#361 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 19:34
Приветствую всех,с позволения Владимира,попробую фото прикрепить....
Акпп тоже собрал)))
#362 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 20:01
Это всё разгон до 100 за 20 сек. ;)
Плохо видно, нужно фото излома крупно. Вроде бы заполированных зон или внутренних дефектов металла не видно, значит слишком резкий старт. :)
Косой излом зуба может указывать на то, что нечто попало в зацепление, сконцентрировав нагрузку на одном крае, что и привело к таким последствиям. Возможно, частица металла, выкрошившаяся из поверхности зубьев на какой то шестерне, либо другие опилки, накопившиеся в коробке.
#363 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 20:34
Сегодня поставил КПП, теперь первая передача сильно воет чего не было до замены блока шестерен ,блок б\у :( .
#364 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 20:42
Не приработанная. Блок с другой коробки, притёрты шестерни под другие зубья. Обкатывать надо, иначе опять палмацо может. А масло какое было и какое сейчас?
#365 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 21:09
Как и до поломки ТАД-17
Сообщение отредактировал Tixomir: 21 Ноябрь 2018 - 21:10
#366 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 21:39
Опять ТАД-17. :rolleyes:
#367 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 21:55
Для КПП самое оно или есть альтернатива !?
#368 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 22:15
Меня в жару на ТАД-17 во-первых выбег доставал, во-вторых ресурс коробки низкий был, я писал в соседней теме. В гараже при этом дед был на Победе, который говорил что масло в КПП вообще никогда не менял, пробег там был ого-го и КПП в заводской сборке. Залейте нигрол либо ТЭП-15 накрайняк + "Ресурс-Т" или "Моликот": https://www.mirsmazo...smazka-molikot/
Нигрол это основа требуемой для 21-й КПП вязкости, а указанные присадки дадут необходимые антифрикционные свойства. Может и шум стихнет.
#369 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 22:24
Я наверное рабочую коробку куплю за недорого, но вот смущает шестиухость а стало быть конец 3 выпуска но удлинитель и привод спидометра ранний 1-2 серии.
#370 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 23:00
А что плохого в шестиухости и кстати, зачем там 6 ушей?
#371 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 04:38
Шестиухие всю жисть были, по 2-кам 61 и 62-го г.в. говорю, да и не видел других.
#372 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 07:52
У меня лежат 4-ухие корпуса тоже. Победовские наверное. Зачем 6 ушей то, в курсе кто?
#373 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 08:04
Наверное для установки на двигатели с 6 шпильками , например на 24Д их было 6, на Еразы ставилась наша коробка а двигатель 24 а позже 402 где 4 шпильки но "широкие" .. Но раз Салгир говорит о 2 выпуске с 6 ушами то вся эта версия отметается... :blink:
#374 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 08:13
http://autohis.ru/eraz/eraz-762.php
На ЕРАЗе 21-й мотор стоял, зачем там 6 ушей? :blink: кстати весит он в 1,5 раза больше 21-й - 2625 кг + тонна грузоподъёмности, так что зубья в КПП на Волге ломаться от нагрузки не должны. ;)
#375 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 08:19
На ранних коробках от 24-ки тоже было 6 ушей потом та же коробка 2 средних уха потеряла...Вобщем загадка...
#376 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 08:25
Я так думаю, что эти вопросы нужно адресовать к заводским технологам тех годов. Видимо был вариант с креплением КПП на шесть точек. Вот такие шестиухие корпуса и продолжали отливать, несмотря на то, что креплений на колоколе осталось четыре.
#377 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 10:49
Либо были какие то военные машины под такую же КПП, о которых не известно широкой общественности. ;) 6 ушей это под увеличенный крутящий момент.
#378 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 10:51
Никогда не видел шеститочечных креплений. Шестиухие корпуса КПП видел и от ГАЗ 21 и от ГАЗ 24. Колоколы сцепления видел только четырёхшпилечные, с широкораспложенными, в вертикальной плоскости шпильками и с узкорасположенными.
Осмелюсь предположить что с узокорасположенными шпильками нагрузки были больше, так как шпильки ближе друг к другу, и кто-то когда-то продвинул рацуху что надо шпильки несколько разнести друг относительно друга. Что и было сделано. А так как колокола сцепления некоторое время оставались и те и другие, то корпуса КПП производились унифицированными.
Сообщение отредактировал Snorch: 22 Ноябрь 2018 - 10:51
#379 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 14:31
Кстати кто знает где в нашей КПП с 4-ухим картером есть деревянные детали ? :stuk:
Сообщение отредактировал Tixomir: 22 Ноябрь 2018 - 14:31
#380 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 15:43
Чепики в отверстиях .
