из разных комплектов неожиданно случайно дали правильное пятно контакта - это ещё не конец истории? Есть вероятность, что шум будет или как? :stuk:
#427 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 05:59
Просмотр сообщенияT1974A (06 Июнь 2018 - 21:58) писал:
Полагаю, не собрав и не покатавшись, этого не выяснить. Досадно, если придётся потом опять разбирать, согласен! Однако, ничего не поделаешь!
#428 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 08:49
Просмотр сообщенияT1974A (06 Июнь 2018 - 22:58) писал:
Согласен с Шуриком. Вероятность есть и без испытания не определить. Другое дело что тщательностью сборки, умеренным обкаточным режимом движения и примененем молибденовой присадки от ЛМ в период приработки эту вероятность можно снизить.
#429 Пользователь офлайн   ermishin1986 Иконка
  • Настоящее имя:Ермишин Дмитрий
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 07 Июнь 2018 - 19:34
как вариант - собрать мост и покрутить его электродвигателем с легким подтормаживанием колес.Наверное, придется городить некий стенд...В стародавних книгах так и предлагается. Гул или вой будет слышно и так(если он есть).Удивлен, что ведущая от 41/10 подошла к ведомой 39/10
Сообщение отредактировал ermishin1986: 07 Июнь 2018 - 19:36
#430 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:12
Где это написано? :huh: Все комплектующие 3,9.
Shurick422:
Ну почему же. Вон тут коллеги сталкивались уже с ситуацией, которая возникла у меня, может и шестерни из разных комплектов кто-то по пятну контакта подгонял и всё работало без замечаний.
Первый вывод из всей истории - что шестерни заднего моста из ЗИПа могут преподносить вот такие сюрпризы. Толщина прокладок 4 - я склоняюсь к мысли - оптимальна 4 мм во всех случаях. Мотажные расстояния по чертежам в начале темы всё равно ничерта не выполняются. Не знаю, то-ли 24-е шестерни чуть другие по габаритам, чем 21-е, х.з.
Mayor:
А что за присадка, герр Mayor? Желательно фото флакона для полноты картины. :rolleyes:
#431 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:26
Гдето тут была... правда мелковата.
#432 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:37
прикупил таких парочку, один тюбик на литр масла идет, главное, чтобы молибден ббыл не агрессивен к материалам в мосту.
#433 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:51
Mayor:
Поднимите мне веки (С). Не вижу. :D
kranovod:
А к чему он там может быть агрессивен? К манжетам?
Как название присадки то в итоге? Молибденовая в масло трансмиссии?
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Июнь 2018 - 20:56
#434 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:57
У меня длительный опыт применения. В мосту она и сейчас там с маслом ГЛ-5 от ЛМ же. А поначалу давно ещё, я это и в КПП влил...так и так неважная синхронизация тогда напроч пропала и ездить стало ну совершенно некомфортно и слив это масло влил его в рулевой редуктор а остатки потом ещё в кардан шприцевал.
Нарыл в гараже тюбик. Там русским по белому написано что в АКПП не применять из за сильного снижения трения. Так вот думаю что и в МКПП тоже не стоит из за того же - так как синхронизаторам всё таки трение нужно.
Да. Написано - присадка для трансмиссионного масла с MoS
Просмотр сообщенияT1974A (07 Июнь 2018 - 21:51) писал:
Mayor:
Забей в гугле - ЛМ присадки для моста ... картинки. Там вылезет.
Кстати Андрей Армани тут где то писал что влив ЭТО по моему наущению в шумноватый мост получил некоторое утихомиривание его.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Июнь 2018 - 20:53
#435 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:58
Понятно. А на каком масле посоветуете новый мост обкатывать? B)
#436 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 21:19
Не думаю что есть какая то разница... Я на ЛМ уже давно езжу....и по поводу каких то других врядли что смогу сказать.
Если приглядеться к моей фотке, то на тюбике нарисованы шестеренки. А на твоей фотке нарисовано как у тюбика отрезать нос. Не думаю что это имеет значение...но оно так
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Июнь 2018 - 21:29
#437 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 21:33
Ну, как всегда всё. Палёная продукция, видимо. :lol:
#438 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 21:36
Ну время идет всё меняется. Я последний раз ЭТО вливал лет 5 назад.
вот
#439 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 21:42
Отлично. B)
#440 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 21:53
Кстати припомнил что при последней смене масла опять же влил масло от ЛМ но уже присадку применил от ФОРУМА... Это состав образующий стойкое скользкое тефлоновое покрытие называется ФОРУМ-В. Не скажу что мост выдавал какие то проблемы и поэтому каких то изменений я и не замечаю. НО. Думаю что наличие покрытия мне не помешает...если конечно таковое и вправду образуется. Для эксплуатации по окончании обкатки ЭТО самое то что нужно.
В мосту есть люфт - на передаче машину почти на полметра перекатить можно и это сопроваждается щелчком...который и иногда при езде при перекладке нагрузки слышен. НО и только. И такое уже дааавно и пока ТРИ ТЬФУ не прогрессирует. Присадками ЭТО устранить нереально и поэтому планирую с мостом разбираться.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Июнь 2018 - 22:00
  • (75 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
