Форумы на www.gaz21.ru: Термостат - Форумы на www.gaz21.ru
Термостат от каких машин подходит и прочие вопросы Оценка: ****- 2 Голосов
#701 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Август 2018 - 19:20
Слабый это как? :lol: сколько сыпать лимонной кислоты на литр к примеру?
#702 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 06 Август 2018 - 19:28
Лимонная это органическая кислота, я всего лишь старался предостеречь от использования более мощных)
В антинакипине тоже должны быть только пищевые, так что должен подходить.
Сообщение отредактировал Shimoda: 06 Август 2018 - 19:34
#703 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Август 2018 - 19:33
Ну я например не врубаюсь в понятие слабый раствор кислоты. Может тогда один пакет высыпать в систему охлаждения и ездить весь сезон.
Сообщение отредактировал T1974A: 06 Август 2018 - 19:34
#704 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 06 Август 2018 - 19:47
Применительно к лимонной это будет 5-10 грамм на литр, соответственно получаем 0,5-1 процентный раствор)
Кстати, про твоего кролика для опытов (радиатор),попробуй щавелевой, та вообще размягчает и жрёт всё))
Если конечно достанешь, сейчас практически все кислоты в "списке", я недавно поллитра ортофосфорной чистой урвал, практически праздник)))
#705 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 06 Август 2018 - 19:49
Просмотр сообщенияShimoda (06 Август 2018 - 18:18) писал:
В антинакипине неизвестно что намешано...
А если по сути,при езде на воде образуются щелочные отложения, для их растворения подойдёт любой СЛАБЫЙ кислотный раствор, только приготовься к тому что после прочистки могут проявиться течи в слабых местах.
Почти все антинакипины на основе лимонной кислоты.
У Мерседеса по WIS рекомендуемая пропорция для промывки системы охлаждения - 100 грамм порошка лимонной кислоты на литр воды.
#706 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 06 Август 2018 - 19:58
И промывка производится в условиях сервиса, на специально обученном приспособлении?
Можно ведь промывать практически какой угодно, суть ведь в балансе материал-концентрация-температура-время.
#707 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 06 Август 2018 - 20:56
Специальное приспособление упрощает процесс. В гаражных условиях можно обойтись без него.
Температура. Достаточно 60-80 градусов для реакции с накипью.
Время в любом случае ограничено. Водный раствор в системе охлаждения - источник коррозии.
#708 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 06 Август 2018 - 21:42
Что сейчас залито?
всем спасибо. сейчас только неделю назад тосол залил. а чулок вставляется куда? в верхний патрубок? и хвостом куда?
#709 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Август 2018 - 23:05
Хвостом в радиатор. Из термостата в радиатор через верхний патрубок шламм пойдёт.
#710 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Август 2018 - 09:38
Ага. Вот были случаи у меня, когда после некоей разборки ( ГБЦ снимал на шлифовку, помпу ремонтировал итп) вдруг потом замечал что выросло время прогрева как будто термостата вообще нет. Возникало подозрение что некая бяка ( кусочки прокладки, герметика и БОГ знает чего ещё) завалившиеся в мотор при разборке/сборке, потоком ОЖ попали под клапан и не дают ему плотно закрыться. В жаркое время достаточно было прохватить по шоссе с большой скоростью, когда мотор прогреться мог до 90 - и потом работа термостата восстанавливалась - клапан открывался до упора и бяку смывало - и она оставаласть в чулке.
А зимой чтобы этого добиться - перекрыл радиатор картонкой ( жалюзи подарил), дал прогреться до 90, погазовал и всё встало на места. А вот при последней разборке с помпой неделю назад , вроде проблем не было, но вчера опять заметил медленный прогрев. Вечером выдрал термостат - поварил и побултыхал в кастрюльке. Ну и выпали из него два кусочка паронита что то 5х7мм размером( остатки прокладки в стыке помпы). Проверил порог открытия - начало открывания 82 град. Воткнул на свое место. Утром как обычно - что то 1.5 км и мотор в режиме.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Август 2018 - 09:41
#711 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Август 2018 - 13:16
А я вчера вдруг обнаружил, что зиловский термостат разборный. :o если отвёрткой подцепить пружину и выдавить её хвостик под её нижний кронштейн, дальше пружина просто вывинчивается и термостат разбирается. Термоэлемент отдельно, клапан отдельно. Я думал их склепывают при сборке и капец.
Думаю как лучше повысить порог его срабатывания термоэлемент подпилить или пружину усилить. Что посоветуете, герр Майор? :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Август 2018 - 13:17
#712 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Август 2018 - 14:00
Думаю лучше с пружиной мутить...потому что то чего отпилил обратно не вернуть :rolleyes: А с пружиной... можно растянуть или что то где то да подложить... Я исхитрялся в термостате ВАЗ под пружину кольцо из толстой проволоки подсунуть и ЭТО позволило с 82 до 85 т-ру открытия поднять.
#713 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Август 2018 - 14:16
Отлично. Нето он даже с запаянной развоздушкой еле дотягивает до отметки 80 минус ширина стрелки. А с незапаянной вообще 60 температура. Так термостат очень удачный, ибо как родной встаёт, но надо делать тюнех по температуре.
Еще хотел спросить не кажется ли Вам, что с развоздушкой мотор быстрее остывает при коротких простоях, чем с ней. Мне вот кажется. :)
#714 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Август 2018 - 14:21
В принципе физика тут есть - При простое хоть помпа и вентилятор и не работают, некоторая циркуляция термосифонно продолжается. Ну а наличие дырочки как ощутимо срабатывает на времени прогрева, с таким же успехом может обеспечивать эту циркуляцию и как следствие более интенсивное остывание.
ну а нет ли возможности вставить в неё некое подобие клапанка сережки? Так как все таки наличие канала для перепуска воздуха очень полезно. А при его ( пузыря) отсутствии клапанок отверстие перекрывать будет.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Август 2018 - 14:30
#715 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Август 2018 - 14:34
Да черт знает герр Мayor, тут такая микрохерургия с этим клапаном спуска воздуха, мне заднего моста сейчас хватает мудохаться, чтобы ещё про клапан размышлять. :wacko: конечно это отверстие должно перекрываться на работающем моторе, ибо травит из него безбожно, достаточно 1 мм диаметра чтобы сбить температуру ниже плинтуса. Хорошо себя показал диаметр развоздушки 0.5, но он цука зарастает слизью напрочь и конец. :lol:
#716 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Август 2018 - 14:39
Воот. А я тупо в отверстие роль которого у меня играет ВЖ-150 (всунутый в шланг развоздушки) втыкнул кусочек нихромовой проволоки концы которой закрутил как спиралька. Это и как клапан...ну мож и не на 100% плотный, но срабатывает, и не засоряется...так как всё время шевелится. А проходное сечение в результате даже меньше чем при дырке диаметром в 0.5. Проверял затыкая, разницы во времени прогрева не заметно.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Август 2018 - 14:39
#717 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Август 2018 - 14:44
Надо попробовать. :)
#718 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Август 2018 - 18:53
Сегодня моя "Волга" сдавала нормативы. B) В Питере +41 градус. Номинально +31, но над асфальтом на дороге у меня термодатчик, установленный в переднем бампере, показывал +41. Температура ОЖ постепенно лезла вверх, перевалив далеко за отметку 80, но до кипения не дошло, остановившись в районе 97 градусов. Два года назад в 30-градусную жару система охлаждения держалась гораздо лучше, температура чуть за 80 заходила и только. Но тогда у меня уменьшенный шкив помпы стоял. Потом я его сменил на штатный, чтобы крыльчатка на трассе не выла как турбина. Мотор утих, зато теперь в жару температура повышается. Двигатель при этом работал абсолютно ровно, ничего не кипело, не троило и не сбоило. Идеально. Может тогда и чёрт с ним, не? :rolleyes:
Вырвавшись из раскалённых каменных джунглей на трассу, температура упала до "чуть до 80" и стояла так, хотя я 90 километров летел 100 км/час, временами развивая 110 на опережениях. Давление масла (синтетика Shell Helix Ultra Racing 10W60) вело себя несколько скромнее, падая до 2 бар на 100 км в час. Мну не покидает ощущение, что Shell 10W60 стал не тот. Два года назад я так же в жару вваливал, оно ниже 2,5 бар по показометру не опускалось. Двиг на тот момент имел чот 50 000 км после последней капиталки, а сейчас ему всего 10 000. Проверил подлинность масла на сайте AC.SHELL.COM, масло подлинное.
Сей момент, правда может иметь и другую причину: износ вкладышей распредвала. ;) Который впрочем я проверял в последний раз, он не люфтил, ничо. Либо подсос воздуха в сочленении плавающего маслоприёмника. ;) Который в прочем я тоже проверял в последний раз и тщательно подгонял на нём шайбу-проставку. Чтоб вращался, но не подсасывал. Трудно сказать. Если сбросить скорость до 80 и проехать так минуту-две, а потом снова набрать 100, давление масла восстанавливается. Всё таки гонять в жару нужен маслорадиатор, низкотемпературный термостат не спасает от этого. :)
И вот, стал быть, 90 километров полёта по раскалённой трассе, потом ещё 10 по затерянной в лесах второстепенной дороге и чудо. :rolleyes:
тихий пустой берег лесного озера, в глуши в стороне от цивилизации :rolleyes: шикарные кувшинки, стрекозы, рыбы косяками, отражающиеся в водной глади облака и сосновый запах. Экологея. B) Купался, загорал, ни в чём себе не отказывал. :D
Вот такая история про термостат. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Август 2018 - 19:09
#719 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Август 2018 - 21:55
Красотища! Прям лягушек услышал.
#720 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Август 2018 - 23:36
А зори здесь тихие. :rolleyes:
