#621 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 18 Июнь 2019 - 17:28
Эти жуки едят часто влажную древесину, потому спросил.
Обычно, самые распространение - короеды. Жрут кору, и около неё, не уходят вглубь.
Есть, которые жрут дерево, это да, страшнее.
Есть составы, против живности, проще все обработать, должно помочь.
#622 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 19 Июнь 2019 - 17:42
Сегодня тщательно смахнул все опилки до единой. После этого разрезал пополам две пятилитровых бутыли, в нижние их части налил под две бутылки хлорного отбеливателя "белизна", поставил их на крышу машины, под ту самую стропилину с которой и сыплются опилки (что интересно сыплются они лишь с одной стропилины, надо предотвратить распространение "заразы"). После этого влил в каждую из них по две бутылки уксусной эссенции и оперативно покинул гараж. Перед этими действиями повесил на ворота зимнюю штору, чтобы максимально поо возможности герметизировать пространство. Завтра посмотрим что будет.
Сообщение отредактировал Snorch: 19 Июнь 2019 - 17:44
#623 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 19 Июнь 2019 - 18:41
Смотри, что-бы жмуриков не появилось.
Посадят.
Форум ГАЗ-21
#624 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Июнь 2019 - 16:52
Отчитываюсь. Газообразный хлор отлично справился с возложенной на него задачей. Соседи остались живы. В стропилах жили не короеды, а какие-то странные древоядные муравьи. Почитал в интернете, оказалось что это даже страшнее короедов. Но так или иначе они благополучно покинули этот мир, как ещё и осы, о существовании которых в моём гараже я почему-то даже и не подозревал. Мёртвых муравьёв я обнаружил кучками на тех местах где до этого обнаруживал опилки. Мёртвых ос обнаружил на полу чердака, он у меня до середины гаража.
Опилок больше нет.
Но для на всякий случай хочу положить отраву от муравьёв.
Результат теперь уже пронаблюдаю только чрез три недели, так как завтра уезжаем в отпуск.
#625 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 23 Июнь 2019 - 17:02
Счастливого отдыха.
Форум ГАЗ-21
#626 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 23 Июнь 2019 - 17:13
Термиты? :D
#627 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Июнь 2019 - 18:05
Просмотр сообщенияAndruha2121 (23 Июнь 2019 - 16:13) писал:
Термиты? :D
Нет, таких тварей у нас тут, к счастью, не водится.
#628 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 13 Июль 2019 - 13:14
Здравствуйте, братья по судьбе!
Съездили мы в отпуск, вчера вернулись.
Ехали по маршруту Ижевск - Набережные челны - Казань - Саратов - Волгоград - Ростов на Дону - Краснодар - Сочи и Адлер, покатались по Абхазии, были в Гаграх, на озере Рица и в Новом Афоне.
Есть несколько фоток со встреченными там Волгами ГАЗ 21 и не только с ними (позже выложу в соответствующих темах). Сам по пути ничего не фотографировал. Этим занимались дети. Есть конечно и у них интересные фото, но меня интересовали только тамошние собратья по разуму и их техника, их я и фотографировал.
Ездили не на Волге.
И вот у меня возник вопрос. Не по Волге опять же. Совершенно случайно ощутил что такое происходит, раньше даже не задавался я этим вопросом. Генератор греется. Явно не от двигателя нагревается, а сам. Но зарядка есть, все потребители тянет спокойно.
Какая температура может быть у генератора. И если нагрев выше указанных значений то что может быть причиной. Посторонних шумов и люфтов нет, так что причина явно не механическая.
Сообщение отредактировал Snorch: 13 Июль 2019 - 13:25
#629 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Июль 2019 - 16:43
Замыкание в обмотке например. Ток больший идёт через неё, отсюда и нагрев. Либо АКБ короткозамкнутая. Заряжает постоянно её. Но тогда стартёр плохо крутить должен.
#630 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 13 Июль 2019 - 16:49
Просмотр сообщенияT1974A (13 Июль 2019 - 15:43) писал:
Это точно не то. Стартёр крутит отлично.
И даже со всеми потребителями включенными лампочка зарядки не подсвечивает.
#631 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 13 Июль 2019 - 18:50
Так он у всех греется, не зря же на них тоже крыльчатка ставится. Для успокоения можно на работающем напругу проверить, а так - шумов нет, запахов посторонних нет, значит всё в норме.
#632 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Июль 2019 - 21:16
Всё таки машина имеет значение. Гена греется, как и мотор, может нагреться и сильнее при КЗ в статоре, но тогда присутствует сильный шум, вой и вонять начинает.
#633 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 14 Июль 2019 - 06:21
Пока не жарко и заняться особо нечем, решил поменять всё же генератор. Тем более то есть более мощный.
Посмотрим будет он так же греться или нет.
Сообщение отредактировал Snorch: 14 Июль 2019 - 06:22
#634 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 15 Июль 2019 - 10:18
Сегодня поездил немного. Генератор тоже греется, но не на столько как раньше. Но он и мощнее, так что видимо это нормально.
#635 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 22 Август 2019 - 12:54
Здравствуйте, товарищи!
Давно ничего тут не писал. Не пишу потому что всё с моей техникой нормально. На повседневной машине выкинул карбюратор К 126 и поставил К 151. Хоть я его и терпеть не могу, но с ним пропали всякие провалы, проблемы с пуском горячего двигателя, различные дёрганья на различных режимах и вибрации на холостых оборотах.
Но сейчас речь не об этом. Проблему создал начинающий волгарь, тусующийся сейчас тут, у меня под окном (писал я тут как-то в другой теме).
Проблема его заключается в следующем. Движок очень быстро перегревается, закипает тосол, и половина его выбрасывается в расширительный бачок и далее через его пробку в свободный полёт.
Термостат временно выкинули. Три дня назад он поменял прокладку под головкой (я ему говорил что бесполезно это, он он всё равно поменял).
Верхний шланг радиатора горячий, нижний заметно холоднее.
Автомобиль ГАЗ 21 производства ремзавода. Движок ЗМЗ 402.
У меня уже нет времени с ним возиться, и он героически страдает в одиночестве. Регулярно читает форум и терроризирует меня по телефону и иногда лично.
Посоветуйте ему что-нибудь.
#636 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Август 2019 - 13:34
А что тут советовать? Заливать что-нибудь промывающее, для начала. Очень эффективна обыкновенная фанта. Только что-то мне подсказывает, что тут промывка вряд-ли поможет. Не пришлось бы бачки распаивать и чистить механически.
Сообщение отредактировал Shurick422: 22 Август 2019 - 13:34
#637 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 22 Август 2019 - 15:16
Радиатор он уже снимал и куда-то таскал. Даже говорит что денег сколько-то отдал этому "специалисту". И этот "специалист" этот сказал ему что радиатор исправен, циркуляция есть. После этого он и решил менять прокладку непонятно зачем.
Я-то ему говорю то что думаю, скажите теперь вы.
Я решил использовать свою тему для общения с такими вот ни во что не верящими товарищами.
Просмотр сообщенияShurick422 (22 Август 2019 - 12:34) писал:
И про фанту говорил, только не по фанту а про пепсиколу. Но он сказал что так он вообще засрёт сахаром всё что можно.
Радиатора другого у него нет. А свои запасы я раздаривать не хочу, у самого последний остался.
Но он не верит что это радиатор, а верит "специалисту". И теперь хочет менять помпу.
Сообщение отредактировал Snorch: 22 Август 2019 - 15:12
#638 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Август 2019 - 16:24
А что, Антон, как вариант. Крыльчатка на помпе сгнила(развалилась). Вот и нет циркуляции.
#639 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Август 2019 - 16:55
"Движок ЗМЗ 402. " С ним так делать нельзя "Термостат временно выкинули."
Какой смысл упрямым человеком вступать в отношения? Упрямство один из признаков тупости.
#640 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 22 Август 2019 - 18:06
Был случай, водоразборная трубка после работы на воде из канавы была забита напрочь...
