  • (75 Страниц)
#61 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Февраль 2006 - 16:55
Опытные люди площадки меняют за 20 минут. Берём 21-й мост, меряем расстояние между площадками, потом болгаркой аккуратно срезаем по сварке площадки. Берём 24-й мост, срезаем на нём площадки, ищем середину моста, откладываем от неё по половинке расстояния между 21-ми площадками, привариваем 21-е площадки. Ставим мост и наслаждаемся. :)
#62 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Февраль 2006 - 17:21
Это, конечно, верно... Тока, блин, чем сварку искать за неимением собственной, по мне лучше болгаркой... и дрЭлью... :D
#63 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 05 Февраль 2006 - 21:28
Просмотр сообщенияDamon777 (5.2.2006, 17:55) писал:
Гонишь красиво.... болгаркой.....20 минут........ - ты хоть сам пробовал?????? У меня лично полдня ушло
#64 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Февраль 2006 - 21:44
Просмотр сообщенияshtabs (5.2.2006, 21:28) писал:
Так он же черным по белому написал: ОПЫТНЫЕ люди... ;) :D :D
#65 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Февраль 2006 - 22:36
Я тока наблюдал... И время засёк :D
#66 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 06 Февраль 2006 - 00:34
Просмотр сообщенияDamon777 (5.2.2006, 23:36) писал:
Ну вот как раз за 20 мин и будет тебе халтура от опытных людей :D
#67 Пользователь офлайн   Igor53 Иконка
Отправлено 16 Февраль 2006 - 01:50
Задний мост от Чайки, можно ли поставить, и есть ли смысл?
Есть возможность прикупить сей девайс, есть ли смысл менять на ГАЗ-21 1962 года мост на «чайковский»? Он чем-то лучше? Или его мне просто «втюхивают»?
Загадочные женщины - это те, которые выходят замуж за гадов.
#68 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 16 Февраль 2006 - 10:47
А мост реально с Чайки? А то почти все владельцы ГАЗ 31029, 3110, 31105 уверены, что у них "чайковские" мосты. Может тебе предлагают мост с 3110.
#69 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Февраль 2006 - 11:03
"Чайковским" мостом называют неразрезной мост от 3110 из-за внешней его схожести с настоящим мостом от "Чайки". Но с ним он только похож, колея другая, и передаточное число.
Смысл в установке этого моста есть, если резина низкая и/или двигатель мощный. Передаточное число будет 3,9 вместо 4,55, ну, и максималка вырастет, обороты чуть упадут. Но родной мотор, и при стандартной резине, может просто "не потянуть" этот мост с таким передаточным числом.
#70 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 16 Февраль 2006 - 19:16
Просмотр сообщенияIgor53 (15.2.2006, 22:50) писал:
Есть возможность прикупить сей девайс, есть ли смысл менять на ГАЗ 21 62 года мост на "чайковский"?
он чем-то лучше? Или его мне просто "втюхивают" ?
Вот интересно - А что за него хотят по деньгам?
И как проверить мост до установки,может кто знает хитрость дедовскую.
(только не надо советовать: прикрутить колесо и раскрутить(либо разбежаться)до 100км/ч и послушать редуктор) :D
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#71 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 16 Февраль 2006 - 21:32
Знаю, что нужно от руки повертеть поросенок. Люфты должны быть небольшие. Продольного люфта (от себя-на себя) не должно быть.
Хотя честно признаюсь - не особо большой спец в этом.
#72 Пользователь офлайн   Igor53 Иконка
Отправлено 17 Февраль 2006 - 00:01
не, мост в натуре от "Чайки", старый запас у мужика, про цену не спросил, так как не знаю нужно оно или нет.
#73 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 17 Февраль 2006 - 02:14
Просмотр сообщенияIgor53 (17.2.2006, 0:01) писал:
Ну и нужен он тебе, настоящий от "Чайки"-то? как ты его впихивать будешь? "Чайка", мякго говоря, пошире 21-й. И передаточное число у него будет, если от 13-й, то 3,38, а если от 14-й, то 3,58. Родной мотор не сдюжит :)
Так что единственный вариант, если мост новый, по дешёвке купить и задорого продать какому-нить Чайколюбителю с большим кошельком. :lol:
#74 Гость_матроскин_*
  • Группа: Гости
Отправлено 27 Февраль 2006 - 04:21
волговоды! что и каким способом можно впихнуть в чулок моста М21?
исходные данные:
движка - газ24
КПП - газ24
мост - М21(диференциал с самоблокирующийся,кулачковый,от БТР-60)
переделка поизводится ввиду воя со стороны моста.
принимаются только ПРОВЕРЕННЫЕ рекомендации!
#75 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 04 Март 2006 - 16:14
короче вкорячил я в родной мост главную пидорачу 4,1. Подробности выложу на сайте. Делал и регулировал сам, ЗАИПАТОРИЛСЯ ВУСМЕРТЬ! Но это того стоило. Если вкратце, то сделал в точности как описывал 21_Alex. Коробку саттелитов взял от 2410, в неё переставил саттелиты и шестерни полуосей с 21-й коробки саттелитов. Ведущая шестерня нигде ни за что не цепляет, мост собрался и отрегулировался нормально. Не гудит. Масло Castrol safx 75w140 GL-5/6. Я очень доволен. Тепрь в городе езжу 45-55, вместо 65-70, хотя по расчетам должно быть больше чем 45-55, но я и так доволен. Старт на 1-й оччень изменился. Рывок при резком старте изчез вместо него появился мощный разгон до 40 км/ч. Очень удобно со светофора, обогнав на старте всех можно перестроиться в нужный ряд. 2-я превратилась из альтернативы 1-й в разгонно-обгонную передачу. Это и плюс и минус. Плюс в том что обгонять на ней стало намного легче. Если я раскручиваю движок по моему показометру до 55 (это не предел, после 55 движок подхватывает еще сильнее, наверное 2-я камера открывается), то реальная скорость где-то 65, в принципе это есть гут. Раньше приходилось обгонять или насилуя движок на 2-й или вяло на 3-й. 3-я превратилась из разгонной в беговую. Т.е. после разгона на 2-й, на 3-й по городу уже разгоняться некуда. Просто я её включаю и качусь без разгона, просто качусь при 50-55 км/ч. Первую 1000 км более 70 низзя так что на трассе ещё не проверял. Но на городских подъемах я не заметил сильной разницы. На тех же где я пытался залезть внятяг с 50-60 с родным мостом, теперь я выскакиваю видимо за счет инерции, т.к.реально скорость на 2-й выше и на 3-ю я уже попадаю с большей скоростью и вытягиваю без напряга. На тот же подъем я пробовал забраться на 2-й, просто раскручивал посильнее. Получается так что на я резво разгоняюсь обгоняя всех, что даже нет нужды врубать 3-ю.
Вместо копирайта. ГЛАВНАЯ ПИДОРАЧА 4,1 НА 21-й ЕСТЬ ГУТ!!!
Хочу ещё испытать 3,9 путем установки 235/75-15, по расчетам получается как раз то же что 3,9 и 205/75-15. Посмотрим.
Сообщение отредактировал Надпоручик: 04 Март 2006 - 16:17
#76 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 04 Март 2006 - 16:24
Просмотр сообщенияНадпоручик (4.3.2006, 13:14) писал:
Как это рывок ?
Сообщение отредактировал SERG: 04 Март 2006 - 16:26
#77 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 04 Март 2006 - 20:34
Да 4.1 мало.
Это получается что 3-я становится вроде как 5-й передачей.
#78 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 04 Март 2006 - 23:18
Ну, 5-й - эт ты загнул... Учитывая, что у нас 3-я прямая... Правильнее - повышающей! ;)
Друзья! Есть два варианта:
1. Поставить себе целиком мост от 24-ки.
2. Поставить редуктор от 24-ки, как сделал Надпоручик, и тормозные щиты от нее же, чтобы ручник имел привод на задние колодки.
Какой из них вы бы предпочли? Провожу опрос с целью помочь себе, любимому, определиться - как поступить? :)
#79 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Март 2006 - 23:56
Если есть приличный сварщик под рукой - я за первый вариант. ИМХО мост разрезной регулировать замучаешься, хотя я могу быть неправ. Да и с запчастями типа полуосей и шестерён дифференциала проще.
#80 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Март 2006 - 00:21
Неразрезные тока на 31029-х появились... А я говорю о 24-м...
  • (75 Страниц)
